Правильное соединение земли и оплетки
Гость Жора
Значит так, от компа идет USB шнурок (длинный такой, пусть метров 5), в нем отдельным проводом идет минус (он же общий для БП компа), и отдельно идет оплетка, она соединяется с корпусом USB разьема.
Собственно вопросы:
1) Нужно ли (правильно ли) соединять оплетку (она же корпус разьема и она же корпус устройства в случае его металличности) с минусом питания (т.е. общим проводом) на стороне девайса подключаемого к компу в месте USB гнезда?
2) имеет ли различие питается ли девайс по USB или с собственным БП)?
1) По идее оплётка тоже должна быть минусовым (общим) проводом. Это можно проверить, измерив напряжение между плюсовым проводом, минусовым и оплёткой.
2) Зависит от его потребляемой мощности.
Все законы-имитация реальности
Нужно обязательно соединять корпуса сопрягаемых устройств, причём в первую очередь
Ибо на корпусе стационарного ПК ( незаземлённого) присутствует около 110 Вольт.
интересно,а случаем не вэб-видеокамеру собираетесь подключать?
много чего на 5 метрах работать не будет!максимум 2,5 метра.
Жора!
Оплётка, она же экран провода (проводов), должна выполнять свою главную роль - Экран!
Вы хотите из-за лени совместить проводник + экран?
Да, есть устройства, где оплётка выполняет и роль второго проводника. Однако, не всегда
"ето" срабатывает!
Подключайте как положено! В конечном счёте ваш экран придёт в розетку где три клеммы.
И само собой разумеется оплётка "сядет" на общий контур "земля", но ни как на "ноль".
Помните об этом!
С уважением Виктор.
По-моему вы меня не поняли.
Или я вас.
Да, я знаю (100℅) экран соединен с минусом на стороне компа.
Я не знаю надо ли это делать на девайсе. Не знаю как надо.
Например если подключать усилитель, то экран соединяется с массой только на стороне "приемной".
Но юсб цифровой интерфейс к тому же двунаправленый, не знаю как тут будет правильней.
это не минус, а общий провод
В компе есть 0В, минус 5в и минус 12в, это разные потенциалы.
Собственно вопросы:
выравнивать потенциалы корпусов надо, но выравнивающим проводником, а не экраном.
Сигнальный экран лучше соединять только с одной стороны для избежания выравнивающих токов.
Дабы не плодить тем, задам вопрос тут.
Предыстория - лежал неработающий геймпад, разобрал, для начала прозвонил кабель, оказалось что проблема в нём. Укоротил, припаял, подключил - работает. Собрал. После того как собрал, понял, что при пайке перепутал землю в кабеле с оплёткой, то есть оплётку кабеля припаял к выводу G, а чёрный провод кабеля, который земля - к выводу S.
Теперь сам вопрос - перепаивать? Или можно забить, как здесь ранее писали они же всё равно соеденены?
Короче всё, перепаял, вроде работает. Правда, попутно растерял половину кнопок, оторвал одну дорожку (перегрел?), оборвал моторчики вибратора (тоже пришлось припаивать). Короче говоря, курс молодого бойца получился, сроду столько за раз не паял.
Кстати, прозвонил на отключенном геймпаде площадки земли и оплётки, звенят. Получается что оплётка это та же земля? Какой вообще смысл в таком экранировании? Как это вообще физически работает?
о боже...
а как по вашему должен работать экран?
Принимает на себя наводки как антенна или вторичная обмотка трансформатора и не пропускает их внутрь. Вот и вся физика.
Естественно, все это должно быть слито на "0", иначе нет смысла.
