Прокладка Слаботочного Кабеля В Земле
Vascom
Подскажите, можно ли для прокладки 12В (или даже сигнального) провода в земле использовать кабель ВВГ?
Можно ли просто закопать его на 10см например, без всяких шлангов, защит, песочных подушек и т.п.?
Изменено пользователем Vascom
Да....
Хочется сказать и ДА И НЕТ.
Учитывать надо потери в нём (слаботочка)....
А так же наличие движения людей/машин...
Срок службы...
Так, что скорее НЕТ, чем ДА...
Укладывая кабель ВВГ в земле необходимо позаботится об использовании кабель каналов или труб ПВХ, все это необходимо для защиты кабеля от механических повреждений.
http://briefreview.ru/item/kabel-vvg-i-vvgng.html
finn32
Вы правы, но эти рекомендации даны в целях безопасности...
При слаботочке (сигналка) рассматривать нужно потери и прочностные параметры...
Допустим, используя 1.5мм2 медный кабель, длина не более 20м, ток до 1А, потери меня устроят (0.5В).
Прокладывать на даче, соответственно движение машин исключено, движение людей минимально.
Он со временем испортится?
Защита от каких механических повреждений нужна? Может если лопатой там не копать, то и кабель-канал не нужен?
Мне думается дело не в потерях.Под землей они не станут ни больше ни меньше,если целостность изоляции не нарушена.А вот при замерзании земли и ее сопутствующей деформации может быть плохо.
Верно, бесспорно, про потери - это длинна.
А прочностные хор. - это кто/что там топчется/ездит, или морозит как (глубина промерзания).
Но если не на долго....
Нет ничего постоянней, чем "времянка"...
А мы не перекрестимся пока не ..... :D :D :D
Ну,я бы не пожалел 8*20=160 рублев на гофру.А так-то да,закопать можно и на 1,3 м и без всяких шлангов :yes:
Изменено пользователем finn32
А вот это полностью меняет входные условия.
Вы спрашивали про сигнальный провод.
Если на одно лето - дерзайте.
Но если нет - то укладывать его нужно ниже и много ниже....
Хорошо, на прочности конечно экономить не стоит.
Если в гофрированную трубку, то можно на 10-15см закапывать и морозы не страшны, да?
Если почва песчаная и нет плывунов, то можно прокинуть на глубине в 1 метр, пробовал, на такой глубине ему ничего не будет.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
В догон. Не ложите кабель внатяг. Делайте небольшую "волну". Меньше будет деформация от воздействия температуры. И молитесь, что бы кабель не нашли мышки. :)
  • 1 год спустя...
ВВГ и так с двойной изоляцией, у меня в гараж лежит АВВГ уже 20 лет, по нему подаются 3 фазы 380 Вольт и до сих пор ни каких эксцессов ни от мороза , ни от дождя, зарыт на глубину 40 см.
я честно говоря не люблю копать и стараюсь кидать воздушку, если есть возможность. всего то надо тросик стальной дополнительно))
