Усилитель на одном транзисторе
troxin
Здрасте всем! Собрал по данной схеме усилитель, в качестве входа присоединил маленький микрофон от китайского магнитофона, динамик 8 Ом, 1.5 Вт. Звука практически нет вообще. Только постукивания по микрофону слышны, и то если ухо приложить к динамику. Пробовал КТ817, КТ837 (меняя полярность). Подавал 6 Вольт и 12... Ничего не меняется. Почему тихо?
Кстати, при подаче питания обмотка динамика возбуждается, аж диафрагма вылазит. Не знаю, может это норма... Конденсатор я не знаю какой нужен. 1мкф керамику ставил - вообще ничего не работало
Изменено пользователем troxin
6 минут назад, troxin сказал:
 Почему тихо?
Потому что схема неработоспособна. То же самое, что динамик подключить к питанию, заменив транзистор проводком. Динамик не возбуждается, а просто вылазит. В данной "схеме" это норма.
Изменено пользователем _abk_
опечатка
Не в "Интернете", а на "Всемирной помойке".
На заборах тоже много чего пишут.
Может тогда подкинете схемку попроще, если труда не составит? Мне нужен громкоговоритель, как раньше в автобусах остановки объявляли :)
Простота - хуже воровства. Что, в Гугле забанили?
https://www.google.com/search?q=простой+умзч&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiy64XhvfXZAhXlZpoKHR0bAU8QsAQIJQ
Да нет, не забанили. Ведь это всемирная помойка.
гуглом вот не люблю пользоваться. Яндексил вот так:
https://yandex.ru/images/search?text=схема простого усилителя
Кстати, окаменевшее гуано мамонта. Не в обиду @_abk_ - он-то как раз нашел и выложил это "чудо".
На микросхеме будет проще, конечно. Но решать должен все равно ТС.
11 минуту назад, wolkow1 сказал:
гугл подал и такую же схему
Где? По моей ссылке не обнаружил. Правда, и ключевым словом задал конкретно "УМЗЧ", а не какой-то "усилитель".
А в автобусе сложный делали? :) Конечно же, простой. Я просто пример привел. Т.к. именно такую роль и будет выполнять данное устройство. Связь водителя и пассажиров УАЗика.
Вот эта схема заработает с микрофоном? И сделать через 6-контактную кнопку на 3 пары. Допустим водитель нажал на свою кнопку: включил свой микрофон, динамик пассажиров и питание. Нажал на такую же кнопку пассажир, все произошло наоборот (микрофон пассажира, динамик водителя и питание). Как вам? :)
все у вас получилось, только наверно не то что вы ожидали
1. схема на картинко называется усилитель класса А на транзисторе с ОЭ , по простому напряжение на коллекторе для правильной работы должно быть равно половине питания , те при питании 6в , на коллекторе должно быть 3в, динамик у вас 8ом , по закону Ома через него должен протекать ток 375мА .
2 транзистор токовый прибор Ik=Iб*h21e , h21e - коэф.усиления транзистора для КТ817 это около 40, те Iб=9,4мА , R=(Uпит-0,65)/Iб=570ом
3. теперь самое интересное , чтобы динамик звучал на полную мощность он(микрофон) должен обеспечить тот самый ток в 9,4мА , что как вы сами понимаете микрофон от китайского майфуна обеспечить никак не могет
@troxin , расписывать стоящее перед Вами задание надо в стартовом посте, а не где-то в конце первой страницы.
Искать надо по ключевым словам "переговорное устройство схема". Хотя с учетом Вашей задачи его все равно придется "допиливать напильником", т.к. в шумовом окружении при движении авто обычные переговорные устройства могут быть слишком тихими.
Как вариант:
Только что, IMXO сказал:
нарисована в ДШ
А я ее там и взял...
1 минуту назад, Falconist сказал:
в стартовом посте
Я просто не думал, что она растянется )) думал может я просто с той схемой где накосячил
Я не в упрек, а на будущее. Будет "дальше, но ближе".
Дополнил схемой и ссылкой свой предыдущий пост. Указанный на схеме усилитель К174УН7 меняете на свой TDA2003. Конечно, при 12-вольтовом питании даташитовские 10 Вт не получите, но ватта 2..3 - запросто.
Возьмите эту схему за основу (предусилитель + оконечный усилитель + коммутация) и оптимально в качестве выходного усилителя поставьте усилитель D-класса. Китайские, готовые, собранные на платке, достаточно дешевы.
12 минуты назад, IMXO сказал:
2003 для автобуса будет слабоват
Жаль. Просто видел как кто-то из двух таких делал матюгальник полицейский ) вот и подумал, что такого хватит чтобы с водителем болтать по дороге на охоту )
17 минут назад, Falconist сказал:
Как вариант:
Вроде бы тоже не сложная, только в УАЗике мне кажется не покатит через такое устройство говорить, неудобно )))
12 минуты назад, Falconist сказал:
А все же схема из даташита 2003 не прокатит? Или 2030 взять?
13 минуты назад, Falconist сказал:
А это уже не интересно. За 500 рублей можно купить домофон и через него болтать :) Интересно самому сделать. Я почему эту простую схему и брал, чтобы вообще оценить, смогу ли...
4 минуты назад, troxin сказал:
мне кажется
Если "кажется" - креститься советуют. Вы поставили себе достаточно сложную и нетривиальную задачу. Нужно еще учесть шум, который будет попадать в микрофон и как от него избавляться. Так что повторюсь: "Простота - хуже воровства".
Ну и ладно. Тогда куплю :( Всем спасибо. Но если честно, я тему я создал правильно. Меня больше интересовало, почему моя первая схема не заработала )) Ведь звук то был из микрофона. Даже дул в микрофон, шум был в динамике. Просто очень тихий
Только что, troxin сказал:
Потому что с тобой тут общались слишком серьёзные люди.
Просто для понятия, как выглядит простейшая схема вашей хотелки:
Никогда в голову не приходило такой мысли: если один транзистор способен усилить сигнал от микрофона сразу на мощный динамик, то зачем дураки-инженеры делают на десятках транзисторов?
Изменено пользователем oldmao
10 часов назад, oldmao сказал:
Справедливо. Но я надеялся, что я эти дураки просто делают для идеальной передачи звука без искажений там всяких ) А сам я недавно в практике познакомился с транзистором, как с видом деталей. Даже видел, как подсветку старых мониторов переделывали на LED, яркость которой регулировалась в штатном меню, подавая сигнал "Brightness" с микросхемы на базу транзистора. Вот и думал, что все так просто. Свой монитор уже на помойку отправил :( В общем ничего не понимаю....
15 часов назад, Паравоз сказал:
А так намного веселее звучит. Только не могу понять разницы со своей схемой. Почему в твоей схеме заработало лучше?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
