Перезагрузка USB модема по питанию
Здравствуйте Коллеги.
Опишу ситуацию. На даче установлен некий мини ПК из поднебесной. В него воткнут USB модем HUAWEY e3121 для удаленного доступа. Периодически (период может быть самым разнообразным - сутки, неделя или пара часов) модем не то чтобы зависает, но уходит в какой то ждущий (дежурный или х.з какой) какой режим. При этом модем в системе (WIN10 Pro) перестает определяться, соответственно доступа к ПК нет, помогает только физическое передергивание модема. Сетевая активность в системе постоянно присутствует, все галки в WIN, отвечающие за энергосбережение сняты. Сеть 3G оператора (МТС) держится модемом стабильно - вышка не далее 600 метров. В общем за три месяца бодания с железом проблема побеждена не была.
В связи с этим появилась идея автоматизации передергивания модема по питанию при отсутствии доступа к сети. сегодня накидал схему.
Опишу принцип работы  - на ПК устанавливается ПО от WatchDog (производитель "Открытые Технологии"), которое постоянно пингует какой нибудь сервис (яндекс, гугл, и т.п.). В случае прохождения пинга + питания модема подключен через НЗ контакты реле блока управления. При зависании модема пинг соответственно не проходит и WatchDog, подождав минут 5 -10, на всякий случай, подает сигнал на блок управления, который в свою очередь на 1-2 мин. отключает + питания от модема. Через 2 мин. сигнал управления снимается и реле снова включает питание на модем.
В теории все вроде бы красиво, но возникает вопрос - как модем и винда отнесутся к отключению питания USB устройства (модема) без отключения сигнальных (-Data/+Data) линий. Буду признателен за любые советы. Заранее спасибо.
В 10-ке это не так просто, по крайней мере у меня не получилось. команды на перезагрузку проходят, но то ли винда их не отрабатывает, то ли руки не от туда растут...
Если модем отваливается и не видится системой, как ты его программно презагрузишь?
15 минут назад, Volodya_Tver сказал:
Нормально должны отнестись. Любое устройство с внешним питанием, а не от USB так работает. Например принтер.
32 минуты назад, Volodya_Tver сказал:
Да ничего с ними не будет, если прям так вы боитесь то отключайте и сигнальные провода что вам не дает добавить еще один блок управления или реле.
21 час назад, klarist сказал:
Почитал - в статье речь идет о перезагрузке по питанию роутера, в который включен модем, немного не то.
21 час назад, kt118 сказал:
Это ж цельный паровоз получается :) .
Решил вскрыть (распотрошить) USB шнурок и обрывая-скручивая провод питания посмотреть на результаты.
@Volodya_Tver у меня зависал модем Yota пока я не запитал его от зарядного для PS Vita оно чуть больше 2 Ампер выдаёт, в общем блок питания по мощнее можно попробовать что бы решить проблему
@serega374 Не хотелось бы лишние блоки питания использовать. Свисток включен в USB 3 (у свистка поддержка USB 2.0), там вроде ток до 900 мА заявлен, хотя ХЗ что там товарчи из поднебесной на материнке намутили.
Кто мешает вместо штекера для питания роутера (шнурка с папой) и разъёма для блока питания (гнезда мамы) поставить usb шнурок и usb разъём для модема? Ваш даже проще будет, без DC/DC преобразователя.
Quote
Новичкам же, наверное, больше подойдёт упомянутые выше Nano или Uno, потому что они сразу, без переходников и сложностей, умеют подключаться к USB «большого брата».
Тогда можно отказаться и от Ethernet интерфейса.
Изменено пользователем klarist
1 час назад, aduinshik сказал:
может вам mikrotik поставить, умеет питание на usb отключать в случае недоступности сервера
В смысле роутер? Не хочу - он денег стОит.
статья уже в закладках - если моя не прокатит (уже все модули утащены с работы домой), буду в её сторону смотреть.
58 минут назад, blackflash2007 сказал:
Проще таймер и пусть передергивает рыле каждые сутки
Перезапускать модем нужно именно при зависании оного, на ПК крутится пара программ, которые глючат без интернета (альтернативы им нет). Поэтому раз в сутки не прокатит.
Вечером Свисток на удлинитель посажу и попробую +U разорвать.
Доброе утро.
Вчера вечером распотрошил USB удлинитель и разорвав красный провод (+ питания) попробовал руками отработать схему из первого поста. Не считая пару КЗ на экран кабеля и перезагрузок ПК все отработало на ура. При разрыве питания и подключении обратно (разрыв по питанию 1,5 - 2 сек. - больше в программе выставить нельзя, пришлось руками быстро работать :) ) модем успешно отваливался и подключался вновь.
Начну неспешно железяки упаковывать в корпус.
Всем спасибо за советы.
