Скорость таймера с прерыванием на Arduino Uno
Alex_fish
Здравствуйте.
Захотел я посмотреть как на Arduino Uno (mega328P С кварцем на 16МГц) можно сделать простой генератор меандра, библиотечными digitalWrite() и delay() она начала привирать частоту гдето от 1-2кГц, решил написать на обычном Си.
Взял таймер TIM1 с тактировкой от 16МГц с прерыванием по совпадению, и в прерывании обнулял счетчик и просто переключал ножку.
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    static unsigned char flag=0;//флаг лог. уровня пина
    TCNT1H=0x00;//обнуляем счетчик таймера
    TCNT1L=0x00;
    // Place your code here
    if (flag==0){
        PORTB = 0x01;//лог 1
        flag=1;
    } else {
        PORTB = 0x00;//лог 0
        flag=0;
Ожидал что работа с таймером и прерываниями отъест тактов 30-50, на отработку прерывания, заход и выход из него, один if и т.п. И будет у меня максимум килогерц 300 а дальше пойдет врать частоту.  Но был удивлен тем что такая система начала привирать частоту уже на 10кГц, где давала 9.7кГц, а на 20кГц уже показывала 19кГц. (проверял точность осцилом).
Вот и вопрос неужели таймер с прерыванием настолько медленные ? или я что-то делаю не так ?
Полный код на Си если нужно прикреплен.
boroda.c
Как вы считаете - уму не растяжимо. Из ваших предположений выходит, что 50 тактов вы теряете на прерывании, а хотите получить 300 килогерц. Делим 16 мегагерц на 300 килогерц, чтобы узнать, сколько тактов остается на работу... и получаем 53 с хвостиком. И это без учета того, что вы один вход в прерывание включаете, а второй вход - выключаете, то есть у вас потери будут УДВОЕНЫ.
На самом деле все не так плохо, но не так, как у вас. Меандр генерируется аппаратным режимом таймера, и даже при помощи режима СТС и обработчика прерываний при помощи PORTB ^=1; код получается более экономный, а если вспомнить, что можно переключать пин записью в регистр PINB, то и вообще...
Спасибо, за ценные советы, переделал по вашему - улучшил скорость в 5 раз!  На асемблере наверно можно и дальше разогнаться но пожалуй НЕТ :)
В программе - 50кГц  на осцыле 49,7кГц (при 80кГц ан осцыле 79,3кГц)
Изменил таймер на работу в режиме СТС и переписал прерывание:
    PORTB ^= 0x01;//переключение пина
Не слышал про изменение пина с помощью записи в PINx регистр. Это же регистр чтения ?
В режиме СТС счетчик сбрасывается аппаратно, поэтому ничего не улучшится. Похоже при расчете частоты забыли единицу.  Формула для расчета
В коде у вас OCR1A = 0х320, а надо 0х321
43 минуты назад, Alex_fish сказал:
Как-то слабенько. Mega16 должна свободно пару мегагерц выдавать. и это с кварцем на 8МГц.
