Блок питания чайника
Гость Александр
Гость Александр
Помогите чайнику, купил на радиорынке блок питания самодельный, хороший на сов. Деталях с регулировкой напряжения с 3 до30 вольт и вот в один прекрасный момент он срубил 30 вольт и замнер на этом напряжении, разобрал, схема особо без наворотов трансформатор 2 Уандера из сов. Телевизора ,  силовой транз кт 805 ну и так по мелочи, самое не понятное маленькая квадратная деталька с надписью v 7 k 31 она стоит на большем радиаторе  и от неё отходит 8 ножек с проводами которые идут на плату управления. Помогите плз. Без него как без рук.
Качественная кренка от оборонки.
Посмотрите ТУТ
Скрытый текст
Блин... название темы умиляет :)
Изменено пользователем Крашер
Очередной лентяй - К142ЕНЗБ - даже тут все есть: http://cxem.net/sprav/sprav33.php
Мне потребовалось 5 секунд для поиска через Гугль ...
Нужно подобных лентяев БАН-ить дня на три ... и потом - в геометрической прогрессии .
И сразу же - оригинал: https://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
@минздрав , Вы не понимаете, это современная транскрипция "кондёров" или как их там ещё обзывают.
Мля.. Зашёл в тему посмотреть, нафига чайнику БП ?
Колитесь, что подключали к БП, что восемьсотпятый не выдержал.
еще в середине 80-х собирал регулируемый БП на этом стабилизаторе. прекрасно работал. сейчас не пользуюсь, нет надобности, но уверен, что если включить, будет работать. @минздрав прав, прежде, чем вопросы задавать, надо тестер взять в руки, если таковой имеется, и проверить напряжение на входе/выходе микросхемы. @KRAB сегодня, видимо, добрый, и еще мягко высказался.
Та не. Судя по радиатору на заднем плане, там восемсотпятый в металле.
@fant
24 минуты назад, fant сказал:
может радиатор слабый, у меня при нагрузке в 3А сильно грелся, хотя 805 температуру нормально держит. я потом поставил 2 транзистора в параллель.
Изменено пользователем alekstar
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Ищите замыкание или обрыв в цепи регулировки напряжения.
А нагрев зависит от напряжения на выходе. Чем меньше выходное напряжение, тем больше на регулирующем транзисторе, тем больше он греется.
Соглашусь с @Lexter  - 3/4 что регулирующий (переменный) резистор приказал долго жить.
@fant если бы был труп, то на выходе не было бы 30 Вольт. (КМК)
Вряд ли. Без КЗ, без дыма и гари.
Подождём "отчёта" вопрошавшего.  А то опять скатимся к ремонту по фотографии. :lol2:
Ему даже и выпаивать транзистор не надо. Измерить разность напряжения К-Э.
2 часа назад, fant сказал:
Наверное из названия темы понятно.
А если и транзистор пробит на "КЗ", то это - уже повод для добычи драгметаллов из:
4 часа назад, Гость Александр сказал:
@fant
12 часа назад, fant сказал:
транзисторы живые ?
 а что с ними должно случиться, если я их согласовал низкоомными резисторами из манганина?
Не знаю. Что с ними могло случится и как у вас они включен.  Я задал вполне логичный вопрос, т.к. одна из причин, появления нерегулируемого напряжения на выходе - сквозной пробой силового транзистора.
Ясно. Какие либо измерения проводили ? Изменяется ли напряжение на "движке" переменника, при его вращении ? Изменяется напряжение на базах транзисторов при вращении того же переменника ?
3 часа назад, fant сказал:
я здесь с какого боку, у меня все работает. вопросы у автора ветки @Гость Александр ,пусть он проводит измерения.
Аааа.. Прошу прощения. :lol2: Я по сообщению выше, вас с @Гость Александр  "скрестил".
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
