3 минуты назад, MARKUS сказал:
Эти конечно. Только цена уже как у 5200 1943 которые можно легко поставить почти на любой радиатор, чего не скажешь о 2Т.
С уважением
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Через уголок можно и на любой.))
Аркадий Райкин
В курсе про уголок, не первый день в теме. Но он не у каждого есть, продается только в больших городах. Купить можно удаленно, но доставка не бесплатна, плюс время и лишние слесарные работы. В конце концов можно купить готовый радиатор для TO-3, думаю каждый может об этом догадаться. 5200 1943 можно прикрепить к любой плоской поверхности достаточной толщины без лишних телодвижений, уголков и профилей.
Я же не сказал что это невозможно.
С уважением
Уголков навалом в любом добрострое.
Полка 40мм 50мм 60мм
Сплав Д-16Т. Аж звенит. И совсем не вязкий при обработке как простая аллюмка
А вот к таким радиаторам Да. 5200 1943 крепить очень удобно ибо сами платы можно поставить вертикально.
38 минут назад, HAKAS сказал:
3мм - тонковат. Надо хоть 4-5. Лучше 7.:yes:
Толстостенный с кондачка не купишь, нужно искать.
Как-то давно робяты обшивали композитом здание, а я мимо него на работу ходил. Так там обрезки каких-то профилей угловых валялись рядом, 80*80*9 мм вроде. Урвал 4 штуки, лежат в сарае.
:D
1 час назад, finn32 сказал:
нужно искать.
Первая же ссылка. 5мм.
https://www.grand-mt.ru/goods/84599310-ugolok_alyuminiyevy_d16t_410144_50kh50kh5_gost_8617_81_rt_tekhpriyomka
Вот это по-нашему! Хотя - выводы ТО-3 10мм. Так что только обычные прикручивать.
На проводках с трубочками - не гуд.:yes:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
ссылка. 5мм.
Кто ищет - тот всегда найдёт.))
Аркадий Райкин
Только что, HAKAS сказал:
ж хобби
Да уж, хобби бывает очень дорого стоит, но для себя любимого......
Аркадий Райкин
Пара уголков копейки))). И кстати забыл совсем. Этот материал шикарно полируется до зеркала. И ни хрена не тускнеет . Сначала подобрать наждачку с водой и потом уже войлок с пастой.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
На мой взгляд, это уже излишне, всё одно термопастой мазать.) Но опять же для себя любимого можно и полирнуть.:)
Аркадий Райкин
Там дел то на час. Все таки полированная поверхность залог боллее качественной посадки транзистора +конечно паста+эстетика.
Поэтому все верно здесь. При наличии любых корпусов выходников и радиаторов можно вполне сделать отличную конструкцию. А не некоторые тратят деньги.
11 минут назад, MARKUS сказал:
Вот если бы можно ещё и транзистор полирнуть (до зеркала)... можно и термопастой не мазать.:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
После работы сделал замеры почленно. Прогрев 30 мин. Чуть теплый радиатор.
1. 5200 36мА
2. 5200 80мА
3. 1943 50мА
4. 1943 57мА
нижнее плечо вроде ничего, верхнее плечо мне непонятно. Какой нехорош?
по Кус не подбирал, из остатков. Но там типа верх по сто с хвостиком, низ по 80 с хвостиком. Транзисторы не новодел, с распая.
Понимаю, что должна сумма быть одинаковой, но это после пересчета из милливольтов, возможно чуть не точно, но разница в верхнем плече более чем в 2 раза...
24 минуты назад, Evgeniy30 сказал:
по Кус не подбирал,
Не надо по КУ, надо по падению напряжения Б-Э.
Проверьте точное значение сопротивлений верхнего плеча - может, там что не одинаково.
Приблизительно. 0 на выходе выставлен?
Какой нехорош?
Да ХЗ!:D Так не сказать сразу.
Возможно, они нормальные оба, просто разброс большой.
Хотя, если не новые - мож какой и испорченный.
На базах у них одинаково? Если есть точный мультик, конечно.
Резисторы в базах одинаковые?
10 минут назад, HAKAS сказал:
И не попарно в плечах, а одинаково в плече.
Т.е. подбирать надо 5200 к 5200 и 1943 к 1943.
Изменено пользователем HAKAS
