21 минуту назад, msjovega сказал:
Новый стабилитрон вышибает за секунду после включения
Значит, или стабилитрон не тот, или неправильно впаиваете.
Какое напряжение питания плеча? До Р24.
Или катод стаба не к земле подключаете, а к питанию +.
Или сопля, да...
Гадать можно долго, а плата у вас перед глазами.
36 минут назад, msjovega сказал:
Все резисторы подходящие к стабилитрону. Все нужного номинала, все рабочие. Нигде ничего не коротит...
Их только 2 - Р24 и Р4. + конденсаторы.
Вывод стабилитрона с полоской и земля звонятся накоротко?
15 часов назад, msjovega сказал:
Добрый день. Греется с дымом R24. Усилитель не стартует при этом. Куда копать, подскажите пожалуйста. Что смотреть? Транзисторы все целые.. Питание +-42в от преобразователя
У меня горел r23 (такой же но другого плеча),причина была в кондере с6. У меня стоял на 50v а питание подал 53. Китайское г. трансформатор отматал и заменил конденсаторы на 63v те что по питанию электролиты. Сейчас все ок.
10 часов назад, Andry Andry сказал:
Норм. чО, конденсатор на деле оказался перемычкой. Походу не зря я всё проверяю перед впайкой. Но спасибо за инфу. :i-m_so_happy:
Есть такое понятие,как утечка.При превышении расчётного напряжения эта утечка в разы увеличивается,вот конденсатор и превращается в перемычку!Это китайское г. ещё оказался нормальным кондёром,мог вообще выстрелить!
Номинальное напряжение 50в.подразумевает использование этого конденсатора в цепях с напряжением до 50в.(если учесть колебания питающей сети,то откиньте ещё 15/20%),а не подать на него 53в. и потом говорить,что он плохой и резисторы от него дымят!Вы же в бытовую сеть 220в. не включаете приборы с номинальным напряжением 110в. без дополнительных мер,таких как ЛАТР или любой другой способ понизить напряжение?!
Изменено пользователем belinsk
33 минуты назад, belinsk сказал:
2.3.4.5. Конденсаторы должны выдерживать кратковременное
перенапряжение в течение не более 10 с, равное 1,15 Uном — для
конденсаторов на номинальное напряжение до 315 В включительно
1,1 (ном — для конденсаторов на номинальное напряжение
свыше 315 в.
ГОСТ275S0 - 87
У меня же он задымил сразу. Так что ваше номинальное 50v подразумевает совершенно другое.
Изменено пользователем Andry Andry
15 часов назад, Andry Andry сказал:
К чему эти разговоры?Вы же не поставили снова конденсатор на 50в. только крутой фирменный?!Вы отмотали трансформатор и поставили конденсаторы на 63в.скорее всего такое же китайское г.Давайте прекратим флудить,пока не скупились.
"скупились" чего ?
Поставил именно фирменные на 63v. Да да, фирменные. Если что бабка нашептала что они фирменные.
18 минут назад, Кот_Баюн сказал:
У вас MKP X2 задымил что ли тоже, т.е. снаббер?.. :shok:
В смысле у меня задымил сразу резистор, (моя вина, слепил горбатого). Т. е. конденсатор не выдержал кратковременного допустимого перенапряжения. Именно - допустимого. Но он китайский был, а госты советские.
1 час назад, Andry Andry сказал:
Но он китайский был
Самый прикол, что вдруг он такой и был изначально. Вспомнил случай из ремонта, 2 конденсатора выпаял... на 200 и на 500 ом. :lol2:
3 часа назад, Кот_Баюн сказал:
Было тоже дело - впаял в ООС низкоимпедансные 2200мкФх6.3В. Один канал все мозги сломал, пока я там не проверил сопротивление по ПТ этого конденсатора. Около 2к оказалось. Как результат - неубираемая постоянка на выходе была. У второго МОмы.
Заменил на обычные 2200х16В Жамиконы. По 8 МОм подобрал.:i-m_so_happy:
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Вот ведь житуха. Всё надо проверять, вообще всё. И очки при запуске защитные одевать, или вообще щиток. А если такой конденсатор попадётся на выходе однополярника... :shok:
7 минут назад, HAKAS сказал:
На некоторых усях/АС не услышать, что Jamicon TL, что Nichicon KZ, что обычный Yageo SH. Булькает и ладно. :yes:
А у меня кетай LCR-T4, им проверяю. Всё собираюсь его по прецизионным резикам погонять, но лень. Хотя К71-7 втыкал 0,5% на 485000 пФ (или около того), вроде точно измерил... :)
11 минут назад, HAKAS сказал:
Дело не в звуке. Дело в утечке.
Ааа, теперь понял. :yes: Но я как-то не заморачивался, проверил, впаял - не бомбануло и ладно.
Изменено пользователем Кот_Баюн
Наконец-то вчера нашел свободное время и как говорится "не прошло и полгода, а прошёл всего один год" ))).
Возвращаясь к предыдущему посту
 Напомню, в Уне 2SD1609C+2SB1109C, драйвер 2SC4793+2SA1837, на выход установил одну пару 5200+1943, вместо ранее двух пар 21193+21194.
По  рекомендации доброго человека  изменил R14 на 450 Ом (подпаял резистор 820Ом  к R14). Ранее без изменений в коррекции усилитель с подключенным проводом rca ушел в возбуд с "вылетом" одной пары ВК (успели преды сгореть ранее второй пары) , а как оказалось чуть  позднее,  при прослушивании он успел спалить твиттер ... сцука )).
Поэтому сейчас данную связку  тестил в различных вариантах и жёстко.
Сначала подключал по питанию на Б.П. 31В с ограничением по току питания 200мА:
1. С замкнутым входом.
2. С открытым входом и подключенным проводом rca.
3. Провоцировал возбуд по входу, устоял!
Когда ничего подозрительного не обнаружил, то:
подключил к Б.П. 52В от действующего ум (Натали АВ). Подключил к АС, прослушал  и сравнил с "Натали" (ора134 на входе).
 Ну и далее решил проверить необходимость в изменении  корекции (откусив резистор) и переведя на питание 31В с ограничением по току и в той же последовательности, кроме подключения к АС )).
С замкнутым входом было чуть лучше, чем с открытым при изменённой корекции.
С открытым оказалось все хуже - не хотелось бы в данный момент иметь подключенной АС к выходу.
Но, справедливости ради, как не пытался отправить ум в "штопор" с данным ВК, но так и не получилось - ранее без усилий на 21193(94), он сам туда ушёл.
Для себя выводы  сделал. Будут вопросы, задавайте.
P.S. К спору выше. На мультиметрах напряжение эмитерных резисторов. На Б.П. под напряжением ток потребления.
У меня сначала случился когнитивный диссонанс.
Изменено пользователем ALI-BERTC
@ALI-BERTC Зачем такой конструктив ? Пять транзисторов на проводах, как тут не будет возбуда, это прощалось с дубовыми транзисторами с частотой единичного в 3 МГц и усилением в два десятка, сейчас даже плохо отмытый флюс не прощается.
С уважением
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Это не "конструктив" - это для проверки (прослушивания)  того, что  буду далее внедрять  в то, что хочу если устроит. Почему возбудов нет с изменённой коррекцией?
Надо сразу монтировать в корпус и на радиаторы, а потом слушать и понимать надо тебе это или нет??? о_О
Если возбуждается от 10см.провода, то надо стороной обходит подобные поделки, в данном случае с этим проблем нет.
Претензии к "конструктиву" ниже есть???
Кол-во транзисторов которое было на проводах  посчитаете, или мне посчитать?! )))
19 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Вам возбуды надо? Их есть у нас. :lol2: Цепляете нагрузку 8 ом резистор (что-нибудь ватт на 25-50), подаёте на вход усилителя меандр 20 кГц (сколько не жалко, обычно 100-200 мВ, но можно и больше), смотрите форму сигнала на выходе, затем 100 мВ 100 кГц, смотрите форму квадрата на выходе. Если выбросов/всплесков/фигни нет, к нагрузке 8 ом в параллель цепляете конденсатор 0,47-2,2 мкФ (любую плёнку, хоть К73-17) и подаёте 20 кГц меандр 100-200 мВ опять на вход усилителя, смотрите форма сигнала на выходе, если меандр более-менее целостный - проверка окончена. Заметите "жесть" на выходе, сразу выключить усилитель.
Ну вот как-то так...:crazy:
И, да - выше 4 МГц транзисторы на провода лучше не вешать.
