Нежелательно. У них КУ по сравнению с 550-ми раза в 2 меньше. У 550-560-х под 500. А 5401-5551 - около 200.
Соответственно, входное сопротивление для сигнала упадёт. Усиление упадёт, гармоники возрастут.
15 минут назад, MARKUS сказал:
на счет шумов?
Да какие там шумы? Это же не предварительный усь, тут чтобы шумы услышать надо ухо к ВЧ головке приставлять вплотную.))
Аркадий Райкин
35 минут назад, HAKAS сказал:
BC875/77/79.
А их ещё производят? :)
В ЧиД-е отсутствуют.))
Аркадий Райкин
17 минут назад, -Baton- сказал:
Не в курсе. Я для примера привёл. У меня с распая есть парочка, только 880 (PNP).
Любой подходящий по цоколёвке и частотке.
ВС517-е(КУ 30000:D) есть в ЧиДе и KSP13(КУ 1000).
У КСП по графику тоже КУ больше 10-ки...:)
Коррекцию подкрутить придётся, скорее всего, но звуку должно похорошеть.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Но это не точно.))
Аркадий Райкин
21 час назад, HAKAS сказал:
Нежелательно. У них КУ по сравнению ....
На роль 560, что можно посмотреть? Ветку читал, но уже не помню- опыт заказа с Китая данных тр..., может у каких то конкретных продавцов?
19 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Чем вас индийские BC560 не устраивают?) https://www.chipdip.ru/product0/8009846622
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
14 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Если не можете заказать 560-е, то BC556.
Заказать много и подобрать лучшие и в пары по КУ. Там где-то 300 или около.
Можно 2SA1015...
Возможно, кто ещё подскажет PNP на замену.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Чем
Я вот тоже не понимаю вопросов чем заменить, когда можно купить то, что нужно.:unknw:
6 часов назад, -Baton- сказал:
Всем устраивают!  Хотел все в одном месте заказать, 550/560  нет. на замену  BC546/556B или BC548/558B предлагают - а у них ку как-то  скромно.
Ограничение посмотрите в диапазоне от 1 до 10 кГц.
4 минуты назад, Andry Andry сказал:
По чему то на ток покоя влияет температура vt17.
Это нормально, первая ступень в воздухе.
Все измерения при 20kgz. Выход на nte58/59. Первоначально питание было 55волт, дохрена, пришлось отматывать трансформатор.  Предварительный- плата балансного преда из китая , поменял только микрухи на lme49720. Результатом доволен.
На 1 кгц амплитуда до клипа вроде как такая же, гляну позже.
