Добрый день. Греется с дымом R24. Усилитель не стартует при этом. Куда копать, подскажите пожалуйста. Что смотреть? Транзисторы все целые.. Питание +-42в от преобразователя
Изменено пользователем msjovega
29 минут назад, msjovega сказал:
с дымом
Кроме конденсатора С5 или сопли нечему. Больше точно ничего греется ? С5 полярность не перепутана ?
С уважением
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
Можно еще VD2 запаять вверх тормашками.
Один раз сам так сделал. Как раз R24 и задымил.
Изменено пользователем Ras40
55 минут назад, bigmanlav сказал:
Так вот всё в порядке. Соплей нигде нет. Проверял не раз. VD2 тоже на своём месте в нужную сторону стоит. Уже два дня мучаюсь, не могу понять)
3 часа назад, msjovega сказал:
проверьте КЗ между коллекторами выходных транзисторов и радиатором. И ещё, может стойки закарачивают дорожки?..
Изменено пользователем Кот_Баюн
2 часа назад, Кот_Баюн сказал:
Тогда бы не R24 дымил, а выпрямитель.
Самый простой способ - проверить наличие КЗ между минусом и массой после R24. Если есть - омметром измеряй сопротивление между массой и минусом (после R24) откидывая, по очереди, ножки элементов, подключенных к минусовому плечу (VD2, C16, R16, R14, R12, R9, R5, C5, C1). При отпайке какого КЗ пропадет - туда и копай дальше.
10 минут назад, Ras40 сказал:
Смотря какой выпрямитель. Там может КД2997А стоят или вообще 40EPF06, в любом случае - без фоток в макро не разобраться. :)
За качество извиняюсь, как смог, пока на коленке собрано. Транзисторы не коротят-проверил не раз) (КЗ между минусом и массой на R24 да и в принципе, нет)
47 минут назад, msjovega сказал:
Заметил одну вещь так же. Выбивает стабилитрон Vd1.. И он коротит. Ставлю новый, тоже выбивает.
А R4 у вас чему равно? Проверьте.
з.ы.: лудите всегда все дорожки целиком. :)
Вот и я сижу голову ломаю. Все резисторы подходящие к стабилитрону. Все нужного номинала, все рабочие. Нигде ничего не коротит... R3 - 1ом. Всё как полагается.
Только что, msjovega сказал:
А транзоны целые VT3 и VT7, и ещё VT4 с VT8 и VD2 с R22? Резисторы все, что к ним идёт тоже прозвоните на всякий случай. Ребус тут тот ещё.
И самый тупой вопрос, вы + и - не перепутали?.. (ну всякое бывает просто).
3 минуты назад, HAKAS сказал:
При включении на базах Т3 и Т7 сколько?
Должно быть -15В+/-0.5В, так и быть...
А как прозвонить? Новый стабилитрон вышибает за секунду после включения, и он коротит и резистор за собой тянет. Или можно без стабилитрона включить как то, не опасно ли это?)
2 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
+- не перепутал. Транзисторы в том то и дело целые. Всяко прозванивал, и выпаивал. R22 в порядке
13 минут назад, msjovega сказал:
Обычно его просто выносит... Ладно, ещё можете перевернуть ПП дорожками вверх, просветить фонарём и проверить через лупу на просвет, есть ли КЗ.
