Система сравнения звучания усилителей.
DJ_ANDREY
2 минуты назад, Alex007 сказал:
Усилители с быстродействием  25 В/мкС мне не интересны, от слова вообще.
Рад что вы не поленились открыть статью и найти нужную информацию :D
Раньше тоже к высокому быстродействию стремился (например в ОМ2 было более 200В/мкС), но потом прозрел..
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Не ужели отличался по звуку в худшую сторону?;)
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Напрямую не сравнивал (как это делал Андрей), поэтому ничего сказать не могу.
Илья
В том, что на столько низкой частоте (20кГц) и при выходном напряжении соответствующем выходной мощности 100Вт, нет необходимости в быстродействии более определенного. Избыточное быстродействие ни к чему не ведет, кроме как к снижению устойчивости.
Илья
22 минуты назад, Nem0 сказал:
Это не подходит для глубокооосных конструкций. Быстродействие должно быть таким, чтобы первый полюс АЧХ ушёл хотя бы за 30 килоГерц.
На счет устойчивости полностью согласен , отладить усилитель с высоким быстродействием не легкая задача, и если усилитель построен без ОООС наверное быстродействия  25 В/мкС вполне достаточно, но для усилителей с ОООС коим является Only Music 2.7 быстродействие уже играет большую роль, чем выше скорость внутри петли ОООС, тем быстрее будут снижаться артефакты  некомпенсированных обратной связью сигналов. Пока писал sewerin написал тоже самое. :D
Изменено пользователем Alex007
Интересно, у кого какая акустика? :) Кто на чём "сравнивает" УМ, цапы, провода и т.п. ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
28 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Акустика, трех полоска Крылова на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338, цап Lynx D47V3, усилитель Lynx PA-72,  YES - 3.2 на IPFP9240 и IPFP240, скоро будет готов еще один усилитель,  The End Millenium ver 4 без ОООС, вот с ним очень интересно будет сравнить, меж блок самодельный из кабеля MC5000 с разъемами Furutech FP-126(G). акустические пока ПВС 2х4мм2
29 минут назад, finn32 сказал:
Разговор о скорости нарастания или быстродействии по петле?
Они как два брата связанны друг с другом родственными связями :D.
Пообщался с хорошим знакомым, цитирую:
Цитата
про твой эксперимент.
твоя акустика не позволяет хоть сколько нибудь серьёзно нагрузить усилители. и они работают процентов на 10-20 своего потенциала. поэтому, ты и сравнить их не можешь . Акустика и то что они все работают в идеальных условиях - нивелирует разницу
двойное моно - это круто.... но ты этим улучшаешь разделение каналов ...скажем с -60 до -80 дб )))) как ты думаешь, в обычной комнате это даст хоть какую-то разницу в звуке ?
ты пытаешься сравнить разницу по КНИ и ИМД ? хорошо. допустим, у одного усилителя кни и ИМД - это тысячные доли, а у другого сотые.... Хорошо. Чем сравниваешь? акустикой, у которой КНИ лежит в пределах от 1 до 10 % ?
а комната - она сколько искажений вносит.... так о чем эксперимент вообще ?
да. отличия могут появиться, но не на асалабе. извини конечно. я против них ничего не имею. но судя по тому, что у тебя щелкают динамики...
без выпендрежа скажу, что когда я гонял 802 бивисы , усилитель онкио просто срал в звук
а классе не срал. и элекрокомпаньет не срал .... и линкс не срал
цап - не так сильно влияет на мусор
достаточно среднего хорошего сидишника или нормальной звуковушки
а когда усилитель гадит - это слышно сразу
я на эту тему кандидатскую писал в начале нулевых
но я не смог хоть сколько нибудь продавить рынок и умы людей
им больше нравится менять провода к колонкам
Вообщем то, да, акустика все решает. Но что есть то есть, хотя бы с такой провел сравнение)) Возможно, когда нибудь удасца сравнить на "топовой"... :)
Так же будем ждать от других пользоваталей подобных, возможно и более удачных экспериментов и сравнений.
Боже упаси здесь выкладывать свои сравнения,сразу запишут в аудиошизофреника,я конечно буду сравнивать свои усилители, но чисто для себя.
Еще о чем подумалось,одним маленьким просчетом можно испортить звук приличной системы,и не один, будь то золотой шнур не даст хорошего результата на паршивой системе, если в бочку меда добавить ложку дерьма то вся бочка превратится в дерьмо, а если в бочку дерьма добавить ложку меда, то оно все равно останется дерьмом.
7 часов назад, Alex007 сказал:
Выкладывайте, выкладывайте. Тут все делятся своими субъективными мнениями.
Дмитрий Боков
10 часов назад, sewerin сказал:
 "Риан" на Кольцовской& К. Маркса. Игорь и Владимир с радостью, они фанаты сравнений.
Я когда крайний раз там был у них, меня пригласили в комнату для прослушивания, у них много аппаратуры за авторством Андронникова, похоже именно на его платах все аппараты. Но меня не впечатлили АС которые в тот момент были подключены, я им об сказал, они переглянулись и кивнули мне утвердительно на мои замечания в звуке этих АС. Находился недолго, не было вагона времени. Но АС у них стояло там пар 7-8 разных, если не больше, полагаю при сравнительном прослушивании если Андрей к ним соберется прийти,  они смогут подключить более для этого подходящие.
1 час назад, serzhant808 сказал:
Это да. Лучшие АС, которые у них там были - пиеги, по два 18 сканспика и лента.
У них обычно изобилие андронниковских ЦАПов, усилителей Yes-3.2 Lat, Пасс Алеф, андронниковских PA 72, PA 21 и др.
Если и вовсе разрешат подключить мои УМ и черную коробочку, к их УМ и АС :D
А так, конечно планирую поход, тока чуток позже, на работе завал...
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Твой знакомый все абсолютно верно обрисовал, я бы пожал ему руку ;)
43 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Очень сомневаюсь, точнее почти уверен что не разрешат
Илья
Я проводил тест на комфортной громкости иногда немного больше понятно, что если увеличить мощность до 40-50Вт, то некоторые экземпляры усилителей КНИ росло до 1% и уже, было слышно в звуке кашу в отличие от усилителя с запасом. Но при этом на такой громкости разрешающая возможность ушей падает.
В 13.07.2018 в 22:44, Nem0 сказал:
Не проблема повторить такой же тест, можно индивидуально для вас, готовы? :D
Я бы очень хотел попробовать. Можно повторить?
А битрейт у мр3 какой был в первом тесте?
Кстати, это бред. Быстродействие с частотой первого полюса никак не связано.
Изменено пользователем Юрий_Uri
11 час назад, Юрий_Uri сказал:
320кбит/с
Илья
