Помогите запустить устройство без аккумулятора
NikOtiN
  Имеется пульт дистанционного управления с умершим аккумулятором ( 3.7V, 1A ). Имеется зарядное устройство к нему ( MiniUSB ). Попытка включения просто от зарядного устройства как  аккумулятором так и без него - безуспешно. Замеры мультиметром показали что при включении от зарядного между контактами 1-2 напряжение 5.1В , между контактами 2-3 напряжение 4.5В. Замеры сопротивления между контактами 1-2 составляют 800 кОм, между 2-3 составляют 29 кОм.  Помогите запустить данный пульт без аккумулятора - подскажите на какой контакт какое напряжение следует подать.
23 минуты назад, NikOtiN сказал:
Где при этом "плюс"? Так и подавайте. Попробуйте на 1-2 или 2-3. Полярность БП только не попутайте.
Плюс на контакте номер 2.
Просто подав напряжение на пару контактов - устройство не запускается (пробовал). Иначе бы и от родного зарядного устройства бы запустилось без аккумулятора. Я так понимаю нужно как-то обмануть микросхему которая индикатор зарядка аккумулятора, подав что-то на третий контакт.
43 минуты назад, NikOtiN сказал:
Не факт. ЗУ может не потянуть работу. Попробуйте 1 и з вместе замкнуть.
ЗЫ. А устройство точно рабочее?
1 час назад, КЭС сказал:
Попытался запустить с замкнутыми контактами 1-3  - безуспеха. Гарантировать работоспособность пульта не могу - проверить нечем, другого такого аккумулятора не нашел в продаже. Но причин почему пульт мог бы оказаться нерабочим не вижу, он просто около 5 лет валялся без дела.
2 часа назад, NikOtiN сказал:
Обычно у Li-Ion банка подключена к крайним контактам. Скорее всего плюс на контакте 1, минус - на контакте 3.
Если "не поедет", можно попробовать добавить резистор 3 кОм между минусом и центральным контактом.
Изменено пользователем Lexter
1. без аккумулятора от зарядного 99% работать не будет
2. питание должно подаваться на крайние выводы 1-3. обычно так ни разу не видел такие аккумуляторы чтобы для питания средний вывод использовался, он обычно для контроля заряда служит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
Все, всем спасибо! Работает!
Если я не знаю, на какой из 3-х контактов что подавать, обычно первым делаю определяю минус омметром. Минус соединён с любой металлической частью платы(экран, разъём). Плюс в 90% случаев оставшийся крайний контакт.
Но бывают и исключения:
082820_big_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20Nokia%20BL-5K%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Nokia%20701,%20Nokia%20C7-00,%20Nokia%20N85,%20N86%208MP,%20Nokia%20Oro,%20X7%2001.jpg
Возник следующий вопрос - использовать пульт с постоянно припаянными к контактам проводами от БП неудобно. Может существуют какие-то базы или каталоги где  я по размерам могу подобрать подходящий аккумулятор от чего-нибудь современного? Габариты родного аккумулятора 51мм х 34мм х 6мм
@NikOtiN Я в таких случаях разбираю старый аккумулятор, и впаиваю новую банку от другого аккумулятора. Например, есть аккумулятор для samsung AB463446, его размеры 50мм х 34мм х 5мм, идеально подходит как донор банки.
Гарантийный срок службы "лития" 2 года. Но мы все знаем, что и 5 лет для них не предел. А этот даже не вздулся. Может пульт не даёт заряжать "дохлый" аккум? И может попробовать зарядить его отдельно от пульта? А вдруг повезёт?
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
А с этим аккумулятором я могу использовать третий контакт без дополнительного резистора? У родного аккумулятора емкость 1000mAh а у этого 800mAh
akb-batareya-samsung-kh200-ab463446bu-x2
не нужно никаких дополнительных резисторов
аккумулятор донор отпаивается от своей платы и припаивается к плате от родного аккумулятора. только полярность не перепутайте!
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, NikOtiN сказал:
Если и найдете, цена  огорчит до невозможности.:o
19 минут назад, v1ct0r сказал:
Ни разу подобного с литием не проделывал, но догадываюсь, что сверхаккуратность не помешает.
Изменено пользователем vg155
27 минут назад, NikOtiN сказал:
Третий контакт - температура. Она может быть как в виде терморезистора, так и цифрового контроллера. Шанс, что будет одинаковая схема контроля температуры - очень мал. Поэтому и предлагаю заменить банку в оригинальном аккумуляторе.
Для этого вскрываются оба, отрывается банка с оригинала(верхняя) и утилизируется, и впаивается новая банка на место старой, иногда проводами(НЕ ПУТАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!) Плата контроллера у нового выкидывается(белая плата внижнем), естественно, остаётся оригинальная плата(с верхнего). Главное, паяльником не закоротить ничего, а то опасно литий коротить)
И собирается "оригинальная" батарея:
Если у родного сейчас 1000мА\ч, почему он не работает, наверное, у родного сейчас нету этих 1000мА\ч? Не? Не думал? Ну будет на 5 минут меньше работать, чем на новом рабочем оригинальном.
У тебя же есть габариты родного аккумулятора 51мм х 34мм х 6мм, никто не мешает найти и на 2000мА\ч. Я тебе предложил то, что есть в "каждом ларьке", и тупо валяется у меня под рукой на столе в данный момент, и замерил штангельциркулем его размеры. У моего, кстати, 300мА\ч осталось.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
еще раз заострю внимание, т.к. бывают банки с "-" на корпусе и бывают с "+"
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
такой фокус не прокатывает на тех аккумах (у ТС кстати именно такой), которые не имеют корпуса. Корпус аккума и является его корпусом, на котором налеплена наклейка, а к краю припаяна платка и покрыта сверху резиной.
У мя, кстати, то же такие -- BL-5C, на корпусе висит плюс, а корпус в телефоне минус и вот эта бумажка сверху аккума изолирует и не даёт им соединиться... платку я аккуратно выпаиваю, вырезав резинку, приклеиваю на подходящую основу и соединяю проводками, но это только для себя, потому как вид -- ужасный.
Изменено пользователем Гость
