SEGA клон из 90х
Хочу отремонтировать приставку вот с таким приколом P1040343.thumb.JPG.e41db0e043db7963c7d15e9fd7ec4a8a.JPG
Видно что графика перемешана или сдвинута!? Звук в норме. Может кто скажет какая микросхема за это отвечает и что сгорело, сам процессор SM-801? или что другое,? Стоят 2 микросхемы видеопамяти(если это видеопамять могу ошибаться может это оперативка) D42264V-10 и D41264V-12 и ещё 2 микросхемы слева без маркировки. Где копать,?P1040339.thumb.JPG.be961b6cff9256128e09618f31e896ec.JPGP1040349.thumb.JPG.28f2cc115835681eeeed2bffb827eafb.JPG
Старого ТВ у меня к сожалению нет! Сейчас подключил денди, к этому же ТВ, с этим же БП, всё работает, а что с пульсациями делать? побольше ёмкость влепить?
Ой, у меня нет осциллографа я вечно начинающий радиолюбитель.
У меня есть точно такой же процессор, имеет ли смысл заменить и посмотреть что будет!?
Изменено пользователем Sony
@Sony Проверь состояние выходного конденсатора в блоке питания, но без осциллографа о качестве напряжения питания это скорее всего ничего не скажет.
Изменено пользователем K.A.
Уважаемый. Данные процессоры в клонах Сёги И Денди - полное говно. И даже с завода косяков там может быть вагон и бронепоезд. Если есть донор - меняйте процессор смело. Только аккуратно с донором, чтобы аккуратно процессор снять. И дорожки у реципиента не вырвать. Отрежь к скальпелем ноги старого и по-одной их отпаивайте. БЫСТРО. Ибо текстолит там не сахар. Потом моете, флюсуете, и паяете новый. Всё должно заработать сразу.
Удачи. Но по моему мнению - такое говно чинить не рентабельно. Дешевле на Авито с рук купить такое-же барахло и переставить плату.
  • 2 года спустя...
Добрый день, форумчане!
Облазил весь интернет, но так и не нашёл похожей проблемы.
У меня есть старый клон сеги mega drive 1 на чипе sm801-a1 (на плате указан 2000 год).
Проблема в том, что в режиме 50Hz на краях вертикальных объектов часто встречаются "зубцы". Пример артефакта и фото железа приставки приклатываю в конце сообщения (Пример из игры Castlevania blood lines). На фото можно увидеть как у вертикальных частей букв имееются зубцы, будто четные и нечётные строки немного смещены друг относительно друга.
На втором фото можно увидеть такие же артефакты и на других частях картинки - рамки меню, хелбар и тд.
А если переключить на 60Hz, то на месте зубцов на скринах, начинаются дрожания, будто смещение чётных и нечетных строк друг относительно друга меняются местами.
Переключение регионов, смена ntsc/pal или VCO_sel (с альтернативным кварцем) абсолютно никак не меняет это поведение. Артефакт также остаётся если поключить его по композиту, через антенный вход или через китайский mini hdmi upscaler. Проверял на двух телевизорах (к сожалению оба современные, не кинескопные). Из-за чего сложилось впечатление, что дело в железе самой приставки.
Не подскажете где искать причину и как это исправить? =(
Очень раздражают эти артефакты.
1 час назад, Александр Костюк сказал:
где искать причину
разделить проблему на ТВ и Приставку, а потом - или там или там ... с Приборами и Знаниями ... Они есть? :D
15 часов назад, KRAB сказал:
Я пробовал 2 разных телека. Один современный LG, второму лет 5 по ходу. Samsung. Оба не кинескопные. И везде есть такая проблема. Или мне нужно именно на ЭЛТ проверить?
Приборы некоторые есть. Паяльники с насадками, осцилограф, вольтметр и всякие инструменты. Паять умею, пользоваться приборами выше, тоже =) Но на этом моё мастерство заканчивается =)
На каждом пробовал и композитный, и антенный вход.
А у тебя такие артефакты есть на приставке или ты просто их не замечал? Я вот только недавно заметил эту особенность и просто не могу теперь развидеть.  Где-то я читал, что это норма для PAL формата. Но этому источнику я особо не доверял.
KRAB на других приставках играет - у них артефактов не бывает :).
8 часов назад, Александр Костюк сказал:
у меня давно в жопе детство переиграло .... у меня ДРУГИЕ игрушки .... :D
25.07.2020 в 16:12, Александр Костюк сказал:
четные и нечётные строки немного смещены ... где искать причину?
В синхрогенераторе TV-сигнала. Где он в этой "Сеге" - без понятия. Неужели до сих пор в сети не появилось ни одного материала по её устройству?
Хотя... даже если есть, и подробнейшее, вряд ли это поможет. Наверняка весь генератор TV-сигнала внутри одного чипа, и вряд ли имеет настройку.
В Радио 90-х годов было несколько статей по устройству этих приставок. А сейчас кому это надо, разве только на специализированных ресурсах любителей старого железа поискать.
Вполне возможно, оно от рождения так и было, просто раньше на такие мелочи внимания не обращали, да и на кинескопном телевизоре не сильно в глаза бросалось.
14 часов назад, KRAB сказал:
и соотв. параметрам ГОСТ
Скорее несоответствии. Сейчас уже смутно помню, но когда делали "Спектрумы", там в "стандартной" схеме генератора TV-сигнала тоже изначально был какой-то глюк заложен, и именно с неправильной (разной) задержкой строчных синхроимпульсов в чётных и нечётных полукадрах. Что-то там то ли с первой, то ли с последней полустрокой. Чего-то там исправлял. Но там было можно поправить, так как было на "россыпи".
Ностальгия, блин... :)
Изменено пользователем Lexter
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
