охранное устройство
Гость Борис
Здравствуйте. Имеется схема срабатывающая на размыкание. При обрыве охранного провода(ОП) срабатывает Б1, при соединении этого провода Б1 выключается. Нужно сделать так, чтобы при обрыве  ОП устройство сработало и не выключалось, даже если вновь замкнуть ОП. Подскажите пожалуйста, как можно изменить схему?
Поставить RS-триггер и кнопку "сброс" (она же "старт", "пуск"...). При включении нажимаете кнопку - система ставится на охрану. Оборвали провод - перекинулся триггер, и потом хоть обзамыкайся, пока не нажмёшь кнопку - обратно не перекинется. Вариантов, на чём сделать - море. Смотря что из деталей у вас есть.
Изменено пользователем Lexter
Во-первых что это Б1 (желательно схему или внешний вид). Во-вторых при подсоединении провода питание выключить и включить (перезапустить устройство).
Реле обычно обозначают буквой К или Р. Ну да бог с ним, Б - значит Б.
Возьмите Б с двумя парами нормально-разомкнутых контактов. Одна пара - для исполнительного устройства (лампа, сирена), другая - для самоподхвата реле (подключаем ее на КЭ транзистора). Сброс схемы - путем обесточивания.
Б1 - простой светодиод. Из микросхем 155ла3, 155ла8, 155ле1. Триггер могу собрать например такой, как на  схеме ниже. Но как именно его включить в схему? Вместо HL1 я так понял надо поставить Б1,  сигнал при обрыве провода - на вход S триггера, но откуда его взять?
Делал я как-то сигнализацию на 2N7000 и триггере. На два шлейфа. К сожалению, схему потерял, осталась только плата, разводившаяся под корпус . Поэтому немного "замудреная".
Схема, работоспособность которой можно нарушить, замкнув в любом месте " охранный шлейф", никак не может называться сигнализацией.
Ваш КО.:umnik2:
1 час назад, Гость Борис сказал:
Последовательно с ним ставим светодиод транзисторного оптрона (вездесущий PC817 подойдет), КЭ транзистора оптрона на соответствующие КЭ транзистора вашей схемы.
ПС. Не озвучено напряжение питания схемы (крона?) - от него зависит сопротивление резистора в цепи светодиода.
