Светодиодный стоп сигнал на авто
Гость Никита
4 минуты назад, ruta56c сказал:
Я б стабилизатор вообще убрал, и сделал 4 гирляндьі по 5 светодиодов, балластньіе резисторьі пересчитать и все. Кстати в vw так и сделано
Вот так?А как же перепады в напряжении?
Изменено пользователем Никита Ефремов
Дополнение
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Особо - последняя схема из этого поста.
Есть Гост на силу света стоп-сигнала, и чтобы после того. как тебе в ливень или туман въедут в задницу, лучше его соблюдать, чем потом рассказывать участникам аварии и Гаи(Гибдд)  сказки про золотых рыбок.:)
@Лоцман , само собой ты прав, регулировку буду производить в любом случае, чтобы не слепить водителей + тоннер на задние фонари
4 минуты назад, Никита Ефремов сказал:
@Лоцман , вот посмотри
Я не понял, он тормозит или едет задом?
Изменено пользователем Лоцман
3 минуты назад, Никита Ефремов сказал:
Слепить там будет не чем, в экстремальных погодных условиях света будет не хватать.
Сила испускаемого света
http://www.vashdom.ru/gost/41.7-99/#i185734
Твои пираньи, хорошо если 5 кд дадут.
@Лоцман  На тех же маздах есть и светодиодные фонари, с завода. Другое дело, что если с завода стоят лампы, а заменить на светодиоды, то бортовому кампу такое может не понравится.
Хотя тут тока как то совсем маловато.
17 минут назад, Yuretskok сказал:
На многих авто есть, но полтора десятка дохлых 20-ти милиамперных с/д там точно не стоят.
1 hour ago, Guest Никита said:
Какой можно найти выход
1. Поставить "кренку" на 9в, пересчитать резисторы. Действительно, если упадет до 12-13в, то 7812 перестанет стабилизировать.
Кстати у вас 2.2*4 =8.8, а на выходе 12 - можно было бы в цепочку и по 5 светиков ставить.
2. Второй вариант - поставить стабилизатор тока.
3. Поколхозить вот так, тут есть стабилизация тока и расчет элементов схемы. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/70/
Поставь 7810 (или 317), увеличь количество светодиодов в цепочке до 5, убери резистор. 2 вольта или 2,2 - разницы не заметишь, дольше прослужат. И кстати проверь реальное напряжение и ток светодиодов. Пираньи разные бывают от 2 и до 4 вольт.
А можно кардинально подойти: поставь на каждую цепочку ( 4 светодиода) по 317 как стаб тока на 20 ма (резистор 62 ома) - это будет правильный и самый простой вариант. И не забудь, когда эта машина сгниет от старости, переставить эти фонари на новую.
Изменено пользователем Vlad90
Господа-фонарщики, в ПДД, в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в п 3.1 чёрным по белому прописано :
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Не надо пытаться дёргать судьбу за "орешки"; она баба непредсказуемая - 100%-но повернётся к вам  joпом, и ваша бибика с самопальными фонариками не пройдёт техосмотр из-за несоответствия техргламенту, принятому по СНГ, или  когда чуваг с полосатой палкой начнёт нагибать вас за нарушение ПДД.
На Калине дополнительный стоп сделан на 8 пираньях и яркость довольно не плохая. Можете посмотреть на фото (машина не моя, фото с интернета). При чем за 11 лет эксплуатации лампы стоп менял уже штук 6. А дополнительный стоп как работал так и работает.
Изменено пользователем nvju1967
@Лоцман image.thumb.png.48bb3884876ed43f434149761e9623fd.png,  20ма 2.2В и это они приглушены, говоришь светить не будут?
8 часов назад, Vlad90 сказал:
Несомненно вариант хороший, НО! это приведет к удорожанию схемы в разы. Зато можно будет регулировать яркость одним резистором и не выпаивать с каждой ветки. Я подумаю на этим вариантом
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
