Разряд конденсатора
Я же писал что значения на графиках симетированы это значит не соответствуют действительной схемы. Суть в другом как может конденсатор разряжается через резистор и падение напряжения на нём меняется от отрицательного через ноль к положительному. Вот вопрос???
На конденсатор (через резистор) подается симметричное переменное напряжение от +12 до -12 В  меандр .  Или если не меандр ,  то с разными амплитудами   плюса и минуса .
8 минут назад, colorad сказал:
Нее мы говорим об разряде. Когда конденсатор заряжен и он разряжается через резистор
12 минуты назад, Defl сказал:
Я не читал предыдущие страницы, может повторю чьё-то объяснение.
Для облегчения понимания дорисуйте, хотябы мысленно, источник питания (плюс на резистор), ключ в ПЕРВИЧНОЙ цепи ИП (это важно, выход ИП должен быть всегда подключен) и вольтметр на резисторе (допустим, плюсом слева). Итак, поехали..
1. Ключ разомкнут, напряжение на резисторе равно нулю.
2. Ключ замкнут, через резистор протекает ток заряда конденсатора, при этом вольтметр покажет положительное напряжение, уменьшающееся по мере заряда конденсатора от максимума (напряжение источника питания) до нуля.
3. Ключ разомкнут, заряженный конденсатор разряжается через резистор и ВНУТРЕННЕЕ сопротивление ИП. Вольтметр покажет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение (теперь конденсатор выступает в роли ИП), уменьшающееся до нуля по мере разряда.
19 минут назад, КЭС сказал:
И как вы объяснить что достигнет  до нуля и продолжит разряжается но уже с пложителым падением напряжения на резисторе? См. График
График ваш ни к чему не привязан - схема неполная. Я пробежался по теме, как и предполагал, все давно разжевали. Не в коня корм. Я умываю руки.
12 часа назад, Defl сказал:
Никак. условия задачи не корректны, следствие не верно.
@Defl , как не крути, а если падение напряжения на резисторе меняет знак значит конденсатор уже начинает заряжаться. Плавного перехода через ось абсцисс на графике не будет, минимум и максимум могут быть любыми в зависимости от  вводных. В том числе и разные по модулю.
Положительное значение свидетельствует о заряде (плюс вольтметра ко входу, минус к точке соединения резистора и конденсатора);
Отрицательное значение свидетельствует о разряде;
Переходов через нуль в моменты времени отличные от скачкообразных изменений входного напряжения невозможны.
Как меняем напругу на входе появляется ток (заряда или разряда), появившейся ток в цепи конечно же дает падение напряжения на резисторе, кондей разряжается или зараяжается, ток уменьшается, падение напряжения на резисторе уменьшается, т.е. кривая графика стремится к нулю.
Например:
A - исходное состояние на входе Uвх=+5В, конденсатор заряжен до +5В. Тока нет. Падение напряжения на резисторе Ur = Uвх - Uc = (+5) - (+5) = 0В.
B - Переключаем вход на +12В. На кондее помним +5В. Падение напряжения на резисторе Ur = Uвх - Uc = (+12) - (+5) = +7В (Т.е. с нуля прыгнуло до 7В).
     Пошел процесс заряда, по мере заряда, напряжение на конденсаторе (Uc) повышается а Ur уменьшается.
C - В момент когда конденсатор зарядился до 7В происходит переключение на источник Uвх=5В. На резисторе в этот момент было Ur = Uвх - Uc = (+12) - (+7) = +5В.
      Че происходит? На входе Uвх=+5В, на кодере помним Uc=+7В. Знамо на резисторе становится Ur = Uвх - Uc = (+5) - (+7) = -2В.
       Опять напряжение прыгнуло с +5В до -2В.
       Пошел процесс разряда емкости. напряжение на резисторе уменьшается стремясь к нулю и будет равняться нулю когда конденсатор разрядится до +5В.
В этот торжественный момент опять переключаем вход на +12В и все повторяется. Пока не надоест.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
И что,  так просто разойдемся?!  Думаю, что тема про свободную отрицательную энергию в мистической схеме из резистора и конденсатора себя еще не исчерпала.
22 часа назад, Microchip сказал:
Например:
Для изложенной интерпретации работы схемы графики Uc и Ur нарисованы неправильно. Они будут другие.  Теперь вопрос на засыпку: как надо изменить схему, чтобы они выглядели действительно так, как на этом рисунке от @Microchip ?
Если конденсатор разряжается и заряжается по экспоненте, то получается если на вход RC фильтра подать синусойду на выходе синусойда не получится никогда?
Тогда он ее дифференцирует. :D.
Но еще не забывайте про частоту. Если период плавно меняющегося сигнала (без резких изменений амплитуды) намного больше постоянной времени цепи - то влиянием можно пренебречь.
1 час назад, Defl сказал:
Какой-нибудь умник сейчас скажет: учи матчасть - сначала интегральное счисление, а затем (для общего развития) дифференциальное.
Скажу проще: получишь.
Прим. Оба счисления преподают в старших классах средней школы.
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
получишь.
Только потом не спрашивай с какого перепуга звук ухи режет.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Если я правильно помню, то производная от синусоиды - тоже синусоида (точнее косинусоида, что в принципе одно и то же, только со сдвигом).
Не заморачивайтесь с интегралами и дифференциалами, не лезьте так глубоко. Почитайте радиотехнические цепи и сигналы - ближе к теме.
14 минуты назад, солар сказал:
Вот вот на входе в каскад стоят кандёры, получается входной сигнал ломается экспонентой, фигня получается какая-то?
Не фигня. У каждой цепочки своё предназначение.
Для чего нужна - выбираем диф или интеграл.
Как работает - рассчитываем.
Диф. цепь, звуковой сигнал на входе конденсатор будет ломать экспонентой нарастание и спад, ибо есть правило заряд и разряд по экспоненте как бы так думается.
