Может кто подскажет, что это за динамик, и как определить его мощность? Возможно ли вообще измерить дома "ваты" динамика? Производитель указал только обозначение "S&T" (не знаю что оно означает), сопротивление 6 Ὡ и ряд цифр: 0909001001. Мне необходимо подобрать пару к нему. Диаметр его 13 см, глубина 7 см. Полагаю низкочастотный, даже надеюсь, т.к. мне нужна пара нч динамиков. Поиск по указанным на нём обозначениям в интернете не дает результатов, как по фотке искать я не знаю. Заранее благодарю.
Название ничего не даст. На Tommy&Sons не тянет, видно что дин от бюджетной мультимедия т.к магнит экранирован и можно ставить возле ЭЛТ телика. Мидбасовый, мощность в пределах 15-20вт а сняв параметры ТС сможете расчитать ему "костюмчик" по размеру.
В 31.05.2018 в 18:56, rock80x сказал:
Если имеется в виду найти второй с такими же параметрами, то это задачка практически неразрешимая. Даже если вы найдёте точно такой же C&T 0909001001, их только условно можно будет считать парой.
Вот и ищите сразу пару, одинаковых, из одной партии, именно НЧ динамиков.
Всем спасибо.   "S&T"- это опечатка моя, сорри за нее, на фото видно что "C&T".  Я догадался что проще купить пару, хотелось просто с экономить.
1.Плоская земля
2.Происки фашистов
Если серьезно что имеется ввиду под словами
32 минуты назад, rock80x сказал:
не поет
? Звуки то какие издает?
7 минут назад, rock80x сказал:
он очень тихо играет, совсем тихо,
1 - попробовать другой динамик от этого усилителя.
2- попробовать этот динамик от другого усилителя.
3 - Измерить сопротивление катушки динамика ( первым делом).
Ну друзья - знакомые. Радиоприёмник какой "расковырять", телевизор, радиоточка. Есть варианты.
подключил 4 ГДШ-3, играет громче, с хрипами и храпами, но я ждал что его разорвет такой усилитель, может продавцы с характеристиками усела обманули?
Понятно. В обед гляну. Вроде похожую плату покупал, в заначке лежит. Но, в моём случае, она бодро так раскачивала пару " корпусированных" 10 - ГД36.
я попробовал грешным делом в него включить саб 24вт+ 2х15, он загудел как пароход, даже на минимуме громкости уселителя, видать сигнал на выходе все же впечатляющий
Посмотрел, у меня другой ТЫЦ.
1 час назад, rock80x сказал:
в него включить саб
Значит динамик не сильно живой. Раз саб орёт, а динамик
очень тихо играет
А можно не хрень всякую писать, а понятную инфу?
Что себе представить, трубу или другое что? К другому УМ этот динамик подключался?
К этому УМ другой? В АО или голый? Каковы результаты?
 Отсутствовал, отвечаю поочередно. Matik, от голого динамика я ждал громкости "чуть больше" и частот по ярче нежели звук из телефонной трубки. Минздрав, Загудел так как гудит сгорающий киловатный трансформатор, жутко и зловеще, апокалиптически если хотите, Хрень всякую не писать можно, не буду. К другому у/м находясь у меня этот динамик не подключался, ранее работал у прежнего хозяина с автомагнитолой. fant, я тоже считаю что динамик сдох. Хорошо что не попытался продать.
3 часа назад, минздрав сказал:
А можно не хрень всякую писать, а понятную инфу.
Скорее всего, похоже меж витками или меж слоями замыкание.
Рекомендую его выкинуть и искать нормальные НЧ динамики 8 или 10 дюймов, а не шестидюймовую китайскую пукалку.
С усилителем тоже что то странное, на нормальную работу не похоже. Вот.
Прежде чем к умзч подключать динамик его надо проверить на работоспособность и соответствие рекомендуемого номинала. Если нет мультика на живой/мёртвый проверяется 9Вбатарейкой. Если дин издаёт громкий щелчок и диффузор двигается значит живой. Иначе горелым дином умзч можно тупо спалить (если защиты нет или не успеет сработать) Наушники это высокоомная нагрузка. В умзч для них предусмотрен резистивный делитель, иначе наушники пыхнут в секунду.
В ‎07‎.‎08‎.‎2018 в 20:00, FonSchtirlitz сказал:
Вот я не подумал даже, я все изучаю экспериментально, и просто включил( и всегда так делал) наушники к разъему для АС, видимо этот резистивный делитель есть в уселке, наушниками пользуюсь без проблем, звук чистый, характерных для перегруза искажений не наблюдается. Динамик рабочий, вроде, просто он один мне не нужен, а проверял я чтоб не было стыдно если кому то отдам. Скоро получу премию куплю серьезный интегральный усилитель с акустикой и специально предназначенным разъемом для наушников)))
В ‎07‎.‎08‎.‎2018 в 15:56, минздрав сказал:
Да нет же, он работает, с номиналом конечно наверно обманули, но я не удивлен, азиаты все ж...
