Правильное размещение конденсаторов БП
Есть плато УМ с "земляной меккой" и местом под электролиты большой ёмкости 6800 мкф. Сразу возник вопрос о месте размещения электролитов большой ёмкости - на плате БП (питание трансформаторное) или всю ёмкость на плато УМ? С точки зрения пиковых токов выходного каскада надо всю ёмкость ставить к нему ближе т.е. на плато УМ. С другой стороны тянуть 15 см проводов с диодов до электролитов, тоже "настораживает". Явно надо что то и на плато БП ставить. Подскажите грамотный подход.
41 минуту назад, Мореход сказал:
Один-два электролита с керамикой возле диодов (незачем уходящим в УМ проводам "фонить" пульсациями" после выпрямления), остальное - возле УМ, количество и ёмкость по требованию.
@Borodach - мудератор.
49 минут назад, Мореход сказал:
Очень желательно не ставить вплотную к нагревающимся элементам, радиаторам и т.п.
В 03.06.2018 в 16:35, DedLogoped сказал:
Да, это понятно. Но здесь вопрос стоит иначе. Какая ёмкость достаточна на плате БП, чтобы избежать с одной стороны пульсаций в проводах к УМ, с другой стороны исключить большой бросок тока зарядки при включении устройства и исключить недозарядку суммарной емкости при работе УМ на предельной мощности, т.к. трансформатор почти без запаса мощности и при большом потреблении тока, тока вторичной обмотки трансформатора тупо не хватит на полную зарядку всех ёмкостей и тока выходного каскада. Беды конечно в этом нет, но ставить излишнюю ёмкость глупо...
Изменено пользователем Мореход
В 04.06.2018 в 18:45, Мореход сказал:
Какой мощности трансформатор, какое выходное напряжение? В любом случае 1000-2200 мкФ я думаю будет достаточно, если только УМ - не сабвуфер Ватт на 200...
22 часа назад, DedLogoped сказал:
Две моно платы УМ класса В в сумме 70 Вт по общему току. Трансформатор 80 Вт. При максимальной мощности ожидаются просадки напряжения на 2V
На каждой плате в каждом плече по 6800 мкф
В целом тоже думаю поставить на БП по 1000 мкф в каждое  плечо и ради эксперимента буду уменьшать до 500 и смотреть на осциллографе пульсации при максимальной мощности. Думал может существуют какие то эмпирические выкладки для подобных случаев, ведь УМ штампуют все кому не лень. Однако тема зацепила и попытаюсь сделать расчёты (благо литературы с соответствующими формулами достаточно) а потом сравню с измерениями. Короче- разберусь. За поддержку  - спасибо.
  • 5 недель спустя...
В 03.06.2018 в 13:49, Мореход сказал:
Уточнение насчет пиковых токов очень справедливое. Так что, если всю емкость совать на плату УМ (что неплохо), если позволяет  конструкция - то следует рассматривать и вопрос - туда же и диоды. И, опять таки встает вопрос конструкции - провода от трансформатора до этих диодов (до плат УМ) - в таком случае - не должны быть длинными, а только максимально короткими. Т.е. одновренменно придется рассматривать и вопрос взаимного размещения силового трансформатора, и плат УМ (точек подключения силовых проводов от трансформаторов).
Ну, и, есть третий (тоже неплохой) вариант: диоды и небольшие конденсаторы в впритык возле силового трансформатора, а основные емкости - на плате. В этом случае - больших пиковых зарядных токов в соединит. проводах не должно быть.
- навскидку, 10-20 %.
- приоритет этой характеристики, по идее, должен быть сильно ниже всего остального. И решается отдельными устройствами (софт-старт и т.п.).
- тока хватит, не переживайте. :-)
Изменено пользователем Vovk Z
  • 1 год спустя...
Здравствуйте у меня Technics SC-DV290EE-S прошу помочь разобраться с блоком усилителя Technics SA-DV290. Не нанесу ли я ему усчерб (не погорят ли диоды или ещё чего) если параллельно добавлю к уже имеющимся четырем конденсаторам (по 4700мф каждый С701,702,703,704) еще 4 кондея такой же ёмкости и приведет ли это к заметному улучшению качества звука?
msc_03.pdf
2 часа назад, ЖЕНЯЯ сказал:
не погорят ли диоды
Правильно сомневаетесь.
И здесь тоже правильно сомневаетесь.
Доверяйте себе. :)
Спасибо, в хорошей техники (на мой взгляд) всегда хочется что то ещё больше улучшить. А если параллельно добавлю 4 конденсатора по 1000мф каждый, приведет ли это по звуку к улучшению качества микродинамики за счет более быстрого и своевременного разряда меньшей емкости относительно большей, или может что то ещё посоветуете?
40 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Нет.
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Долго я читал то, что написано по ссылке, не все с умел понять, но кое что усвоил. Если я попробую обойти R691 или R648 изображённые на схеме к чему это может привести, к повышению громкости?
