Что не так с резистором?
57 минут назад, avv_rem сказал:
шкаф еще лет 25
будет валяться в той-же кладовке, откуда был извлечен автором, а затем благополучно уедет в металлолом.:D
Кстати, Краб дело говорит на счет неонки. Корпус такой же (баллон неонки), а резистор 470к-510к самой малой мощности
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Ток в последовательной цепи всегда одинаковый на всех участках, а напряжение делится пропорционально сопротивлениям участков
5 часов назад, Dr. West сказал:
Резистор умеет ограничивать ток
Теперь я в конец запутался. И я не издеваюсь - действительно не понимаю. И учебник вышеобозначенный мне не поможет.
Если "ток в последовательной цепи всегда одинаковый на всех участках", то каким образом в указанном мною примере резистор ограничивает ток?
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
А можно по-русски, что конкретно сделать надо? :)
Изменено пользователем The_Immortal
Ну, блин! Общий ток зависит от суммарного сопротивления участков. Т.е. обратно пропорционален общему сопротивлению цепи. Если у вас малое сопротивление под большим напряжением, то в нем течет большой ток и нагревает цепь. Если сопротивление увеличивается при неизменном напряжении, ток становится меньше и нагрев тоже. Это уже закон Джоуля-Ленца
Т.е. включая резистор последовательно, мы создаем увеличение сопротивления и, тем самым, снижаем ток в цепи, а напрруга распределяется пропорционально участкам цепи (между лампочкой и резистором)
Только что, The_Immortal сказал:
Вместо лампы накаливания поставить неоновую с такими же габаритами, а мощный резистор заменить на МЛТ-0,5 сопротивлением 470-510 килоом
13 минуты назад, The_Immortal сказал:
Вот таким:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
А можно выразиться так: - С помощью резистора мы уменьшаем напряжение на лампе накаливания, таким образом не даём ей сгореть. Резистор берёт удар на себя, поэтому нагревается. Лампу и резистор нагревает ток, никак не напряжение.
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Вангую, он щас спросит "каким образом?" Извините, мужики, я разжевал как мог. Если бы умел еще мягче рассосать - был бы учителем, а не инженером.
73!
Здесь вам предложили неонку. Чтобы зажечь газ неонки, требуется очень малый ток, поэтому достаточно поставить резистор с большим (несколько сотен кОМ) сопротивлением и мощностью всего 0, 25 Вт. Такое сопротивление в последовательной цепи с неонкой, при питании от напряжения 220в не вызывает  нагрева ни резистора, ни неоновой лампочки, поэтому эта схема получила широкое применение в индикации 220в
Скорей всего изначально там была индикаторная лампа не на 24, а на 36 вольт. Соответственно ток в цепи был меньше, чем сейчас, и нагрев так же.
Гость резистор
Еще, чтобы зажечь газ неонки, можно поставить резистор с маленьким (несколько ОМ) активным сопротивлением и большим (несколько сот Гн) индуктивным сопротивлением. Такая индуктивность не вызовет нагрева резистора и лампочки  в цепи переменного тока частотой 50 Гц
13 минуты назад, Гость резистор сказал:
Покажите в реале такого крокодятла... :blink:
Чтобы в сети 220 работал?
3 часа назад, Гость резистор сказал:
можно и гланды через задницу удалять ....
11 час назад, The_Immortal сказал:
Учебник и не один, а много.
Тогда смириться, никто не может увеличить кол-во серого вещества.
@минздрав , я ведь уже разжевал еще вчера. ИМХО подробнее некуда
@oldmao  напомнил правильную вещь. Есть еще (были раньше) люминесцентные индикаторы со встроенным резистором. ТЛЖ-№, ТЛЗ-№, ТЛО-№ и т.д.
11 час назад, Slavka сказал:
В то время были даже лампочки на 48 вольт - телефонные коммутаторные. Их очень часто применяли для индикации и включали в сеть 220в через добавочное сопротивление.
В то время были даже лампочки на 48 вольт * 50мА (дописАл я)
Считаем: 48В/0.05А=960Ом; последовательно с резистором 2,2кОм имеем 2200+960=3160Ом; ток в цепи при питании 220В имеем 220/3160=0,07А - лампочка сгорит; посчитаем напряжение на лампочке в предположении, что она выполняет роль бареттера на ток 50мА (что справедливо), имеем 2200*0,05=110В, тогда на лампочке будет напряжение 220-110=110В - лампочка сгорит.
3 часа назад, Гар сказал:
А ещё были на 6,3 и на 12,6 Вольт. Вот те - точно включались в сеть 220. Правда, в ёлочных гирляндах. Индикация праздника - самое оно. :)
Чем меньше тока потребляет лампочка накаливания, и чем на большее напряжение она, тем меньше размеры и рассеиваемую мощность потребуется резистор.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
