Вопросы по ламповой технике
какие напряжения на анодах? проверять желательно ламповым вольтметром, или обычным мультиметром, но через резистор кОм 500 - 1000...
накалы целы?
Мерял напряжения на анодах и заметил, что на одном из них напряжения нету, устранил косяк (впаял заново тот-же резистор,хотя он оказался исправным и был впаян нормально.странности,короче...)- и преамп заработал! :rolleyes: Большое спасибо :)
Однако хорошо заработал только канал перегруза,а канал чистый(про который написано в мануале,что "перегрузить его довольно сложно") выходит гадостно перегруженным. Может и тут есть какие-то советы по нахождению причины?
Вот результаты замеров мультиметром через резистор 470 кОм (напряжение сети во время замеров,как ни странно,было 220,хотя обычно то 210 то 230, анодка выходит 213В):
Канал перегруза-
V4_ 1-144В 6-145В
V5_ 1-114В 6-130В
Канал чистый-
V1_ 1-207 6-132
Суммирующий каскад-
V3 1-207В
Сальвия - купить в Киеве
>>V1_ 1-207 6-132
не идет ток значит через лампу V1a... проверь R3,R2 накальную нить лампы на сопротивление
Накальная нить в порядке, резисторы эти-тоже :( Осциллографом проверить не могу,так как запутался как сделать делитель входной для осцллографа :(
хм... а попробуй просто поменять лампу
попробуй при Р4 в верхнем положении соединить правый конец С2 с левым С7, мимо тембров.
а вообще очень странно что на 1 выводе лампы напряжение равно питающему, посмотри еще на 3м, и конденсатор с1 проверь, если он отвалился тоже может хрипеть.
делитель промышленный.... 10 к 1, я из старого хлама нашел и пользуюсь. он там конденсаторный
Подскажите пожалуйста как реализовать на входе УМ (схема в приложении) фильтр 3 или 2 порядка, не пропускающий частоты ниже 40Гц.
Для ОУ представляю как, но схожести в расчете с ламповым каскадом не понимаю. Или ссылку, где есть подобный расчет.
Вопрос по питанию однотактного унч на 6п14п : можно его через мостовой выпрямблок и фильтр прямо к сети ~220В, а ~6.3в от транса? ( я чегото боюсь : без нагрузки он 600 вольт показывает и трансформатор гудит)
Не знаю , может немного не в тему . Когда-то я жил и работал в Норильске в Управлении Связи . Раньше были ламповые передатчики "Алтай" . Когда их списали , было много коробок с лампами . Так вот когда у друга "полетели" лампы 6Р3С , а замены не было , воткнули лампы ГУ-19 от передатчиков . Заработали НА-УРА !
Тем более посмотрели по паспортам , а они практически одинаковые , только от передатчика они высокочастотные , а на НЧ работают одинаково !
Нет, нужна гальваническая развязка. Можно использовать 2 трансформатора 220В<->12В, включенных 12-вольтовыми обмотками друг к другу.
Неправильно соединил обмотки возможно.
600В между выводами "+" и "-" ?
Должно быть 311В.
Напрямую от сети усилитель питать нельзя. Нужна гальваническая развязка. Приложил схему, как можно сделать развязку, если под рукой нет анодного трансформатора, но есть трансформаторы от двух одинаковых низковольтных блоков питания.
Linxus, если ты новичек в лампах-трансформатор тебе нужен! Хотя можно запитать и без трансформатора, но это грозит 'горячим' швсси и гемороем с изоляцией всего корпуса. Развязка будет на выходном трансформаторе.
С лампы 6п14п можно снимать до 5 Вт. Я делал схему, которая давала в разы больше. Но это было тяжелое извращения над лампами. Схему не дам, т.к. нормальные лампы таких режимов не выдержат. Да и модеры забанят за такое надругательство.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А делал кто-нибудь вот этот усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp74.php
Просто как раз искал самый качественный ламповик небольшой мощности и наткнулся на этот, как самый подходящий (по крайней мерие автор так пишет, что оч хороший звук)
А вы что про него можете написать?
Собрал его: питание - 5Ц3С, 6Н9С - 6П7С и ТВЗ-1-9 - оооочень красивое и детальное звучание, в общем мне понравилось.
Отдали лампочек 6п14п и 6п15п так же мелких 6р23п 6ф1-3п 6н2п ещё много других и на мой взгляд древних собрался делать ультра линейный на 6п14п 12 ват помогите рассчитать выходной трансформатор, железо ПЛ размеры прилагаю на рисунке, или хотя бы что можно на этом железе получить.post-6747-1197228631_thumb.jpg
Да и сетевой есть готовый от радиолы Урал 114 надеюсь его будет достаточно.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Вот ещё вопрос такой что можно выжать с транса ТВ3ш в однотактных усилителях есть таких парочка.
Юрий, железка на вашем чертеже даже для двухтактного выхода никак 12 Ватт не пропустит, без завала на НЧ )).
Трансы ТВЗ, кажется, Ватт до 4 работают нормально только
CroM спасибо я уже понял что от них толку мало, уже три недели в поисках. Появились трансформатор ТС-250-2м пара обыскался не могу найти как их включить, есть возможность использования ламп 6п36с и 6п44с, хотелось бы начать с существенного и доступного. Обещают принести лампы старые у многих мешками на чердаке валяются но пока никто не принёс.
Допускаю незначительную доработку этих трансов, с проводом нет проблем, лампы возможно появятся по приличней но не факт что они появятся.
В паспорте 5Ц3С написано что она должна работать в вертикальном положении. Очень ли плохо ее использовать в горизонтальном? Собираю комбик и верикальная постановка этого большого кенотрона будет геморойной, даже не знаю куда его тогда впихнуть... Может в камеру самого динамика? Звуковое давление будет негативно влиять на нее?
Да ставь горизонтально !!! ничо страшного!!! комбарь же все таки!!!
Здравствуйте!
Необходимо состыковать ламповую примочку с оконечным каскадом. Требуется мощность около 10 Вт на нагрузку 8 Ом (два 5ГДШ4-4 последовательно, правильно посчитал? :)). В роле оконечного усилителя я предполагаю использовать двухтактник на 6п14п с фазоинвентором на 6н2п.
Я новичёк в схемотехнике вообще и в ламповой в часности, поэтому не знаю, сможет ли работать этот тандем. Внизу лежит скан страницы с оконечным усилителем.
6p14p.rar
Изменено пользователем SaDmIg
Здравствуйте!
Я тоже новичок с лампочками и думаю вполне пойдёт и 5-6ват с лихвой вашим 3х ватным динамикам, последовательно увеличивается сопротивление, увеличится звуковое давление мощность остаётся прежней. Если в параллель ещё такую пару то получится около 10 ват. На схеме трансформатор на 15ом рассчитан, на 8ом 132витка и сечение провода желательно увеличить до 1мм.
