Вопросы по ламповой технике
Микшер складывает сигналы, а не перемножает.
И гептод складывает. Не зацикливайтесь на них, не самый-самый вопрос. Интереснее про ИБП.
Все мы......
Интересно, то интересно, но когда полезет ток накала, анодных цепей и прочего, при расчете, то тогда-то проблемы и появятся. Хотя это мало кого испугает. :)
Если усилитель будет пахать на маломощных лампах (и если их не сто штук :) ) , то эта проблема не возникнет.
Может я не по теме влез в разговор но такая тема блин решил радо лампы для интереса посмотреть скока стоят лампы я живу в Германии зашёл на ebay.de набрал радио лампы он мне выдал несколько страниц я тыкнул на первую понравившуюся смотрю прокручиваю и тут лампы в коробках а на коробках написано на Русском языке радио лапа 6п3сЕ я ваще охренел в Германии кто то СССРовскими лампами банчит и это тока один вид ламп там ещё есть если не верите вот ссылка http://cgi.ebay.de/4-x-6L6-GC-Matched-Quar...1QQcmdZViewItem
там ниже фото есть с лампами в коробках.
Вот тоже 6п3сЕ прям коробками http://cgi.ebay.de/4-x-6P3S-E-Roehren-5881...1QQcmdZViewItem
Вот ещё http://cgi.ebay.de/5U4G-Gleichrichterroehr...1QQcmdZViewItem
и ещё 6Н6П-И http://cgi.ebay.de/6N6P-ECC99-E182CC-fuer-...2QQcmdZViewItem
а вот 6Ж1П на ней знак СССР стоит http://cgi.ebay.de/4-x-6SH1P-EF95-Roehren-...1QQcmdZViewItem
и ещё дафига их там.
Интересно где они их набрали?????
А новые лампы сейчас делают если делают то как лни называются ?????
Изменено пользователем Aleksej.
Делают. Например 6550 и КТ-66, КТ-88, ЕL-509 (она же 6п45с, только октальная), ECC83, 12AU7 и многие другие. "Светлана" и "Совтек" до сих пор выпускают лампы.
Изменено пользователем Radiotexnik
Собираю усилитель(прикреплен).
Возникла проблема с выходным трансом - железо по сечению подходит но все обмотки не влазиют,вопрос такой -на сколько можно уменьшить диаметры проводов в трансе? не влазиет где-то 1/3 от всего объема.
Еще хотел узнать можно ли без переделки схемы вместо 6П3С поставить 6П6С и на сколько в этом случае уменьшится выходная мощность
при этом думаю тогда и трансформатор более тонкими проводами мотать можно будет и у меня все поместится.
начитался про "ламповый" звук. ищу несложную схему для повторения. есть идея собрать усь для домашнего театра. минимально 5 каналов.
наткнулся на гибридную схему Лачиняна с транзисторами в оконечном каскаде. интересует, насколько данная схема с транзисторами оправдывает термин "ламповый звук"?
Изменено пользователем Galaktionov
В общем так, мне достались 2 усилителя Ломо Вокал (моно). У них 4 выходных лампы 6Р3С-1. Усилитель имеет переключатель режимов 8/16 Ом. Из 8 ламп рабочие только 5, в остальных 3х - потеря вакума.
А теперь вопрос: При 8 Омной нагрузке также как и в транзисторных усилителях используется 2 из четырёх ламп, или в любом случае все 4? Если так, то как можно узнать какие из них работают при 8?
Может у кого-нибудь имеется схема данного аппарата, или хотя бы что-нибудь похожее, это бы значительно облегчило мою жизнь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
переключаются только выходные обмотки транса. В два раза больше витков вот те и 16 Ом.
Если будеш его пользовать, замени все выходные лампы, т.к. остальные могут быть подсевшие, или получатся с разными параметрами, что приведет к дополнительным искажениям.
Недавно на рынке видел лампочку 6П3С-Е которая, как продовец сказал, звучит лучше 6П3С.
Если параметры одинаковые можно попробувать воткнуть :)
Стоит всего 50р. может где-то дороже
Заранее спасибо.
6Р3С-1 не заменишь на другие, двойная и очень нетерпима к смещению.Лампы менять очень желательно все сразу.
Применялись в У 100 У и подобных.
Болезнь всех усилителей на этих лампах - потери контактов в пластмассовых панельках и как результат перегрев, потеря вакуума.
Если есть возможность то используй панельки керамические для ГУ-50.
Иначе не наготовишься ламп.
Есть у меня схема и описание этой ломы. Могу насканить и выложить если поможете. На этой самой ломе после 10 минут работы раскаляются аноды выходных ламп. Что делать я не знаю
Это, как правило, результат работы ламп на предельных режимах по току и при фиксированном смещении. Попробуйте автоматическое смещение.
заинтересовал наборчик деталей для усилка на ГМ70 - http://www.goldenmiddle.com/russian/rus.htm
30 ватт в СИ класс А!
тяжело верится что ТХД 0.8%, хотя мерить можно по разному:)
как думаете на много дешевле выйдет все отдельно покупать? сомневаюсь, что трансы с таким частотным
диапазоном сам намотать смогу...
Нашел програмку для расчета трансов в РР, может кому пригодится
http://audioportal.ru/plugins/p13_download...3_versionid=384
Смотрел цены на трансы, почему ШЛ дешевле чем Ш, всегда думал ШЛ по параметрам лучше?
Вот например http://audioportal.ru/trans
Здесь (на сайте) есть какой-то усилитель на 6п45с (что без размеров транса), так вот, я тут на выходных прикинул, и у меня еле-еле получилось 100 ватт (при рассчетах в реж. "В"), ни какими 200 и тем более 400 и не пахнет. А я уже губу раскатал, детальки прикупил. Уже рассчет на тса-270 почти накатал.
to CroM
Я скачивал эту прогу, она для рассчета РР в режиме "А". Для тех, кто гонится за мощностью и строит усилки в режимах АВ и В, она врятли пригодится. Так что придется браться за старое: формулы, карандаш, лист бумаги, калькулятор... :)
to jame-son
Я это уже давно понял. Если считать по формулам для АВ, то получается не более 70 ватт, а если для В, то 100 (в обоих случаях не позволяет мощность, рассеиваемая анодом; у 6п45с она около 35 ватт).
Про 6П45С: 220 ватт пиковой мощности! Это не номинальная и даже не максимальная. Такую мощность усилитель может выдавать очень короткое время. А размеры трансов я нашел (долго и искал статью "Радио", где описывался предок нашего усилка) - УШ-30 толщина набора 6 см.
to CroM
ИМХО хороший усилитель где-то под 30 ватт будет с чувствительной акустикой вообще орать сильно будет :) , но и в самом деле - дорого. :( Можно самому попытаться собрать, но с трансами выходными проблемы могут возникнуть.
to Mah Mahoritos
Спасибо за размеры. :)
Про мощность, и правда - временная, но нафик она нужна?! Нам ведь нужна максимальная. :)
to CroM
Здесь были схемки для ГМ Страница Алексея Шалина
В "Выходных трансформаторах из подручных средств" есть описание других трансов для ГМ. :)
Можно сначала описание общих принципов построения ламповых усилков (режимы работы, схемы включения ламп, я в этом нифига не понимаю) ?? На каких нибудь простых схемках разжевать принцип работы однотактника и двухтактного (такие бывают?).
Обидно...много инфы потеряли...
Вот схемы и описание 3ех ламповых усилителей на трансформаторах ТН и телевизионных лампах ________________________________________.rar
Пставь себе...... У меня два "ящика с лампами" (УМ50А) и не 1 не работает,а схемы нет. Есть подобие ,но на "гу 50",А ТАМ ЛАМПЫ ДРУГИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не оналог "гу 50" :(
to CroM
Я думаю попросить у них продать только выходные трансы и схемку с описанием, на всем остальном можно значительно сэкономить, покупая на рынке.
Еще вопрос: дроссели сильно помогают, может проще ёмкость увеличить?
Изменено пользователем CroM
УМ - 50 и ТУ-50 - одно и то же. Поищите схемку ТУ-50.
Если не изменяет память, то там 6п3с или Г-807 стоят на выходе. В фазике, вроде, 6н9с.
ИМХО, звук у этих усилков не очень. :(
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
