Питание для часов в авто
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Простите за глупый вопрос, но всё же, первый раз разрабатываю схему часов для авто с использованием DS1307 (да хочу именно с нуля чтобы разобраться во всем), и вот возник такой вопрос: как правильно организовать питание для микросхемы RTC и МК?
На плату заходит сигнал постоянных 12 В от аккумулятора и сигнал ACC, который появляется при включении зажигания. Я хочу запитать DS1307 от аккумулятора (без использования батарейки 3В, ведь так можно? Тогда время будет сбиваться только если снять аккумулятор), а МК и дисплей чтобы включался только при подаче ACC и тут возможны два варианта реализации:
1) Для МК И ds1307 придется делать два раздельных понижающих преобразователя один запитать от аккумулятора другой от ACC, чтобы время не сбивалось при выключении зажигания;
2) Запитать их от одного сигнала постоянных 12 В через один преобразователь на 7805, а сигнал ACC подавать на ножку МК, и по нему будить МК из спящего режима.
Опытные люди подскажите пожалуйста какой из вариантов более правильный или подподскажите другой, который будет лучше по Вашему мнению.
Заранее спасибо!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
...Я хочу запитать DS1307 от аккумулятора (без использования батарейки 3В, ведь так можно? Тогда время будет сбиваться только если снять аккумулятор)...
Поставьте ионистор и второй преобразователь не потребуется.
Саморазряд свинцового аккумулятора осуществляется током порядка 15 мА. Микроконтроллер в спящем режиме потребляет несоизмеримо меньшую величину - на 2 порядка меньше точно. Поэтому мудрить 2 преобразователя абсолютно незачем.
Надо от аккумулятора завести питание на всю схему полностью, а сигнал ACC использовать только для пробуждения МК.
Вместо LM7805 лучше взять её микропотребляющий аналог.
13 минуты назад, ARV сказал:
Здравствуйте! :-) если у вас будет время, не могли бы вы подкинуть пример кода или хотя бы алгоритм, который после инициализации МК при отсутствии ACC сразу будет уводить его в PowerDown и пробуждать только при поступлении данного сигнала?
Интересует в основном две вещи:
1) В общем виде это будет выглядеть как: проинициализировался МК, на ACC нет напряжения? - сразу уснул, и через определенные промежутки времени опять проснулся - проверил - уснул и т д пока сигнал не появится, затем в ходе работы в той же функции продолжает проверять ACC, пропал - уснул и так по кругу ?
1) Где опрашивать ножку с ACC, в прерывании или лучше по внешнему прерыванию, тогда не придется отмерять промежутки времени?
2) Как часто просыпаться чтобы проверять напряжение?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Алгоритмов может быть несколько. Например, по сбросу от WDT проверять наличие напряжения на ножке, куда через делитель или цепочку со стабилитроном заведено ACC. Прерывания не потребуются.
Проснулся, посмотрел на ACC, уснул, если там 0. Если там не 0 - вошел в главный цикл и показал время, и снова проверил ACC. WDT можно настроить на 2 секунды, для автомобиля это не задержка. В главном цикле проверять можно как угодно часто или наоборот, как угодно редко - для часов это совершенно не критично.
Изменено пользователем ARV
7 минут назад, ARV сказал:
А режим PowerDown, подойдет?
А почему он может не подойти? Сброс по WDT выводит из любой спячки.
Ни разу не отправлял МК спать, мало ли...:) Спасибо!
20 минут назад, ARV сказал:
Примерно вот так?
#include <avr/io.h> //подключаем стандартную библиотеку ввода/вывода
#include <avr/wdt.h> //подключаем библиотеку для работы со сторожевым таймером
#include <avr/interrupt.h> //подключаем библиотеку для работы с прерываниями
ISR(WDT_vect) //подпрограмма обработки прерывания от сторожевого таймера
 if()//если "0" на ножке ACC
    //сбрасываем таймер, то есть reset МК не происходит, и он продолжает спать.
  else//если "1" на ножке ACC
    //здесь нужно как-то проверить, спит ли МК, если не спит то сбросить таймер
    //ну а если спит - ничего неделать, чтобы WDT произвел reset МК
int main(void)
 sei(); //разрешаем глобальные прерывания
 wdt_enable(WDTO_2S); //включаем сторожевой таймер со сбросом через 2 секунды
 WDTCSR = 1 << WDIE; //разрешение прерываний от сторожевого таймера
 asm (“sleep”); //засыпаем
    while(1); //любая пользовательская программа
Только что, -=FISHER=- сказал:
Примерно вот так?
Примерно - можно и так. Но я бы отказался от прерываний.
#include <avr/sleep.h> // библиотека поддержки "сна"
int main(void){
  // не забываем подготовить нужную периферию к работе
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // будем спать с выключением всего
   while(1){
     if(){ //если "0" на ножке ACC
       // готовим ко сну, т.е. выключаем ненужную периферию и переводим порты в выгодное состояние
        sleep_mode(); // засыпаем
     } else {//если "1" на ножке ACC
        // здесь выполняем основную работу
52 минуты назад, ARV сказал:
Но в таком случае разве WDT не будет отправлять в reset контроллер каждый раз по прошествии заданных 2 секунд даже если будет "1" на VCC?
И ещё общий вопрос: не вредно ли столько раз засыпать и просыпаться для МК? :) Ну понятно что МК не человек, но это же будет происходить примерно 21600 раз за стоянку.
Именно будет. Просто в той ветке, где написано "выполняем основную работу" надо WDT сбрасывать время от времени макросом wdt_reset()
Я бы запитывал МК и DS1307 от батареи постоянно, а напряжение АСС подавал бы отдельно только на индикаторы часов. Никаких спящих режимов, вотчдогов и проверок АСС. И пускай МК фигачит постоянно.
"Зачем делать сложным то, что проще простого?"
Выбираем небольшую частоту для работы процессора, типа 1МГц от внутреннего генератора, потребление будет меньше 1мА, а для отображения времени и опроса кнопок 1МГц скорости - выше крыши.
Появилось АСС - зажглись индикаторы, потребление может быть уже любым. Выключили зажигание, потребление снова минимум автоматически.
Изменено пользователем Yurkin2015
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
В таком случае придется делать второй понижающий преобразователь на 5В.
1 час назад, ARV сказал:
всё ясно. спасибо!
Но вот смотрите, если использовать вот эту схему, то DS1307 работает в двух режимах или от сети или от аккумулятора (то есть она постоянно считает и счет не теряется - включил дисплей и показывает реальное время, контролер используется только для отображения на дисплее).
Что именно вы хотите видеть в авто:
1. часы светятся постоянно;
2. часы начинают светится когда включено зажигание;
3. для питания дисплея и контролера 7805.
ds1307.pdf
Изменено пользователем nvju1967
35 минут назад, nvju1967 сказал:
Но при этом при, когда зажигание выключено, то на вход VCC, DS1307 продолжает поступать +5 В и не используется батарейка.
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
...и не используется батарейка.
Что же Вам так резервный источник не нравится? Перегорел предохранитель, скинули клемму с АКБ и все Ваши старания с прерываниями "пойдут коту под хвост".
 Если отключить питание часов (VCC), то счетчик будет работать пока не сдохнет батарейка  G1 (около года).
И не какие 5В никуда поступать не будут. G1 и есть гарантированный источник питания.
При подаче напряжения у вас появиться индикация.
18 часов назад, Геннадий сказал:
Мне кажется:
1) Его придется часто менять;
2) Зачем добавлять батарейку в авто, где уже есть батарейка (аккумулятор);
3) Клемма с аккумулятора скидывается редко;
P.S. думаете с батарейкой (типа CR2032) это будет нормальное решение? А как она себя поведёт когда температура в авто опустится до -15 - -20 градусов?
17 часов назад, nvju1967 сказал:
А как она себя поведет если авто 1 - 2 суток простоит на морозе? И вообще при наступлении холодов не замерзнет ли она уже при - 5 например? Я не говорю уже о -15 например.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
