Усилитель Электрон-103
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета с такой проблемой:
1. Под восстановление был приобретен Электрон 103 с диагнозом "один канал работает тише другого".
2. Были заменены все электролиты (Samwha) - проблема не ушла.
3. Были разобраны почищены и смазаны все переменные резисторы СП3-30 - проблема не ушла.
4. При подключении на оконечный каскад (точки 8-10) оба канала функционируют с одинаковой громкостью.
5. Подстроечные регуляторы на плате не тронуты (в заводской краске).
6. Стабилитроны Д814В (Д1) заменены на импортные 10ти вольтовые
7. Произведены замеры на контрольных точках - соответствие полное, с учетом погрешности БП.
8. Единственное, за что может зацепиться глаз: на конденсаторах С5 разное напряжение 12 и 9 вольт. Почему ? Перекоса в питании БП нет.
Куда копать ? Заменить все транзисторы Т1-Т4 ? МП37-МП39 есть новые в наличии. Усилитель отмыт, восстановлен. Радует глаз, но не хочет радовать ухо...
Хелп, на очереди Электрон-104 :wub:
Всё делается просто.
На вход с генератора подаётся сигнал, допустим 1000 гц - именно на вход, а не тыкается в схему - и осциллографом ищется где тише.
Для оценки качества конденсаторов частоту можно уменьшить до 50 -100 Гц.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Для настройки усилителя необходимо:
генератор сигналов
осциллограф
нагрузка (вместо колонок)
мультиметр.
Раз у вас усилители мощности работают одинаково, то нужно на вход подать сигнал с генератора и смотреть усиление до УМ.
Сигнал может теряться где угодно, только замеры. А так, ну можно покрутить подстроечники, но это не совсем правильно.
Ах, уважаемые... Был бы осциллограф, не было бы проблем... Его нет.
Натолкните на действия попроще. Из приборов только 2 мультиметра. Один из них с проверкой конденсатов. К конденсаторам вопросов нет. Вся плата аккуратно пропаяна регулируемым паяльником. По одному выпаивать Т1-Т4 и прозванивать ? Смущает, что контрольные точки в норме. Такое может быть ?
Опять же на конденсаторах С5 разное напряжение 12 и 9 вольт. Почему ?
Изменено пользователем Mikuni
дополнил
28 минут назад, Mikuni сказал:
проблема не ушла
Зачем тогда бездумно меняли? Любое действие должно быть обусловлено и предварительно ПРОДУМАНО.
Как объективно замерялась разница громкости каналов?
7 минут назад, Falconist сказал:
Бездумности в замене ЗЧ не было. В наличии мультиметр, который проверяет емкость. Он показал, что 20% конденсаторов потеряли 80% начальной емкости (1976 год все таки). Конденсаторы С1 (1мкф) засохли окончательно. Кондесаторы БП живее всех живых, С5 (2000 мкф) тоже, они не менялись. Все новые конденсаторы проверялись на емкость  перед инсталляцией.
Объективных замеров не было (приборных). На слух, через колонки и наушники (через делитель). С включенным регулятором баланса и без. Разница в 40-50% есть.
На схеме укажите. какие элементы менялись и какие напряжения присутствуют в контрольных точках. а также на выводах транзисторов Т1-Т4 (для начала). Слова к делу не пришьешь, а пустая схема не дает информации об отказе. Потрудитесь, отметьте.
Если честно, я вообще не вижу смысла возиться в этим окаменевшим гуаном мамонта. Да еще и без осциллографа. Да, наверное, еще и без ГНЧ.
Раз.
Два.
 Уважаемый Falconist, уж не буду Вас цитировать, раз Вы так любите выписывать предупреждения.
1. Вашу методику ремонта я прочел в первую очередь. Там,я не нашел ответов на мой вопрос.
2. Возможно, для Вас, этот окаменевший кусок и не представляет интереса, а для меня-очень даже. Как лего для взрослых. Как разминка для мозгов.
Уважаемый Геннадий, перечень замененных элементов я привел. Напряжения Т1-Т4 соответствую паспортным (+/-5%), не вижу смысла приводить их.
Понятно, что копать нужно в сторону Т1-Т4.
Кто-то может подсказать, чем может быть вызвано разное напряжение на С5 ? На одном 12В, на другом 9 ?
Что является источником сигнала, и проверялось ли это устройство с другим, заведомо исправным усилителем?
С какого входа Вы проверяете усилитель?
Пробовали ли Вы одновременно контрольный  ("моно") сигнал подавать в точки 13 и 14 блока "У1"?
Подавали ли Вы контрольный ("моно") сигнал в точки 2, 4, 7  блоков "У"2?
Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
R20 сопротивление не увеличил? А за избыточное цитирование по пункту 2.9 было выдано обоснованное предупреждение, с правилами Вы согласились при регистрации.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
15 часов назад, Mikuni сказал:
Перечень типа "все" не позволяет локализовать причину снижения громкости. Искать значения напряжений на пустой схеме - бесполезная трата времени (как и гадание на кофейной гуще). Если верить Вам на слово (все соответствует норме), то совет один - сходите к отоларингологу на предмет снижения чувствительности одного уха (возможна серная пробка).
Разница напряжений в каналах может быть вызвана разным током потребления данных каскадов. Для более точного определения требуется видеть эпюры напряжений на всех выводах транзисторов T1-T4 по постоянному току, причем в обоих каналах. Если Вам очень не хочется измерять и зарисовывать, а результат очень нужен, то ПОМЕНЯЙТЕ ВСЕ, вплоть до резисторов.
Звук тише может быть от очень небольшого количества причин, одной из которых является потеря емкости конденсатора на общий провод в цепи ООС.
Тема, на которую я давал ссылку, состоит из нескольких страниц, на каждой из которых есть дополнительная информация. Поэтому читать надо все, а не только саму статью.
16 часов назад, SVN сказал:
Спасибо за дельные советы.
Источники разные, от мобильного телефона, до ЦАПа. Усилитель по входу не перегружал.
Проверял на двух других усилителях, которым проведена полная профилактика, Маранц и Хитачи.
В данный момент, убрал всю комутацию с Электрона, дабы исключить все нюансы.
Подаю сигнал напрямую на точки 2-3 (предусилитель).
Точки 8-11 (оконечник).
Для Геннадия: отоляринголога прохожу раз в год по специальности. Результаты отрицают наличие серной пробки и проблем со слухом.
Для всех: спасибо, что пытаетесь помочь. Пока подключил на оконечник. Мощности источника сигнала хватает.
Может ли на снижение громкости оказывать блок защиты динамиков?
Геннадий спасибо за совет. Вечером попробую, отпишусь.
Разъясните недалёкому, Т1-Т2 усиливает сигнал, темброблок уменьшает сигнал, Т3-Т4 ещё раз усиливает сигнал?
Ещё одно, заметил, что на одном из каналов, стабилитрон Д1 выдаёт напряжение 12 вольт, на другом канале 10 вольт. Оба стабилитрона новые, по маркировке 10 вольт. На старых, Д814В, было тоже самое. Грешил на разброс советского стабилитрона. После замены не додумался проверить. Битый стабилитрон? Может это быть причиной моей проблемы?
48 минут назад, Mikuni сказал:
Да.
53 минуты назад, Mikuni сказал:
Сопротивления резисторов R20 и R32 должны быть одинаковы, между каналами разумеется.
Отдельно от усилителя проверьте стабилитроны через резистор чтоб исключить влияние потребляемых токов каскадами.
1 час назад, Mikuni сказал:
А в точках 3, 4 на выходе предусилителя что? Если нет осциллографа, подайте с телефона 50 Гц равной амплитуды на оба канала и мультиметром измерить напряжение в точках 3, 4.
Затем подать равный сигнал в точки 3, 7 измерить в точках 8 ,10.
Всем спасибо за советы и помощь.
Решил остановиться на варианте подключения на оконечный каскад.
Видать, не по Сеньке шапка.
Всем ещё раз спасибо!
За сим удалюсь, на отпуск запланировал Электрон 104-2.
:D
Иногда дефект не в тихом, а в громком канале. Т.е канал переусиливает. Тогда ожидает классный кайф ремонтировать рабочий канал. Поэтому рекомендуется дать на вход столько сколько надо и посмотреть, что происходит на выходе. Сделать это можно подав сигнал с компьютера, а мерить мультиметром, раз уж нет человеческих приборов
