Простое меню LCD2004
Доброго времени суток. Понадобилось сделать несложное меню.  Меню построено следующим образом - имеется главный пункт и 4 подпункта. Попасть в нужный подпункт можно только через главное меню. Вот примерный вид главного меню.
Блок схема меню
Конструкция кода
typedef struct {
   uint8_t menu;//
   uint8_t submenu;// MAIN_MENU, MENU_MANUAL, MENU_AUTO, MENU_SETUP, MENU_START
}menuItem;
typedef struct Selection
  unsigned char id; //Номер меню/подменю
  unsigned char ent_f : 4; //Флаг входа в подменю
  unsigned char esc_f : 4; //Флаг выхода из подменю
}SL;
enum switchVariants : byte  {  // Определения для переключателя пунктов меню;
switchVariants switchPointer = MAIN_MENU; // С чего начнем цикл
int main (void) {
	while(1) {
Посоветуйте как организовать вход и выход из меню? Для этого завел два флага ent и esc. Но как их связать голову ломаю.
Изменено пользователем Alexander1997
56 минут назад, Alexander1997 сказал:
Для этого необходимо видеть как организовано само меню. А Вы показали пустой код, с какими то typedef'ами ...
 @Alex, честно сказать код собран в среде ардуино,  на основе найденного в сети. Раньше не было проблем с меню, делал ветки меню на switch-case. Код стал разрастаться и стало неудобно. Перешел к изучению структур, понял только основы на примерах.
Вот код
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "Cl_do_btn_long.h" // подключаем библиотеку для опроса кнопок
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//Инициализируем обработчики кнопок управления
Cl_do_btn_long Btn_down(11);
Cl_do_btn_long Btn_up(8);
Cl_do_btn_long Btn_ok(12);
Cl_do_btn_long Btn_prev(9);
Cl_do_btn_long Btn_next(10);
Cl_do_btn_long Btn_none(13);
#define UP 0
#define DOWN 3
#define LEFT 1
#define RIGHT 2
typedef void (*FuncPtr)(void);
//указатель на функции
FuncPtr FPtr;
//Структура описывает текущее состояние меню и подменю
struct Menu_State{
   uint8_t menu;//1,2,3,4
   uint8_t submenu;//1,2,3
}MN;
  unsigned char ent_f : 4; //Флаг входа 4 бита — обычно ID меню в которое надо войти
  unsigned char esc_f : 4; //Флаг выхода 4 бита — обычно ID меню в которое надо вернуться
}SL;
  MAIN_MENU, MENU_MANUAL, MENU_AUTO, MENU_SETUP, MENU_START, EXITSAVE
switchVariants switchPointer = MAIN_MENU; // С чего начнем цикл;
const uint8_t MN000[] PROGMEM="REWORK v05\0";
//меню 1
const uint8_t MN100[] PROGMEM="SETTINGS\0";
//подпункт меню
const uint8_t MN101[] PROGMEM="STEPS:\0";
const uint8_t MN102[] PROGMEM="DWELL:\0";
const uint8_t MN103[] PROGMEM="PWR:\0";
const uint8_t MN104[] PROGMEM="RAMP:\0";
const uint8_t MN105[] PROGMEM="TARGET:\0";
//меню 2
const uint8_t MN200[] PROGMEM="<<All ON/OFF>>\0";
//подпункт меню 2
const uint8_t MN201[] PROGMEM="All ON\0";
const uint8_t MN202[] PROGMEM="All OFF\0";
//меню 3
const uint8_t MN300[] PROGMEM="<<Auto scroll>>\0";
//подпункт меню 3
const uint8_t MN301[] PROGMEM="Left\0";
//меню 4
const uint8_t MN400[] PROGMEM="<<Blink All>>\0";
//подпункт меню 4
const uint8_t MN401[] PROGMEM="Blink Fast\0";
//Массивы указателей на строки меню, хранящиеся на флэш
const uint8_t *MENU[] ={
    MN100,  //menu 1 string
    MN200,  //menu 2 string
    MN300,  //menu 3 string
    MN400 //menu 4 string
const uint8_t *SUBMENU[] ={
    MN101, MN102, MN103, MN104, MN105,  //подпункты меню 1
    MN201, MN202,                       //подпункты меню 2
    MN301,                              //подпункты меню 3
    MN401,                              //подпункты меню 4
//Структура меню
//[0] -Number of level 0 menu items
//[1]...[n] number of second level menu items
//Eg. MSTR2[1] shows that menu item 1 has 3 submenus
const uint8_t MSTR2[] PROGMEM ={
  4,  // количество пунктов меню
  5,  //Количество подпунктов в пункте меню 1
  2,  //Количество подпунктов в пункте меню 2
  1,  //Количество подпунктов в пункте меню 3
  1 //Количество подпунктов в пункте меню 4
//Прототипы функций
//Инициализация Timer2
///void init_timer2(void);
//Начальное меню
void menu_Init(void);
//Назначаем порты для кнопок и светодиодов
void ports_Init(void);
//Функции для каждого пункта меню
void func101(void);
void func102(void);
void func103(void);
void func104(void);
void func105(void);
void func201(void);
void func202(void);
void func301(void);
void func401(void);
//#define NULL_FUNC  (void*)0
//Массив указателей на функции во флэш
const FuncPtr FuncPtrTable[] PROGMEM=
  func101, func102, func103, func104, func105,  //functions for submenus of menu 1
  func201, func202,     //functions for submenus of menu 2
  func301,             //functions for submenus of menu 3
  func401              //functions for submenus of menu 4
//SubMenu and Function table pointer update
uint8_t MFIndex(uint8_t, uint8_t);
uint8_t pageNum = 0;          // счетчик нажатий кнопки
void setup() {
  lcd.begin(); // initialize the LCD
  lcd.backlight(); // Turn on the blacklight and print a message.
  lcd.home();
  //Welcome demo message
  CopyStringtoLCD(MN000, 0, 0);
  _delay_ms(1000);
  lcd.clear();
  ports_Init();
  //Initial menu and initial function
  menu_Init();
  //init_timer2();
  //sei();
void loop() {
  Btn_down.run(&press_down, &longPress_down);
  Btn_up.run(&press_up, &longPress_up);
  Btn_ok.run(&press_ok, &longPress_ok);
  Btn_prev.run(&press_prev, &longPress_prev);
  Btn_next.run(&press_next, &longPress_next);
  Btn_none.run(&press_cansel, &longPress_cansel);
  //Выполнить функцию, на которую указывает Ptr
  FPtr();
void CopyStringtoLCD(const uint8_t *FlashLoc, uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t i;
  lcd.setCursor(x,y);
  for(i=0;(uint8_t)pgm_read_byte(&FlashLoc[i]);i++)
    lcd.write((uint8_t)pgm_read_byte(&FlashLoc[i]));
void ports_Init() {
  DDRB&=~(0<<UP|0<<DOWN|0<<LEFT|0<<RIGHT);//as input
  PORTB|=1<<UP|1<<DOWN|1<<LEFT|1<<RIGHT;//Pullups
  MN.menu=1;
  MN.submenu=1;
  lcd.clear();
  CopyStringtoLCD(MENU[(MN.menu-1)], 0, 0 );
  CopyStringtoLCD(SUBMENU[(MN.submenu-1)], 0, 1 );
  FPtr=(FuncPtr)pgm_read_word(&FuncPtrTable[0]);
uint8_t MFIndex(uint8_t mn, uint8_t sb)
  uint8_t p=0;//points to menu in table of function pointer
  for(uint8_t i=0; i<(mn-1); i++)
    p=p+pgm_read_byte(&MSTR2[i+1]);
  p=p+sb-1;
  return p;
void func101(void)
void func102(void)
void func103(void)
void func104(void)
void func105(void)
void func201(void)
void func202(void)
void func301(void)
void func302(void)
void func401(void)
void func402(void)
// кнопка 1
void press_down() {
 if (MN.menu==1)
    MN.menu=pgm_read_byte(&MSTR2[0]);
    MN.submenu=1;
  else
    MN.menu--;
  lcd.clear();
  CopyStringtoLCD(MENU[MN.menu-1], 0, 0 );
  CopyStringtoLCD(SUBMENU[MFIndex(MN.menu, MN.submenu)], 0, 1 );
  FPtr=(FuncPtr)pgm_read_word(&FuncPtrTable[MFIndex(MN.menu, MN.submenu)]);
void longPress_down() {
// кнопка 2
void press_up() {
  if (MN.menu<pgm_read_byte(&MSTR2[0]))
    MN.menu++;
    MN.submenu=1;
  else
    MN.menu=1;
  lcd.clear();
  //Display menu item
  //Display submenu item
  //Assign function to function pointer
void longPress_up() {
// кнопка 3
void press_ok() {
  ButtonClick(&pageNum); // Вызывается функция обработки нажатия на кнопку
void longPress_ok() {
// кнопка 4
void press_prev() {
  if (MN.submenu==1)
      MN.submenu=pgm_read_byte(&MSTR2[MN.menu]);
    else
      MN.submenu--;
    lcd.clear();
void longPress_prev() {
// кнопка 5
void press_next() {
  if (MN.submenu<pgm_read_byte(&MSTR2[MN.menu]))
    MN.submenu++;
  else
    MN.submenu=1;
  lcd.clear();
void longPress_next() {
// кнопка 6
void press_cansel() {
void longPress_cansel() {
void ButtonClick(uint8_t *ButtonId) {
  //if (enterMenu) { // Если мы в меню
    if (*ButtonId == 0)  switchPointer = MENU_MANUAL;   // Клик [Menu] Выход из меню
    else if (*ButtonId == 1) switchPointer = MENU_AUTO;  //MenuCurent--;   // Клик [Prev] Позицию ниже
    else if (*ButtonId == 2) switchPointer = MENU_SETUP; //MenuCurent++;   // Клик [Next] Позиция выше
    else if (*ButtonId == 3) switchPointer = MENU_START;
  //} else {
    //switchPointer = MAIN_MENU; // Возврат в главное меню
Он не рабочий, собираюсь доделать.
Мне нужно связать пункты меню в такой схеме
MAIN_MENU -> MENU_MANUAL ->  MAIN_MENU
MAIN_MENU -> MENU_AUTO  ->  MAIN_MENU
MAIN_MENU -> MENU_SETUP  ->  MAIN_MENU
MAIN_MENU -> MENU_START  ->  MAIN_MENU
Создал для этого структуру
}SL;
Примерно так, но дальше знаний не хватает
static SL menu_[]={
{1,  MENU_MANUAL, MAIN_MENU}, //Punkt 1
{2,  MENU_AUTO, MAIN_MENU}, //Punkt 2
{3,  MENU_SETUP, MAIN_MENU}, //Punkt 3
{4,  MENU_START, MAIN_MENU}, //Punkt 4
Посоветуйте как лучше поступить?
Вот как было устроено меню у меня. Разберетесь без функций ввода-вывода или мне все же выложить их ближе к вечеру?
typedef struct{
	unsigned char prev; //предыдущий элемент в том же подменю
	unsigned char next; //следующий
	unsigned char up; //номер пункта родительского меню, в котором содержится данный элемент
	unsigned char down; //номер подменю, в которое можно попасть из этого. Если 7-й бит выставлен, то остальные интерпретируются как номер вызываемой функции
	char caption[15]; //в моем случае ширина экрана 16 символов, плюс "украшения"
}menu_t;
//              MENU
//  SETTINGS------------------------------------------EDIT------------------RUN
//  UART------SPI--I/O----ADC                     EDIT_CURRENT-LOAD-SAVE     AUTO-TERMOSTAT
//  |          |    b      |                           |        |    |
//BAUD-LOG     -        FILTER-0C-SCALE-ACCURACY       O        -    -
// i    b                 c    i    i      i
// i   input integer
// c   input byte
// b   input boolean
// -   disabled
// O   special procedure
PROGMEM menu_t menu_arr[]={
	{0x01,0x01,0x00,0x01,"     MENU     "},	//0x00
	{0x03,0x02,0x00,0x04,"   SETTINGS   "},	//0x01
	{0x01,0x03,0x00,0x0E,"     EDIT     "},	//0x02
	{0x02,0x01,0x00,0x11,"     RUN      "},	//0x03
	{0x07,0x05,0x01,0x08,"     UART     "},	//0x04
	{0x04,0x06,0x01,0x05,"     SPI      "},	//0x05
	{0x05,0x07,0x01,0x85,"     I/O      "},	//0x06
	{0x06,0x04,0x01,0x0A,"     ADC      "},	//0x07
	{0x09,0x09,0x04,0x80,"     BAUD     "},	//0x08
	{0x08,0x08,0x04,0x81,"     LOG      "},	//0x09
	{0x0D,0x0B,0x07,0x82,"    FILTER    "},	//0x0A
	{0x0A,0x0C,0x07,0x83,"     0 C      "},	//0x0B
	{0x0B,0x0D,0x07,0x84,"    SCALE     "},	//0x0C
	{0x0C,0x0A,0x07,0x86,"   ACCURACY   "},	//0x0D
	{0x10,0x0F,0x02,0x00," EDIT CURRENT "},	//0x0E
	{0x0E,0x10,0x02,0x00,"     LOAD     "},	//0x0F
	{0x0F,0x0E,0x02,0x00,"     SAVE     "},	//0x10
	{0x12,0x12,0x03,0x00,"     AUTO     "},	//0x11
	{0x11,0x11,0x03,0x00,"  TERMOSTAT   "}	//0x12
menu_t menu_temp;
unsigned char menu_pos=1;
Часть моих наработок.
void menu_redraw(){
  menu_t menu_near;
  lcd_enable(); //на тех же портах что и дисплей у меня висело еще что-то (уж не помню что) поэтому включаем явным образом
//загружаем из ПЗУ содержимое текущего пункта меню
  memcpy_P(&menu_temp,&(menu_arr[menu_pos]),sizeof(menu_temp));
//загружаем из ПЗУ названия пунктов, окружающих текущий: "верхний", он же название подменю
  memcpy_P(&menu_near.caption,&(menu_arr[menu_temp.up].caption),sizeof(menu_near.caption));
  lcd_goto(LCD_STR_1); lcd_data('['); lcd_str(menu_near.caption); lcd_data(']');
//предыдущий
  memcpy_P(&menu_near.caption,&(menu_arr[menu_temp.prev].caption),sizeof(menu_near.caption));
  lcd_goto(LCD_STR_2); lcd_data(0xD9); lcd_str(menu_near.caption); lcd_data(0xD9);
//текущий
  lcd_goto(LCD_STR_3); lcd_data(0xDB); lcd_str(menu_temp.caption); lcd_data(0xDC);
//следующий
  memcpy_P(&menu_near.caption,&(menu_arr[menu_temp.next].caption),sizeof(menu_near.caption));
  lcd_goto(LCD_STR_4); lcd_data(0xDA); lcd_str(menu_near.caption); lcd_data(0xDA);
//символы '[', ']', 0xD9, 0xDA, 0xDB, 0xDC это "рамка" вокруг пунктов чтобы однозначно выделить кто из них текущий
void menu(){
  while(1){
    kbd_enable(); //если не ошибаюсь, именно клавиатура и "сожительствует" с дисплеем
    kbd_update();
    //анализируем клавиатуру только если ее состояние изменилось (были нажаты новые клавиши)
    if(kbd_t!=kbd_last){
      switch(kbd_t){
        case KBD_NEXT:	menu_pos=menu_temp.next; break; //ну тут все очевидно
        case KBD_PREV:	menu_pos=menu_temp.prev; break;
        case KBD_NO:	menu_pos=menu_temp.up; break;
        //самый "развесистый" вариант, поскольку поведение "дочернего" пункта может быть различным
        case KBD_OK:	  //если старший бит выставлен, запускаем ввод выбранного типа данных
                    	if(menu_temp.down & 0x80)menu_input(menu_temp.down & 0b01111111); else
                          //тут какие-то костыли, сделанные именно для моей задачи. На самом деле хорошо было бы реализовать как-то по-другому. Поэтому и комментировать не буду
                    	if(menu_pos==0x0E)select_program();else
                    	if(menu_pos==0x11){work_flags = work_flags|WF_RUN|WF_PROG; time_to_curtime(0); return;}else
                    	if(menu_pos==0x12){work_flags = (work_flags&~WF_PROG)|WF_RUN; time_to_curtime(0); return;}else
                          //самый простой вариант. Если "внизу" скрывается еще одно подменю - переходим в него
                    	menu_pos=menu_temp.down; break;
      menu_redraw(); //какая-то клавиша была нажата, значит перерисовываем меню
Как-то так
  • 2 года спустя...
