усилитель на транзисторах bd911 bd912
День добрый.
Меня заинтересовал усилитель http://soundbass.org.ua/amp/70-vt-na-tranzistorax-bd911bd912.html  На схем.net не видел его.
О нем я не нашел отзывов, мнений.
Хотел узнать Ваше мнение, отзывы может кто собирал.
Даже его названия не известно.  Давайте его обсудим.  Хочу его собрать.
Усилитель как усилитель, как здесь принято говорить "Типичный Линн" ничего особо хорошего в нем нет, но работать будет. Плата крайне убогая.
Например оконечник Вега 108 практически копия такой же усилитель.
Звучит вполне приятно.  А что Вы хотели обсудить?
Нормальный усь, будет точно по-лучше Ланзара, плюс токовая защита имеется. Плата удобная в плане монтажа.
ПС. Никогда не нравилась манера называть схемы аля "усилитель на КТ805", как будто в схеме других транзисторов нет, а указанный в названии транзистор самый главный :D
Илья
Спасибо за ваши ответы.
Ваше мнение, стоит ли его собрать? как он будет звучать?  Может у кого есть замечания по этому усилителю, меня смущает что нет настройки "ноля".
П.С. Название усилителя я не нашел, придумывать ему название я не в праве. По этому  и осталось такое название.
29 минут назад, Руслан Старобинский сказал:
Стоило собирать полвека назад.
А сейчас платку с очень похожим усилителем можно взять со свалки.
3 часа назад, Руслан Старобинский сказал:
Ноль достаточно хорошо выставляется автоматом. Можно дополнительно подстроить (десятки милливольт) подбором резистора в эмиттере ВС639.
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
Я не приучен к свалкам :)
Я уже говорил об этом, но повторю:
Отдавал из гаража (даром) советскую аппаратуру выпуска 30 лет назад .  Кривятся - дрянь. (Хотя в ней схема УМ получше)
А тратить деньги и время на простейшую (из учебника) схему с заведомо худшими характеристиками?
1 час назад, Руслан Старобинский сказал:
Собирайте, если оно вам надо, это только вам решать. Звучать не будет никак - будет усиливать электрический сигнал.
Подстройка нуля не нужна и без нее будет отлично работать.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Что нового придумано за последние полвека в сфере аудио?
Илья
Может посоветуете другую схему, хорошего усилителя.
А это будет уже другая тема, так низзя!  :acute:   Оффтоп будет.
2 часа назад, тимвал сказал:
Ноль достаточно хорошо выставляется автоматом. Можно дополнительно подстроить подбором резистора в эмиттере ВС639.
caa5c1b909b5e2aa4bb4fdd94f778b55.gif ...писец.
например:    "безупречный усилитель" Дугласа Селфа
И что там принципиально нового? Тот же самый Лин из 70х..
Илья
Неужто Илья, автор темы ОМ2.5,   говорит,  что в ОМ2.5  нет принципиально нового? Тот же самый Лин из 70х?
Разница в  схематехнике дает снижение искажений в 72 раза !
33 минуты назад, Alex_63 сказал:
Разница в  схемотехнике дает снижение искажений в 72 раза !
А улучшение звучания даёт?   Уменьшение КНИ вовсе не означает улучшение звучания...:)
7 часов назад, Black-мур сказал:
В котором месте?  То что мы слегка поменяем рабочую точку на нагрузочной прямой ВС640,  приведёт к полному писецу ?  Я так не думаю. :)
В выходной каскад Линна поставили одиночные BD911-BD912   не посмотрев datasheet.
Из графика Н21 следует рекомендация:   использовать в выходном каскаде  сдвоенные транзисторы
Это что это было? :wacko:
Для чего Вы привели графики от каких то GС60710,730 да ещё при коллектор/эмиттер =4 в. когда у нас 30 в.? :blink:
38 минут назад, тимвал сказал:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bd911.pdf
Рассмотрим работу ВК Усилителя на резистор 4 Ом при мощности близкой к максимальной ,  когда выходной сигнал будет близок к ограничению.
Максимальное значение тока через транзистор ВК (при питании + - 33в) будет не при   Uкэ~30в,
а при Uкэ = (33в - U амлит мах на выходе) =  4в
39 минут назад, Alex_63 сказал:
А зачем?   Вы что всегда слушаете свой усилитель на громкости близкой к максимальной?  Мне Вас искренне жаль....
7 часов назад, тимвал сказал:
В котором месте?
Возле клавиатуры.
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Да, но это будет уже другой усилитель. ;) Кстати, верни в нижнюю схему токовую защиту из верхней схемки -  осётр глаза в разы уменьшит. :)
Меня больше... озадачило то, что в сабжевой статейке её афтар с лёгкостью заявляет , что вместо 911/912 можно использовать отечественные 818/819. Теоретически да, а как на практике - втулив их в плату раком-наибарот, или прицепляя их на "соплях"?! И ведь кто-то из начинающих повторятелей, к которым вероятнее всего относится и топик-стартер, не озадачившись заглянуть в даташиты на те и други пимпочки, реально воткнёт КТ вместо BD. ... за такие статьи в интернете надо руки-ноги их пессателям в узел завязывать.:angry:
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Где разница в схемотехнике? Как было это Лином, так Лином это осталось. Разница только в режимах работы отдельных каскадов схемы, изменением которых и достигается улучшение/ухудшение параметров, но это нельзя назвать "новой схемотехникой" - это все тот же Лин из 70х. Это все равно что в ТАЗе по другому отрегулировать карбюратор, поменять топливный фильтр и заявить о том, что это новый автомобиль.
Усилитель рассчитан на 70Вт 4Ом, что соответствует выходному току чуть более 4А, то есть через каждый выходник будет течь чуть более 2А, а вы в графике проводите черту соответствующую 8А, зачем? Выходной каскад в этом усилителе не будет работать в таком режиме даже близко.
911-912.png.d8e74df031f845f17c847c5b17ed60e0.png.173d40a7b4c3454ef0d6be5501e76a71.png
Илья
