Microlab B-70U, M-300U, TNM-9U
suhorukov
Привет всем!!! Мне нужна схема модуля "USB-SD" Microlab B-70U "M-300U" Или фото платы, Нужна маркировка резисторов и конденсаторов. так как по глупости их сдули феном)))
1 час назад, suhorukov сказал:
У этих конденсаторов, те что сдули феном, к сожалению не бывает маркировки - белый маленький прямоугольничек SMD. Вот так вот брат. А в чём была необходимость подогревать плату феном?
Изменено пользователем Гар
А в чем тема то? Кто сдул-пусть валит искать в соответствующие и несоответствующие места устройство
А тема в том, что пост создан в Песочнице, а она, как известно, создана : Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Автор даже не удосужился посмотреть другие тематические разделы, например: Дай!
Выбросить нахрен эту плату - схем нет и не будет, номиналов - не будет, ремонтировать - не имеет смысла!
Этот совет ему был дан сразу, но почему--то удален.
11 час назад, DoG70 сказал:
В том то и дело, что я создал тему в "песочнице, и дай" но оказывается одновременно открывать тему в двух нельзя, и я был предупрежден админом, и тема с "ДАЙ" удалена
8 часов назад, KRAB сказал:
Выбросить всегда успею, а вот восстановить это уже дело принципа,  и резисторы от этой платы есть, только вот куда паять не понятно
9 минут назад, suhorukov сказал:
глупость ЭТО, наверняка она убита по полупроводнику, вот ее и распотрошили к ипиням, а тебе - отдали МУСОР ... не стОит оно того, поверь!
20 часов назад, Гар сказал:
То что конденсаторы без маркировки номиналов, это я знаю, мне бы номиналы резисторов. Необходимость была сдуть все элементы в следующем: был куплен блютуз модуль F-6888 у китайских братьев, по их заявлению, были заявлены характеристики, что модуль имеет у себя на борту, USB, SD, FM, AUX и так же управляется AT командами. И веря китайцам, выпаяли все элементы с этого модуля, дабы впаять ихний блютуз, тем самым расширить возможности колонки. Но не тут всё было, модуль оказался урезанным, в нем только был блютуз и AUX.
Только что, KRAB сказал:
Повторюсь!!!!  Модуль исправный!!!!! Необходимость была сдуть все элементы в следующем: был куплен блютуз модуль F-6888 у китайских братьев, по их заявлению, были заявлены характеристики, что модуль имеет у себя на борту, USB, SD, FM, AUX и так же управляется AT командами. И веря китайцам, выпаяли все элементы с этого модуля, дабы впаять ихний блютуз, тем самым расширить возможности колонки. Но не тут всё было, модуль оказался урезанным, в нем только был блютуз и AUX.
ну тупость! Найти даташиты или входы методом "тыка" и подпаяться туда - элементарно! Нахрен ВСЕ трогать?!
Трудно не согласиться, что это тупость была, выпаять все элементы. Но как говориться " хотелось лучше, а получилось, как всегда"
Короче никакой необходимости греть феном не было, тем более строительным.. :) Насмотрелись киношек с ютуба? По резисторам: номиналы их измеряли? Вдруг они одинаковые или близкие, тогда и вопросов не будет. Если разные - отследить что куда по плате, может логика подскажет. Не подскажет - паять наугад, так как следующий вариант - выбросить нахрен, тут я в первый раз с Крабом соглашусь.
11 час назад, KRAB сказал:
Выбросить нахрен эту плату ... Этот совет ему был дан сразу, но почему--то удален.
99,99% советов от Краба - ничего сам не трогай, неси мастеру! А тут вдруг  - "выбросить нахрен!". Не мастеру нести, а выбросить...  Наверное модератор опешил от такой неожиданности и случайно удалил пост...
Только что, Vlad90 сказал:
МК затертый, корпус tqfp48, по ногам можно определить что куда идет, а вот какие номиналы резисторов ставить , ума не приложу, Конденсаторы и резисторы сохранились от модуля. Конденсаторы емкостью на 1 мкФ, 4 кондера на 2 мкФ, и по одному с номиналом 4 мкФ и 10 мкФ. 2 шт на 15pF я уже впаял, это понятно что они на кварце стоят. А резисторы таких номиналов: 4,7ом-2шт;  100ом-1шт; 1Ком-4шт; 10Ком-9шт; 20Ком-2шт; 30Ком-2шт; 47Ком-2шт
Только что, suhorukov сказал:
Не надо ничего определять. Заказать новый у Китайцев (тем более на али не так уж и дорого) и кривыми руками туда больше не лезть!
Только что, Гар сказал:
как вариант, я уже присмотрел на али уже несколько модулей, и если не найдется добрый человек , который отправит мне фото модуля с номиналами, то естественно я закажу у катайцев, цена вопроса всего 500 рублей
Изменено пользователем suhorukov
А что даст фото? И какие номиналы написаны на SMD резисторах?
Изменено пользователем DoG70
10 часов назад, DoG70 сказал:
Как что даст фото? я поставлю их на место и усё!!! резисторы таких номиналов: 4,7ом-2шт;  100ом-1шт; 1Ком-4шт; 10Ком-9шт; 20Ком-2шт; 30Ком-2шт; 47Ком-2шт.
7 часов назад, KRAB сказал:
возможность с умным видом пострадать херней. :lol:
Уважаемый KRAB, вместо того чтоб угорать на происходящим, лучше бы делом помогли. Смеяться каждый может, а вот толково помочь только избранные.
как это сделать? Купить МНЕ такую же херню и прислать тебе ее фото? Или как?
вам явно эту херню покупать не нужно, а вот может у знакомых ваших есть такая колонка с такой херомантией, то могли бы фото элементов отправить))))
Ну сам подумай - сколько человек просмотрело эту тему и какова вероятность, что у кого то из них окажется такая же китайская свистулька? И даже если таковой найдется - какова вероятность, что он полезет разбирать свой аппарат и фотографировать его?
я всё прекрасно понимаю, только столько форумов облазил, и не кто не хочет помочь, уже и в сам микролаб писал, они ответили что мол мне нужно обратиться в сервисный центр, а я физичиски к ним придти не могу, так как на вахте нахожусь, до ближайшего города 700 км. Писал сервистникам , они не чего не ответили, хотел у них уже купить эту платку, а они молчат. Все молчат, Результат нулевой.
Ну положим, результат то есть: в следующий раз пятнадцать раз подумаешь, прежде, чем феном сдувать.
В 02.08.2018 в 17:50, suhorukov сказал:
Надо  поступиться своими принципами и всё таки выбросить ЭТО, полтора месяца назад советовали.
Будет солидная экономия времени и нервов.
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
