Радиовыключатель вместе с обычным
grizzlylife
Гуру помогите, облазил пол инета, ответа не нашел...
Есть обычный выключатель, который включает/выключает свет на улице, как сделать чтобы он же (без проводов) включал/выключал свет в другом месте.. т.е. нужно какое-либо радио реле которое срабатывает не от кнопки-пульта, а от наличия 220. Неужели такого в природе нет?
Или придется заниматься кексуализмом, наподобие зарядки от телефона, пары ардуинок и радио приемопередатчков
48 минут назад, grizzlylife сказал:
а от наличия 220.
Есть 220, так и подавайте его на лампу, без выключателя. Фонари на столбах не включаются отдельно висящим выключателем на столбе, они все вместе включаются.
46 минут назад, grizzlylife сказал:
Причём в грубой извращённой форме, не проще взять блок с пультом.
1 час назад, grizzlylife сказал:
какое расстояние до "другого места"?
1 час назад, Лоцман сказал:
Проще, вешал тестил - работает, но не удобно.
19 минут назад, Electric_84 сказал:
Метров 12-15 прямой видимости,
1 час назад, Slavka сказал:
Перечитайте вопрос, нет кабеля между одним и вторым "столбом", к каждому столбу подходит отдельно 220
А емли поискать устройство типа такого, клторое применяется для подсчета пересечения луча. Подали питание - сигнал (лучик) появился - приемник его видит - включил что-то. Только выбрать с нужной дальностью.
https://www.google.com.ua/search?client=ms-android-xiaomi&ei=35huW9_GOoLt6QSZ6rWwDQ&q=датчик+пересечения+луча+своими+руками
Только не забыть про дальность и помехозащищенность (минимальную)
"Колхоз " на основе беспроводного звонка или пульта для управления люстрами не рассматривали ?
Что идет на выключатель? Только фаза или с 0 ?
Если все вместе, фаза и 0, то можно типа такого выключателя использовать SONOFF[emoji768] T1 1-3 Gang AC 90V-250V 600W Wi-Fi и RF 86 Тип UK Модуль Смарт настенный сенсорный переключатель света
https://banggood.app.link/7o7aPXBfiP и ещё релюха нужна будет
В ‎10‎.‎08‎.‎2018 в 20:28, grizzlylife сказал:
я бы на основе nRF24L01 смастерил: на одну схему подается питание и она периодически (пусть один раз в минуту) шлет определенную посылку (несколько байт), вторая постоянно "слушает" эфир и как только нужная последовательность приходит - включает нагрузку, если в течении двух-трех минут нужной последовательности нет - отключает нагрузку.
Или брать готовую радиоуправляемую розетку
http://radiodom.ru/index.php?route=product/category&path=210
но это тоже будет колхоз.
14 часа назад, Electric_84 сказал:
Вот я тоже думаю это будет самый дешевый и удобный вариант, 20 строк кода зато работает как тебе удобно, спасибо
