@UVV
А что в 4 раза увеличить надо? Ток или напряжение? Или то и другое?
Сидим дома. Дело было вечером делать было нечего. Замутил пару плат на 3843 для питания ноута в авто. Все работает - выдает 19в. Теперь подобрать какие нибудь корпуса и в эксплуатацию. Схема рабочая к повторению годится. Первый опыт с преобразователем 12-19 был на не555 навесным монтажом - работало. Относительно недавно  я научился делать ЛУТ - теперь за уши не оттащишь помастерить самоделки.
Теперь ещё облуживать красиво научись. Тоже просто: Розе, лимонка и кипяток...:yes: Примерно.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
40 минут назад, YU-2 сказал:
Сидим дома
А чё сидим то?
У меня времени на комп не остаётся- всё гоняю по посёлку!:lol:
Времени дома посидеть- практически нету.
Или поймал барановирус?
Только что, YU-2 сказал:
Розе - не , не знаю
Ну, тишкин свет! Взял 50 граммов висмута, 30 олова, и чуток сурьмы,чёт там ещё..., и нагреваешь- делаешь сплав.
Получаешь сплав розе. Хотя конечно проще его в магазине купить.
За то лудить намного интереснее, в воде. Кисточкой разгоняешь по плате этот сплав.
Дюже интересно!
6 минут назад, YU-2 сказал:
Розе - не , не знаю. Я по старинке паяльником.
Теперь найди оплетку экран с проводов,и пройтись с паяльником и с флюсом ,собери лишнее олово с платы,это сложнее чем без пайки,но можно. Тренироваться надо и если олово хорошего состава и тонким слоем,то получится как розе,ну иногда сверху надо феном погреть
Паяльником лудить от"учили в школьные годы,тогда был гетинакс,дифисиииит ,который не любил перегревов и вздувался
Изменено пользователем Серж Вамп
Да перегревался и вздувался. Но если сначала пройтись нулевкой, потом кисточкой спиртканифольным раствором в итоге равномерно-быстрыми движениями паяльника закатываем припоем , то получаем результат без перегревов и отслоений. Вот как то так.
Для тех кому нужна повышайка или понижайка с КПД до 98%. (Можно не ставить радиаторы)
Есть такая микросхема LTC3769 ставим и забываем о проблеме.
Quote
КПД до 98%
Выходное напряжение до 60 В
Диапазон входного напряжения: от 4.5 В до 60 ВV, после запуска от 2.3 В до 60 В
Ток потребления в рабочем состоянии: не более 28 мкА, увеличивает время работы от аккумулятора
Ток потребления в выключенном состоянии: 4 мкА
Мощный выходной MOSFET-транзистор с сопротивлением открытого канала 1.2 Ом, способный управлять внешним силовым каскадом
100% рабочий цикл для синхронного преобразования
Диапазон частот преобразования с подстройкой фазы: от 75 кГц до 850 кГц
Настраиваемая постоянная частота преобразования: от 50 кГц до 900 кГц
Датчик тока в цепи обратной связи: резистор RSENSE или падение напряжения на индуктивности
Обратная связь с управлением по току
Источник опорного напряжения с нестабильностью ±1% в диапазоне рабочих температур от -40°C до +125°C
Настраиваемый режим мягкого старта
Выход «питание в норме»
1 час назад, Armenn сказал:
Но прежде, чем забыть большую проблему, не лишне будет упомянуть, что при
надо не забыть про маааленькую проблемку - выбор соответствующего типа выходной ёмкости.
Обратите внимание, что на схеме 220 мкФ нарисован не электролит. :)
Ну и к дросселю тоже те же частотные требования.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Даташит посмотрите и найдете  электролиты тоже.:)
47 минут назад, oleg1ma сказал:
Даташит посмотрите
Именно. И смотреть надо внимательнее. Да, там есть примеры с электролитами на выходе, но там есть и требования к ним. В этом даташите в примере расчёта на стр. 21:
Цитата
A low ESR (5mΩ) capacitor is suggested.
ПЯТЬ МИЛЛИОМ, Карл! И это кроме сохранения ёмкости, на частотах выше 1 МГц (третья, пятая гармоники от 350 кГц - рабочей частоты в этом примере)... Не хило так, не правда ли?
В Typical Applications (стр. 28 и далее) на схемах тоже указаны электролитические конденсаторы... вот только SUNCON 35HVH150M, 63CE220KX, 63HVH56M и т.д. - это "немножко" не то, что продаётся на Али или в ЧИП-ДИПе. :)
Так что всё правильно было написано:
3 часа назад, Lexter сказал:
Я правильно вас понял?
Без подбора особой емкости и уникального дроселя преобразователь на этой микросхеме при частоте 50кГц входном напряжении 12 в и выходном 19в 3а стабильно работать не будет.
10 часов назад, Armenn сказал:
Судя по словам "особой" и "уникального", поняли-то вы правильно, но пытаетесь развести троллинг, прикинувшись, что не понимаете разницу между частотами и понятия не имеете, что такое Ripple Current.  :D
Помилуйте, как такое возможно у вас же на руках все козыри включая Ripple Current. ;)
Может пари? Вы формулируете условия при которых преобразователь не будет стабильно работать, а я его сделаю.
50кГц 12в на входе 19в 3а на выходе, использую только керамику, тантал и электролиты, индуктивность возьмем из программы старичка.
2 часа назад, Armenn сказал:
Может пари?
Страдать фигнёй на технических форумах не приучен. Лучше вы, как очень заинтересованное лицо, займитесь полезным делом и составьте для пользователей табличку, какие конденсаторы на выходе этой схемы можно применять, в зависимости от рабочей частоты и выходного тока. В даташите на LTC3769 для этого вся информация есть.
5 минут назад, Lexter сказал:
Сомневаюсь, что это кому-то пригодится. Фигнёй страдать щас невыгодно...:D
1 hour ago, Lexter said:
Страдать фигнёй...
Так и не страдайте. Вы же выразили недовольство простотой решения, притом, что ссылка на даташит была дана?
Значит с вас, как со специалиста:
А не разглагольствования о троллинге.
Значит с вас ...
Взаймы у вас я ничего не брал. Уточнение на что обратить внимание, которое я посчитал нужным дать к вашему посту с предложением использовать LTC3769, я написал. А кто как этим распорядится, и поймёт ли вообще, - мне пофиг. :)
  • 1 год спустя...
В 18.04.2020 в 21:31, Armenn сказал:
"Armenn" можете выложить файлы своих собранных платок на этой микросхеме?
Изменено пользователем barbus
13 часов назад, barbus сказал:
своих
Китайцы не дают своими руками работать. :mellow:  Можно купить готовый модуль.
В 05.02.2018 в 15:38, pavel-pervomaysk сказал:
Booster дело нужное. Может сгодится кому-то. Делал 5шт, есть 4 платы в наличии.
Прикрепляю свою версию исполнения. Это для автомобильного УНЧ на микросхеме TDA7850.
Booster_.rar 7 \u041c\u0411 · 284 загрузки Booster.thumb.jpg.bb58f8f652b7c834a17e7329f25df9fc.jpg
файл печатки можете прикрепить
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
