Схема стабилизации для БП
boris.bios
Всем привет. Есть желание сделать блок питания на все случаи жизни. Трансформатор перемотанный, с отводами во вторичке на 10,12,14,18,24,36 вольт. Основа- ОСМ-1 0,63. Переключение напряжения осуществляется галетным переключателем. Необходимо добавить схему стабилизации напряжения. Имеется в наличии транзистор ТК152-100-2. (если его можно применить). В - общем, нужна надежная схема стабилизации напряжения. Желательно несложная.
На все случаи жизни не получится. А чем вас не устраивают присутствующие здесь на форуме "Простой и доступный блок питания....." или
Планирую непосредственно после изготовления подключать к БП бормашину, пиковое потребление которой может достигать 20А. Смогут ли указанные Вами схемы работать с такой нагрузкой?
9 минут назад, boris.bios сказал:
У вас силовой транзистор на 100А. Естественно для его раскачки нужно поставить ещё дополнительный транзистор. Ну и ваш транзистор поставить на солидный радиатор.
32 минуты назад, boris.bios сказал:
А сможет-ли трансформатор такую нагрузку потянуть? Нужно было обмотки мотать проводом толщиной в палец.
Ну и как верно заметил "предыдущий оратор" транзистор нужно будет установить на радиатор примерно 50 х 50 см и все это погрузить в ванну с водой. А все из-за глупостей и непонимания проблемы. Хочу машину на все случаи жизни... и за пивом за угол в ларек и плиты бетонные возить. Не бывает так.
Придется снова давать ссылку...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
А почерпнет ли из нее топикстартер что-то или нет - уже его дело.
А бормашине нужно стабилизированное питание? И во-вторых - простых схем на такие токи (со стабилизацией и защитой) - не бывает. Простая схема - это пара резисторов, стабилитрон и пара транзисторов, которые пробьются при первом же кз.
1 час назад, musa56 сказал:
ну вот и схемку бы, а там я уже буду пробовать
Поясните пожалуйста изменения в схеме. И дайте ссылку, где больше почитать об этой схеме.
Изменено пользователем boris.bios
13 часа назад, boris.bios сказал:
именно для этого есть решение - ШИ-регулятор. Для других целей (зарядка, ЛБП и прочее) не годится. Для каждой области нужно своё.
Достаточно мощный, чтобы длительно отдавать 20-30А. Опробован мной, как минимум, в 3 экземплярах. И не только мной :). Позволяет управлять DC - мотором в полном диапазоне оборотов в двух квадрантах (с торможением). Прост и выделяет мало тепла.
Это "Лабораторный БП на TL431", ссылку я давал выше.
@boris.bios ,  и примите ещё к сведению опыт мастеров, наработанный поколениями: мультитул НИКОГДА не будет удобнее набора специализированных инструментов.
Где-то в теме про паяльники недавно проскочило, что человек использует 29 (двадцать девять!) разных паяльников для различных работ. Как по мне, это уже излишество, но ЕМУ так удобнее.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
