Схема стабилизации для БП
boris.bios
Всем привет. Есть желание сделать блок питания на все случаи жизни. Трансформатор перемотанный, с отводами во вторичке на 10,12,14,18,24,36 вольт. Основа- ОСМ-1 0,63. Переключение напряжения осуществляется галетным переключателем. Необходимо добавить схему стабилизации напряжения. Имеется в наличии транзистор ТК152-100-2. (если его можно применить). В - общем, нужна надежная схема стабилизации напряжения. Желательно несложная.
На все случаи жизни не получится. А чем вас не устраивают присутствующие здесь на форуме "Простой и доступный блок питания....." или
Планирую непосредственно после изготовления подключать к БП бормашину, пиковое потребление которой может достигать 20А. Смогут ли указанные Вами схемы работать с такой нагрузкой?
9 минут назад, boris.bios сказал:
У вас силовой транзистор на 100А. Естественно для его раскачки нужно поставить ещё дополнительный транзистор. Ну и ваш транзистор поставить на солидный радиатор.
32 минуты назад, boris.bios сказал:
А сможет-ли трансформатор такую нагрузку потянуть? Нужно было обмотки мотать проводом толщиной в палец.
Ну и как верно заметил "предыдущий оратор" транзистор нужно будет установить на радиатор примерно 50 х 50 см и все это погрузить в ванну с водой. А все из-за глупостей и непонимания проблемы. Хочу машину на все случаи жизни... и за пивом за угол в ларек и плиты бетонные возить. Не бывает так.
Придется снова давать ссылку...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
А почерпнет ли из нее топикстартер что-то или нет - уже его дело.
А бормашине нужно стабилизированное питание? И во-вторых - простых схем на такие токи (со стабилизацией и защитой) - не бывает. Простая схема - это пара резисторов, стабилитрон и пара транзисторов, которые пробьются при первом же кз.
1 час назад, musa56 сказал:
ну вот и схемку бы, а там я уже буду пробовать
Поясните пожалуйста изменения в схеме. И дайте ссылку, где больше почитать об этой схеме.
Изменено пользователем boris.bios
13 часа назад, boris.bios сказал:
именно для этого есть решение - ШИ-регулятор. Для других целей (зарядка, ЛБП и прочее) не годится. Для каждой области нужно своё.
Скрытый текст
Достаточно мощный, чтобы длительно отдавать 20-30А. Опробован мной, как минимум, в 3 экземплярах. И не только мной :). Позволяет управлять DC - мотором в полном диапазоне оборотов в двух квадрантах (с торможением). Прост и выделяет мало тепла.
Это "Лабораторный БП на TL431", ссылку я давал выше.
@boris.bios ,  и примите ещё к сведению опыт мастеров, наработанный поколениями: мультитул НИКОГДА не будет удобнее набора специализированных инструментов.
Где-то в теме про паяльники недавно проскочило, что человек использует 29 (двадцать девять!) разных паяльников для различных работ. Как по мне, это уже излишество, но ЕМУ так удобнее.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
