Настройка усилителя для наушников с али-экспресса
Всем привет,
собрал усилитель мощности из набора с али-экспресса (первый в моей жизни конструктор). Очень хочется доделать до конца и настроить. В описании с сайта сказано выставить с помощью подстроечных резисторов 0В на левом и правом канале, что и было сделано, но боюсь этого мало.
Начал изучать данную тему в интернете и понял что без осциллографа и генератора сигналов не обойтись.
Осциллограф для меня довольно дорогое удовольствие, как аналог я нагуглил, что можно использовать вход звуковой карты с компьютера. С источником сигнала пока не разобрался, запустил приложение с телефона и прогнал сигнал через усилитель.
В целом для меня непонятно во первых можно ли доверять этим показаниям и что дальше делать с ними :)
Знания в электронике и схемотехнике на уровне понимания работы транзистора...
Благодарен за помощь советом и делом.
Изменено пользователем Дмитрий Лобов
3 часа назад, Дмитрий Лобов сказал:
подай минуя усилитель и посмотри форму сигнала
1 час назад, KRAB сказал:
Как раз на первой картинке сигнал минуя усилитель ( с подписью "с телефона 50 Гц")
1 час назад, GOR23 сказал:
С телефона меандр не выйдет получить, впрочем как и со звуковухи.
Со звуковой карты совсем плохой сигнал идет, с телефона более-менее похож. Может на транзисторах (есть KSP2907ATA и KSP2222ATA) реально собрать подходящее для этой цели? Опять же пока нет понимания какой частоты должен быть сигнал и как его интерпретировать.
15 часов назад, Дмитрий Лобов сказал:
Какой смысл в подаче меандра? Подают СИНУС с частотой 1КГц
Как это какой смысл? По реакции на меандр можно оценить АЧХ, увидеть возбуд и т.п.
А синус подойдет для измерения мощности, КНИ и т.д. На осциллографе он ничего интересного не покажет, если только явную неисправность или сильные искажения.
С уважением, Михаил, EEP Lab
15 минут назад, aitras сказал:
Да, но пропускать меадр через горсть кондеров...
22 часа назад, Дмитрий Лобов сказал:
Тут нечего настраивать кроме установки выходного напряжения. Осциллограф с генератором не нужны. Есть компьютерные программы с помощью которых можно оценить уровень искажений.
9 часов назад, BARS_ сказал:
8 часов назад, aitras сказал:
Синус 1 кГц с телефона на звуковую карту и тоже самое но через усилитель.
7 часов назад, Sstvov сказал:
Буду более конкретным, что хотелось бы выявить (слушал в наушниках Philips SHE3550BK/00 16Ом):
  • Если на телефоне установить максимальную громкость, а на усилителе минимальную, то звук (вместе с шипением) есть на левом канале, тихий но есть, можно разобрать. Если чуть-чуть добавить громкость, то появляется и на правом канале (тише чем на левом). Если еще немного прибавить громкость на усилителе то звук выравнивается и громкость возрастает скачкообразно.
  • В целом если выставить среднюю громкость на телефоне и на усилителе, в момент пауз в треке слышен шум и гудение.
  • Без входного сигнала хорошо слышен шум и гудение, особенно при добавлении громкости.
Есть подозрение по первому пункту, что переменный резистор громкости - с дефектом в начальном положении?
Если слушать в наушниках Sennheiser PC 350 (150 Ом) то все вышеперечисленное ощущается гораздо слабее.
Подскажите, пожалуйста, что это за программы, хотя бы название или статью как ими пользоваться.
забыл указать модель наушников
Громкость неравнлмерно растет, потому что потц производства Alpha говнище редкое, с жуткой несогласованностью сопротивлений. Поставь нормальный, хотя бы alps rk18 и проблема испарится
1 час назад, Ulis сказал:
А что, если убрать потенциометр из схемы? Я планирую подключить усилитель к ноутбуку. Громкость регулируется в операционной системе, в плеере, еще и в усилителе. На мой взгляд три регулировки - многовато. Что скажете?
Никто не может запретить так делать.
Правильно ли я понимаю, что нужно закоротить контакт со входа на конденсатор и вместо подстроечного поставить обычный на 50кОм?
5 часов назад, Ulis сказал:
Да
Дома изменил сопротивление подстроечного резистора, оказалось что максимальная громкость когда и между входом и землей и между входом и конденсатором по 50кОм, видимо я нарисовал с ошибкой схему. Получается это делить напряжения? В таком случае ставить 4 резистора по 47к (два на каждый канал) или можно все убрать и закоротить вход на землю и на конденсатор?
1 час назад, Дмитрий Лобов сказал:
Сам себя запутал, на схеме все правильно нарисовано
10 часов назад, Ulis сказал:
Поставил постоянные резисторы 47кОм - очевидно проблема с разностью громкости звука исчезла, так как усилитель работает на максимальной громкости, но сильный шум и скрип остался. Заметил что очень сильные помехи начинаются если подсоединить провод ко входу без источника сигнала. На слух громкость помех увеличивается раз в 10. Если при этом прикоснуться пальцем к любой детали или трансформатору - гул становится значительно тише, но шипение остается.
Провода от трансформатора сделать минимальными, клемники выхода развернуть на 180 градусов или провода натянуть вверх. Стерео потенциометр заменить, такой у меня стоя на плате не хилую наводку ловил а у вас он на пучке проводов. Светодиод выдернуть вместе с проводами. Провода входного сигнала пошевелить в разные стороны и послушать не меняется ли фон. Как минимум сделать чтобы провода не пересекались. Если не помогло меняем 2222 и пару хотя-бы в одном канале и слушаем. Если не поможет я ещё что-нибудь придумаю, занимайтесь пока)))
@Дмитрий Лобов На последней схеме, там у вас стоит на входе ( в прямоугольничке) сопротивление на 50 килоом, уменьшите его до 1 килоома и помехи исчезнут. Телефон да и компьютер с лёгкостью справятся с такой нагрузкой без увеличения искажений.
Для оценки уровня искажений усилителя можно вот с этого сайта скачать программку, она бесплатная http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
33 минуты назад, Sstvov сказал:
Выяснил, что убрать потенциометр для работы усилителя на максимальной громкости было не лучшей идеей (либо реализация плохая). Я подал синус с телефона и видно, что усилитель начинает срезать верхушки при увеличении громкости входного сигнала, даже в музыке заметно. А что произойдет после замены резисторов с 50кОм до 1кОм? Усилитель станет работать тише? Боюсь сжечь его этим изменением :)
Программой обязательно воспользуюсь, позже добавлю сообщение.
20 часов назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
19 часов назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
Провода 230В и пониженное расплести в первую очередь.
Провода трансформатора пока не укорачивал (они действительно дают помехи, если поднести близко к плате) - еще не знаю как все в корпус влезет, просто отдалил его от платы на время теста. Клеммы выходного сигнала развернул, потенциометр выпаял, хочу заменить его постоянным сопротивлением, а громкость регулировать с ноутбука, но столкнулся с некоторыми трудностями. Светодиод выпаял вместе с проводами. От шевеления выходных проводов уровень шума не изменяется.
Минимальные шумы и помехи (без входного сигнала) если держать трансформатор за корпус и убрать входные провода.
Максимальные помехи (раз в 100 громче чем минимальные, субъективно) если установить провода во входной разъем и держаться за вход левого и правого канала.
Если к входным  проводам подключить телефон или компьютер (без сигнала) то шумы практически исчезают.
Уровень шума из первой картинки вполне устраивает, только как быть с тем, что нужно держаться за трансформатор?
Подскажите, из вашего сообщения не понял, что такое "222 и пара одного канала"?
12 минуты назад, Дмитрий Лобов сказал:
Входное сопротивление усилителя уменьшится и эфирные помехи будут через него уходить на массу в 50 раз лучше. Ничего не сожжете, и громкость не убавится.
1 час назад, Sstvov сказал:
Впаял резисторы на 1кОм, как вы и говорили помехи значительно снизились (хотя теперь при подключении телефона ко входу без сигнала на выходе слышны слабые помехи, при 50кОм их не было). Синусоида теперь обрезается при более высоком входном уровне и снизу. Может все же добавить дополнительно резистор на 200 Ом от входа к конденсатору, чтобы немного снизить громкость?
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
