помогите разобраться с оу
Alpha
Посмотрев статьи о оу так и не нашел ответа на свой вопрос, может кто подскажет.
Имеется мс PT2313 в даташите указано напряжение выхода 1В, и осциллограф показывает 1В. При подключении выхода PT2313 к входу схемы С1 , смотрим осцислографом на С1 - напряжение становится 2В ( ФАНТАСТИКА, Быть НЕ МОЖЕТ ) на выходе  с Р4 20В,  Коэффициент усиления К=10
Вопрос: то ли осциллограф неправильно показывает , то ли крыша поехала.
Читал-читал - нифига не понял. Где что измеряется, куда осциллографом тыкается?
Топикстартер, перечитайте свои "перлы" - Вы сами написанное поймете?
Вообще-то, на входе ОУ должно быть 6 В ("виртуальная" земля), как и на неинвертирующем, а не 1 и не 2.
10 часов назад, Alpha сказал:
Ответ: то ли осциллограф неправильно показывает , то ли крыша поехала.
Да осциллограф у вас пик-пик (Vp-p) меряет, а в даташите указано среднеквадратическое (Vrms) напряжение. При питании ОУ +/- 12В на выходе Vrms = 20 вольт никак не получить, только пик-пик.
Да, и на входе PT2313 сколько? Какие Volume и Input gain заданы? А то она не только ослаблять, но и усиливать умеет.
Изменено пользователем oldmao
2 hours ago, oldmao said:
питании ОУ +/- 12В
Так загадка в том, что нет там  -12в, только земля и + !
Явно на осциллографе утоплена кнопочка х2 или х10
На верхнем рисунке сдандартное включение мс PT2313 замерял осциллографом, на выходе 1 В
На втором рисунке подключение PT2313 к усилителю
Это Вы так выходы процессора подключили (на нижней схеме), чтобы быстрее его сжечь?
Так вот, где собака порылась! На правый канал подаете/снимаете сигнал, а леаый вход и главное - выход! на корпус (судя по второй схеме)?
Изображен один канал подключения. Я не пишу в разделе "для профисионналов" , Вы хоть что то знаете и понимаете. Да я ноль, Да тяжело на словах, Вам обьяснять неучам , но это не дает права глумится.
OА вы на вход подаете меандр, а не синус? Тогда вы просто не увидите "обрезания" сигнала по питанию на выходе. А что смущает сейчас? На входе - 2в, усиление 5 (100к / 20к), на выходе - 10. Все правильно.
PT2313 имеет 3 Stereo Inputs with Selectable Input Gain (это из даташита). У вас уже спросили
Может поэтому она и усиливает 1 входной вольт до 2?
57 минут назад, Alpha сказал:
...откуда берется 2 В на входе , если подаю 1В?
Да тяжело на словах, Вам обьяснять неучам...
Продолжайте, пожалуйста, вдруг поймут.
59 минут назад, Alpha сказал:
Ни боже мой, очень интересно!
@Alpha, а что смущает? Это два независимых узла - второй - чисто аналоовый. А первый - управляется процессором, вы это управление подключили, регулируете им параметры сигнала? Ведь там можно много чего нарегулироать.
Без подключенного усилителя к pt2313 на выходе 1В , что синус , что меандр. На схеме с подключенным усилителем 2В, что синус, что меандр. Откуда берётся 2 В?
@Alpha , ехидный вопросик: а относительно чего Вы меряете?
Измерения провожу относительно GND, на схеме видно. Возможно увеличение напряжения из-за низкой нагрузки? Усилитель на 4558 до этого трудился в старой автомагнитоле и было все впорядке.
А надо между выводами выходов. Попарно. Поскольку они мостовые.
И усилитель должен быть, соответственно, с балансными (дифференциальными) входами.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 9).
Читайте по ссылке внимательнее, а не только вокруг рис. 9. Одно-или двуполярное питание - не принципиально.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
