нужна схема электро мыльницы.
котопёс
8 минут назад, котопёс сказал:
 поработала пол года
Ограничитель срока службы сработал ( встроен в любой китайской электронике ). P.S. - посмотрите ИК-излучение датчика камерой телефона.
2 часа назад, котопёс сказал:
нужна схема от вот такой мыльницы:
Выкладывай схемы и фото сюда! На сайте ведь есть такая возможность. По вашим ссылкам ходить с телефона не совсем удобно.
8 минут назад, Гар сказал:
Выкладывай схемы
Может фото платы пусть выкладывает?  Ибо схема таится в сейфе в сыром подвале дядюшки Ляо, в городе Шэньчжень, под секретным кодом.
2 минуты назад, Matik сказал:
Чем накрылась?
Китайским медным тазом эпохи династии Мин.
Медь нынче дорогая, накрылась как черепаха панцирем. Все равно ее открывать. Открывайте и фото платы с двух строн.
однажды ремонтировали подобное устройство, ржавчина наглухо съела светодиод, даже под пластмассой ржавый
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
18 минут назад, oleg_s сказал:
Каким типом заменяли ( чисто для собственного развития ибо ТС навряд ли станет этим заниматься ) ?
Наверняка стандартный ИК
Афтару задам простой вопрос - ЧЕМ тебе поможет схема, ЧТО ты в ней собрался усмотреть? Неисправную детальку, обведенную кружком?
Не могу сказать тип, года два на столе валялись, вероятно фирмы Vishey, применялись у нас на работе, он был 5 мм прозрачный, дырку пришлось расковыривать, оригинал был 3 мм. Просто приставили, заработало, его и применили. )
Изменено пользователем oleg_s
В принципе хотел восстановить до рабочего состояния штатную схему но могу и новую собрать на дискретных элементах ибо с паяльником дружу и в своё время делал ИК сигнализации для машин на заказ,поменять светодиод ИК для меня не проблема,есть советские  и импортные,если что Чип и дип не так далеко,куплю что нужно.Плату постараюсь сфотографировать и выложить,это как раз не проблема, спросил схему мыльницы просто по тому что  товар распространённый  и кто то наверное уже ремонтировал подобные вещи.
Залил лаком подгнившие но пропаянные дорожки платы так что не удивляйтесь,данных на микросхему нет,нет названия на ней и большинстве деталей платы.
В 26.08.2018 в 18:59, KRAB сказал:
Схема мне поможет починить это устройство,померить режимы,понять какая микросхема стоит на плате,даташит наконец на неё найти ,если  вы думаете что я просто так спросил схему,чтоб за меня кто то выявил дефект а я просто заменил детали "в кружочке" то вы сильно ошибаетесь,люблю что нибудь попаять починить,лет 30 уже если не больше ,так что всё я правильно спросил.
В 26.08.2018 в 15:31, oleg_s сказал:
Спасибо за подсказку,светодиод фотодиод проверю а там посмотрим,здесь видно ни кто такие мыльницы не ремонтировал к сожалению, кроме вас.
ПС,по фото на плате,буз+ и буз- это динамик пищалка ,лэд+ и лэд- это светодиод,ром - и + это память скорее всего для прошитого контроллера на плате,я правильно  понимаю?FS+ -  и DJ+ - что это ?????
15 минут назад, Serrad сказал:
@котопёс , если мыльницу почините- отпишитесь, у меня подобная пылится в нерабочем состоянии, все руки до нее  "не доходят"...
Хорошо,если сделаю отпишусь что было.
Вообще то задумался о схеме на дискретах,в принципе нужно только генератор для светодиода и приёмник ИК на фотодиоде всё под питание 6 вольт и чтоб при срабатывании(когда руки поднесена к мыльнице)ключ включал двигатель на насосе который качает жидкое мыло,в принципе и всё что нужно,главное чтоб потребление в "дежурном режиме" было минимальным ибо тогда придётся часто менять батарейки.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
