Повышающий модуль 12/400в.
Здравствуйте!Нужен такой мощный преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-8-32V-to-45-390... Но покупать нет желания, хочется сделать самому.Задумка: должен от 4 18650 через этот преобразователь 12/400 в заряжать конденсатор на 1000 мкФ 450в.Подкиньте пожалуйста схемку.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Для начала для чего это нужно и почему мощный? Вашу емкость можно и не очень мощным зарядить. Опять же насколько стабильным нужно 400В. Можно например очень просто собрать преобразователь на IR2153.
3 минуты назад, musa56 сказал:
Этот преобразователь нужен только для зарядки 1 банки электролита, о которым я написал раннее, больше от него ничего не надо.Только что б заряжал его по времени не более 15 сек, а то это получится не удобно.
1 час назад, musa56 сказал:
А можете схемку хоть на IR2153 показать?
На IR2153 смотрю только 12/220 В, а до 400 нет...
Если есть старый ненужный(сломанный) фотоаппарат со вспышкой- модуль зарядки накопительного конденсатора (высоковольтный преобразователь)  можно использовать от него.
Да нет вот ненужного фотика...
3 минуты назад, Свят танкист сказал:
Только вот я не понимаю как мотать и на чем трансформатор (никогда с ними не работал)...
17 минут назад, Свят танкист сказал:
Нет ну а что же вы беретесь паять какие то схемы если совсем не в теме. Эта микросхема тем и хороша что это двухтактный преобразователь. От типа и параметров сердечника схема не сильно зависит. Главное чтобы сердечник был не меньше. Ну и естественно ферритовый с нормальной проницаемостью. И схему не обязательно на 400 вольт искать. Просто делаете вторичку на нужное напряжение
Изменено пользователем musa56
Я ниче не понял, придется искать схемку без трансформатора или просто заказать готовый....
Вы че? Кольца или Ш-сеодечники есть в доме? Зачем заказывать?! Считать 5 минут и мотать максимум 20.
1 час назад, KomSoft сказал:
Колец хрен знает сколько...
От бп компьютерных разных размеров...
Только скажите пожалуйста на каком кольце сколько витков и в навал?
И ш-сердечники есть тоже от бп
Только я не понимаю как их соединять и подсоединять...
Для начала определитесь с параметрами схемы потом подберите схему в нете на вашу мощность. В описании схемы будут данные сердечника. Без трансформатора  или дросселя всеравно не обойдетесь.
4 минуты назад, musa56 сказал:
Завтра найду и буду вопросы задавать..
Кольца от бп, по-моему не подойдут. Нужен феррит, а там - распыленное железо. А сердечники - да, но без зазора.
10 часов назад, KomSoft сказал:
В компьютерных блоках достаточно часто как раз с зазором. Поэтому тоже нужно внимательно смотреть
Если от main, на 494 - то там двухтакт, без зазора. А вот дежурка - скорее обратноход, с зазором. Ничего, соберет на 10мА зарядного тока на сердечнике Е39 :D. Все детали внутрь сердечника уложит.
11 час назад, Свят танкист сказал:
С вашими вопросами быстрее и дешевле готовый с Али купить.
Добрый день!Вот нашел схемку без трансформатора, но до 250 вольт.Как повысить выходное напряжение?Индуктивность увеличить или нет? https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4395-vysokovoltnyy-dc-dc-preobrazovatel.html
Изменено пользователем Свят танкист
16 часов назад, Свят танкист сказал:
Вот на этом остановись.
13 минуты назад, минздрав сказал:
Один пишет ты чо все легко, другой заказывай....
Если ту схемку доработать до 400 вольт можно, то это выйдет рублей в 100-200 от силы, а на алике 500 рублей платить и ждать 1-2 месяца...
Так можно ли и как доработать схемку то последнюю?
39 минут назад, Свят танкист сказал:
Неуверен что у этой схемы хватит мощности для ваших нужд. Индуктивность увеличить весьма желательно. И по току её чуть мощнее взять. Напряжение выставляется делителем на выходе. Диод , конденсатор и транзистр взять на нужное напряжение. Если захотите катушку сами мотать то она должна быть с зазором.
1 минуту назад, musa56 сказал:
Это как?А мотаться она ведь должна на фферите?
А если покупать, то  с какой индуктивностью?
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
