Не работает напольный вентилятор.
Гость Евгений
Привет всем! Проблема в следующем. Включаю вентилятор а он мигнет раз и пикнит. И прокрутится пол секунды. И выключается. Он работает с пульта. В чём может быть проблема? Я чайник в электронике. Да и если держать кнопку вкл то он слабо крутит и пикает зумер.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Он, блин, сломался.
Мастера ищите. Проблема с питанием электроники. Скорее всего, а может и нет. Тут главная проблема в том, что
6 часов назад, Гость Евгений сказал:
 Ты зачем все это написал? Что ты хочешь услышать? Как чинить? Так ты не поймешь, сам написал. Объясните мне на китайском языке, но вот только китайского языка я не знаю. Просто интересно, какова цель таких постов?
PS/ Хорошо, что в мире существует только один вид вентиляторов, именно поэтому ТС марку не указывает. А зачем, всем ведь и так ясно, других не бывает. Про прочтение инструкции и расшифровку этих пиков и морганий я даже не вспоминаю.
Изменено пользователем Vlad90
5 минут назад, Matik сказал:
кто нибудь подскажет синенькую детальку заменить и все заработает
Про синенькую вспомнили уже потом.
Сначала надо жёлтенькую и красненькую.
Если не заработает - тогда уже синенькую.
Блин, не так давно уже была тема про вентилятор с пультом...
Там автор ... кажется, до ливера добрался. А вот как дальше у него что вышло ... О.З.
Как и в той теме, не могу не предупредить, что в вентиляторе, с вероятностью 100%, отсутствует трансформатор и все деталюшки "ходят под фазой". Что весьма небезопасно для несведущего.
Хотя... Измерения. О чём я ?
Есть в наличии мультиметр "ричметр 100". Им проверяю детали. На плате 3.7в. Проверял ёмкость кондеев электролитных. Все не показывают ничего(. А тот что желтый показывает 104нф. Когда на нем написано 1.2мф. Есть кондей рабочий отдельно. Проверял, и на нем 3.3 мф как и написано. Желтый проверял выпаяв его из платы.
Ты, хотя бы, синенькие конденсаторы выбрал по характеристикам желтенького?
Ибо желтенький - он вместо трансформатора там, и не любой синий конденсатор может выдержать нагрузки жёлтого...
Да. Я взял три по 0.46мф. И по 300в. Соединил параллельно.
13 минуты назад, Jenek290 сказал:
Виновник.
Взял три вот таких. Так как небыло одного как жёлтый.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
