Подскажите, существуют ли готовые модули, реализующие XOR-логику для умеренной нагрузки на ~220V?
Если детальнее, то надо включать-выключать обычную LED-электролампочку на ~220V от двух выключателей по XOR-логике. Но условие таково, что никакие трёхпроводные подводы к выключателям невозможны, сами выключатели находятся далеко и изменению не подлежат, а делать всё надо в конечной точке у лампочки, куда имеются подвод фазы, нуля и двух проводов от двух выключателей, которые коммутируют контакт с нулём (ну а также бонусом еще два провода "нулей", уходящих к выключателям).
Понятно, что сделать OR или AND легко (параллльное или последовательное соединение выключателей). Но как сделать XOR? Можно ли это сделать из простых AC-элементов "на коленке" (и без DC-логики)? Можно ли за небольшие деньги купить готовый AC-XOR-модуль? Если да, то как он вообще называется?
18 минут назад, Matik сказал:
А теперь все разрисуй по молекулам и про бонус с нулями не забудь.
Ну, вот, грубо говоря, стартовая ситуация такая, как на картинке. Внутри красной области мы можем делать что угодно. А выключатели неизменны (и никакие т.н. проходные выключатели поставить нельзя).
2 минуты назад, IMXO сказал:
легко, вопрос только в нагрузочной способности  включателей
Выключатели - обычные бытовые "световые". Рейтинг, наверно, 6А или 10А. В общем, по сравнению с мощностью LED-лампы - заведомый overkill (как и сечение проводов). Короче говоря, можно считать, что мощности тут нигде не проблема.
рисовать лениво.
два реле с нормально замкнутыми контактами, лампу на контакты обоих реле , выключатель на обмотку первого реле и на контакт второго реле , второй включатель на обмотку второго реле и на контакт первого.
6 минут назад, IMXO сказал:
рисовать лениво.
Видимо, рисовать (или детальнее объяснять) всё же придется, т.к. непонятно как минимум то, в какие точки в этой схеме подразумеваются включения питающих фазы и нуля.
Если без зауми: нужны проходные выключатели, но трёхпроводную проводку проложить нет возможности? Если так, то схема выше подойдёт, только подключение лампочки к контактам реле лучше изменить.
3 минуты назад, IMXO сказал:
так ненадА
какие ваши аргументы?
Изменено пользователем proba
58 минут назад, Varravann сказал:
Обычная LED-электролампочка на ~220V может работать как от переменного напряжения, так и от постоянного любой полярности. Диоды Вам в помощь для реализации логики! Не, наверное не получится... Тогда реле!
вот так ненадА Адназначна
Почему? Вариант там, вроде, рабочий... Хотя в нём всё равно получается, что если лампа горит, то вместе с ней постоянно питается какая-то одна обмотка (а в одном из "отключенных" положений питаются сразу две обмотки)...
2 минуты назад, Dr. West сказал:
См.условие задачи: проходные выключатели и трехпроводная проводка запрещены в явной форме. Выключатели менять нельзя никак.
Я о чем и говорю, схема от@proba  выше, только лампочку включить вот так:
К1, К2 - контакты реле.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Это-то очевидно-классическая схема использования проходных выключателей, да... Но их нет и не будет.
А, да, и эта схема всё равно трехпроводная, т.к. требует подвода к К1 и К2 трёх проводов к каждому (особенно это очевидно для К2).
Изменено пользователем Varravann
Это контакты РЭЛЕ. ДВА реле с перекидными контактами. Их включать своими выключателями.
SA1 и SA2 Это ваши выключатели
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
5 минут назад, Varravann сказал:
Да не особенно это очевидно.. Выключатели самые обычные и проводка к ним двухпроводная. Все соединения выполняются вокруг лампочки.
Например, так. А чего мелочиться? Вот схема сразу для четырех выключателей.
А следующий вопрос будет: «Где взять реле?».
Изменено пользователем avv_rem
4 минуты назад, Microchip сказал:
Это по сути та же схема @proba, только повёрнутая на 90 градусов. =)
Как это не особенно очевидно? На схеме у К1 и К2 по три вывода (т.е. они "проходные"), и от того же К2 два провода идут к К1, а третий - к лампочке.  И для ясности добавлю: у меня К1 и К2 находятся пространственно не вместе и напрямую между ними провод протягивать нельзя - вся коммутация идет через район "вокруг лампочки".
57 минут назад, Varravann сказал:
Где на этой картинке вынесены РЭЛЕ? И нахрен их выводить из коробки вообще?
1 минуту назад, Varravann сказал:
...На схеме у К1 и К2 по три вывода (т.е. они "проходные"),...
К рэле данное понятие не применимо.
3 минуты назад, Microchip сказал:
На этой картинке нет реле, т.к. их "в натуре" пока нет. Но можно их купить и поставить (в рамках красной зоны).
нет, это совершенно другая схема :diablo:
Идейно - вроде, то же самое: каждый выключатель управляет своим двухпозиционным реле, а реле затем объединены по "схеме проходных выключателей". Разница только в более безопасном отсутствии фазы и нуля на двух выводах реле.
