Камеры слежения на участок.
m1trofan
Здравствуйте.
Начну с предыстории. Имеется участок , не шибко малый и не шибко большой. На той недели, сделали разметку, вымерили, натянули веревки ( забор, дом ). Сегодня приехали и были шокированы увиденным, НЕЛЮДИ порезали почти все веревки, да ибо как,  в некоторых местах по несколько раз. Нет слов.......
Хочу поставить камеру слежения, на участке имеется только столб с щитком, тобишь только электричество. Прошу помощи профессионалов, что нужно купить?  и как подключить?, с чего начать?
Будете еще раз шокированы = увидев  разбитую камеру... или не увидев Вашей камеры
  - Для первого раза пойдет и муляж. А там  видно будет. Наберите в поисковике " муляж камеры купить ", - а можно и самому сфарганить
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
52 минуты назад, m1trofan сказал:
Автомобильный видеорегистратор с картой памяти побольше . И охранную систему с передачей сигнала тревоги на мобильник.
1 час назад, m1trofan сказал:
с чего начать?
Если есть постоянно живущий сосед, грузной комплекции, то дать ему денег за присмотр за участком.
Камера - вообще не выход, если не будет мгновенной реакции на появление зловредов.
Не надо видеонаблюдения. Во-первых, мало что увидите и поймете. Во-вторых, как правильно заметили, камера - дополнительное развлечение для местных дегенератов. В-третьих, даже если увидите и поймете кто, делать что будете? Если так надо сохранить разметку, прокопайте небольшой ровчик. Да, труд. Но закопать его тоже труд, не в пример резанию веревок.
Получи фашист гранату!
что нужно купить?  ****, с чего начать?
Купить надо столбы для забора, профлист и нанять пару рабочих с ямобуром и бетономешалкой. Дедушка - сторож в вагончике, как выше писали, тоже лишним не будет.
Всё остальное - баловство.
Верёвки порезали? Мдя, проблема...
Думайте о сохранности стройматериалов, а не верёвок. А чтобы их сохранить (материалы), быстрее стройтесь и заселяйтесь. Никакие камеры, заборы и сторожа не спасут.
Реальный диалог у входа в обьект ГО:
- Кто-то насрал ..
- Может, собаки?
- Собаки задницу бумажкой не подтирают!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
