Камеры слежения на участок.
m1trofan
Здравствуйте.
Начну с предыстории. Имеется участок , не шибко малый и не шибко большой. На той недели, сделали разметку, вымерили, натянули веревки ( забор, дом ). Сегодня приехали и были шокированы увиденным, НЕЛЮДИ порезали почти все веревки, да ибо как,  в некоторых местах по несколько раз. Нет слов.......
Хочу поставить камеру слежения, на участке имеется только столб с щитком, тобишь только электричество. Прошу помощи профессионалов, что нужно купить?  и как подключить?, с чего начать?
Будете еще раз шокированы = увидев  разбитую камеру... или не увидев Вашей камеры
  - Для первого раза пойдет и муляж. А там  видно будет. Наберите в поисковике " муляж камеры купить ", - а можно и самому сфарганить
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
52 минуты назад, m1trofan сказал:
Автомобильный видеорегистратор с картой памяти побольше . И охранную систему с передачей сигнала тревоги на мобильник.
1 час назад, m1trofan сказал:
с чего начать?
Если есть постоянно живущий сосед, грузной комплекции, то дать ему денег за присмотр за участком.
Камера - вообще не выход, если не будет мгновенной реакции на появление зловредов.
Не надо видеонаблюдения. Во-первых, мало что увидите и поймете. Во-вторых, как правильно заметили, камера - дополнительное развлечение для местных дегенератов. В-третьих, даже если увидите и поймете кто, делать что будете? Если так надо сохранить разметку, прокопайте небольшой ровчик. Да, труд. Но закопать его тоже труд, не в пример резанию веревок.
Получи фашист гранату!
что нужно купить?  ****, с чего начать?
Купить надо столбы для забора, профлист и нанять пару рабочих с ямобуром и бетономешалкой. Дедушка - сторож в вагончике, как выше писали, тоже лишним не будет.
Всё остальное - баловство.
Верёвки порезали? Мдя, проблема...
Думайте о сохранности стройматериалов, а не верёвок. А чтобы их сохранить (материалы), быстрее стройтесь и заселяйтесь. Никакие камеры, заборы и сторожа не спасут.
Реальный диалог у входа в обьект ГО:
- Кто-то насрал ..
- Может, собаки?
- Собаки задницу бумажкой не подтирают!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
