Прибор, измеряющий емкость аккумуляторов на ARDUINO
Доброго времени суток, моя проблема заключается в том, что я не знаю как максимально правильно сделать схему для данного прибора. И подобрать с правильными характеристиками SMD компоненты. В качестве платы была выбрана Nano. Помогите пожалуйста, ибо в силу своего малого опыта в этой обширной специальности наделаю ошибок
Нужно формализовать проблему и разбить её на части.
Например - как измерить ёмкость батареи? Надо разряжать её определенным током до некоторого конечного напряжения и измерить время, потребное для этого. Посмотреть типовые разрядные характеристики на конкретные батареи, которые приводят производители, чтобы было от чего оттолкнуться.
Далее рассматриваем построение отдельных аппаратных и программных узлов: как измерить напряжение батареи, чем разряжать - стабильным, заранее известным током или неким средним значением, с постоянным измерением, как измерить ток разряда, как измерить время разряда. Можно по(д)смотреть схемную реализацию в уже известных конструкциях - в этом нет ничего зазорного.
А уж подбор компонентов, смд/не смд - дело десятое, когда будет придумана конкретная схема.
Очень хорошо @Dr. West изложил алгоритм: подход к решению проблемы. Хотел бы только сказать, об одном на мой взгляд тупиковом направлении.  Пару лет назад в наш офис приезжали ходоки из московской фирмы. Показывали коробочку - измеритель ёмкости АКБ. Подключаешь АКБ, нажимаешь кнопочку и через 10 секунд результат. Думаю не надо объяснять, что коробочка работала очень плохо. Полагаю на такие схемы не стоит обращать внимание.
Скорей всего, это пробники, измеряющие внутреннее сопротивление батареи (по типу ESR метра или экстратоками) и позволяющие приблизительно оценить её общее состояние. Аналогично нагрузочным вилкам, которые раньше использовали аккумуляторщики. Как можно измерить реальную ёмкость батареи таким методом, я не представляю.
8 часов назад, Студент19 сказал:
Ну именно так как сказал Dr.West. Заряжаете батарею до максимума и разряжаете стабильным током до минимального напряжения параллельно контролируя ток и время разряда. Тоесть ваш девайс должен одновременно контролировать ток напряжение и время и потом все посчитать.
5 часов назад, Dr. West сказал:
У меня есть примеры 2-х схем данного прибора. Поможете выбрать более рациональную? image.png.5338135dd83bc8e7aed94899ed89b9d8.pngimage.thumb.png.2c56e6e2868bb31369d5ae79e9cc06a1.png
Принципиально эти схемы ничем не отличаются, кроме того, что во второй напряжения, снимаемые с батареи делятся на 2. Скорее всего, потому что ИОН заточен на 2.5В, а без делителя на свежезаряженой батарее напряжение достигает 4.2В. А вот разряжать лучше стабильным током, поставив простейший стабилизатор тока. Все зависит от необходимой точности, можно, конечно, в первом приближении брать среднее значение тока, исходя из максимального и минимального напряжения АКБ
К примеру, если загуглить "radiokot измеритель емкости", там были такие реализации - https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/89/ и https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/37/. Вам естессно, нужно смотреть, как снимаются параметры с батарей, а дальше уже это в Ардуину.
1 час назад, Студент19 сказал:
Ну первая сразу ниочем. Вторая более менее но тоже абсолютно без конкретики. И совершенно непонятно как вы собираетесь контролировать ток. И еще мы совершенно не знаем что у вас за батарея и в каких режимах она у вас должна работать. Разряжать действительно желательно стабильным током но можно и через резистор контролируя постоянно ток. Вычисления в этом случае значительно усложнятся.
Собссно, в обоих схемах верний "вывод" измеряет напряжение на батарее, а "нижний" (в паре с верхним) - падение напряжения на шунте (читай - ток).
А может разряжать не стабильным током,  а стабильной мощностью , тогда остается поставить счетчик времени до падения на минимальное напряжение . Но при наличии МК все гораздо проще .
Ток разряда можно , наверное и ШИМ-ом резистора установить - главное правильно посчитать . Рюмик написал книгу "МК и переферия" . Читайте Студент19  - может там есть .
Если прибор ориентирован на какой-то один тип батарей примерно одинаковой ёмкости, узел измерения можно упростить. Примерно так:
При разряде батареи от 4,2 до 3 Вольт ток будет меняться от 1,05 Ампера до 0,75. Соответственно, уровни напряжений на входе Ардуины также будут меняться от 2.1 до 1,5 Вольта, чего вполне достаточно для АЦП. Надо лишь проследить, чтобы Rизм был достаточно термостабилен и не сильно "плыл" от нагрева током.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Ну это все домыслы. И где вы видели шунт? 10 Ом это не шунт а нагрузка и на нём будет напряжение батареи. Второй делитель фактически при открытом транзисторе будет сидеть на нуле Сопротивление канала милиомы.
В принципе, да. Наверное где-то видел схему с биполярником, там разница будет. А с полевиком действительно в "нижнем" измерении нет смысла. Разве отслеживать открылся транзистор или нет. :D А шунтом обозвал по привычке, раз нужно измерять ток.
11 час назад, KomSoft сказал:
В принципе, да.
Похоже автор очередной студент. Уж больно подход типичный. Задачка не из простых но с такими знаниями....?
Студент, студент. И или нас проверяет, или плохо пользуется гуглом. Вот пара результатов (по " измерение емкости аккумулятора")   один из которых почти идеально подходит, даже исходник есть :D
http://zpostbox.ru/izmereniye_yomkosti_akkumulyatora_prostoy_i_tochnyy_sposob.html
https://m.habr.com/post/389105/
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
