Прошивка pic12f675 so8
Edik
Добрый всем вечер! Пытаюсь прошить пиккит3-им выше обозначенный контроллер. Но программатор его не определяет. Сам программатор исправен подкинул pic16f684 все видит и читает. а с этим беда.учитывая что корпус so8 то сворганил переходничек. Однакож не работает. Pic свежекупленный. В датащите ноги у дип и соик версии одинаковое имеют расположение. Что могло случиться ?
Не факт что он чистый Pic12f675. Я записал на него программу и потом долго мучился как его стереть что б снова записать. Сначала попробуйте его почистить, тогда только может определиться. Или подключите другой. Есть проблемы с этими Pic12f675. Ищите информацию в сети.
Надёжность прижима пинцетом под большим сомнением, используйте канцелярскую прищепку:
Да, вы правы. Пока не припаял он его нормально не прочитал.
Зашил Пик. Вроде успешно. Смущают вот эти ошибки:
Прогер достаю раз в 100 лет поэтому уже плаваю в этих ошибках
Шас тыкнул на Верификацию, не проходит.
Изменено пользователем Edik
:D Это означает, что прочитать он не смог. Либо не зашил, либо стоят Lock-биты (защита от чтения), о чем собсно и говорит надпись CodeProtect - защита кода. И по-моему (редко работаю с пиками, навскидку не момню) нужно было прчитать калибровочную константу, записать ее в последнюю ячейку программы и потом шить. А так вы ее потеряли, нужно восстанавливать.
Восстанавливал именно такой штукой, как сослался @Serjmaster , работает. Но есть и еще совет
Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом, сам использую этот программатор.
На скринах у вас галка стоит на MCLR- надо ее скинуть.
@Edik вы поставьте в схему, может и работает. У меня-то PicKit-2. Смутила надпись про калибровочную константу, но если программа залочена, то и константа не прочитается.
32 минуты назад, Serrad сказал:
Так, я вообще запутался.
Значит вписал 3480, касяк с Осцилятором прошел. Отсалась защита кода. Короче так, как защить этот чертов контроллер?
А чем вам мешает защита кода? Откройте файл прошивки, зайдите в меню Toops -> Enable Code Protect (Ctrl-P), снимите ее. По-моему так.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Меня волнует только вопрос зашился ли Пик. Ибо если я его впаяю в готовое устройство и он не заработает это вызовет безумный геморой.
И вот эта константа 3480, как она повлияет на работоспособность прошивки?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Снять в конечном итоге не выходит. Все равно выскакивает
index.php?act=Attach&type=post&id=689515
И как повлияет эта "не точная" константа на работу контроллера ?
Я делаю так, чтобы снять защиту. Открываю нех файл программой IC-Prog 1.95D, и снимаю галочку СР или CPD смотря что стоит. Обычно стоит СР. Потом этой-же программой сохраняю нех, изменив немного имя файла. И всё потом читается. Обычно константа влияет на точность исполнения программы, например если это какой-то измерительный прибор.
Константа влияет, если для тактирования используется внутренний генератор МК. Если не используется ( например, подключен кварцевый резонатор), то никак не повлияет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Константа влияет
Пик в схеме не тактируется кварцем.  image.png.21e949901bd60062aa4f53a0d03d8741.png
Монтаж довольно плотный, если зашью с ошибками потом трудно будет перепаивать
Я не помню как, но разок снимал. Попробуйте, как советуют - другой програамой открыть хекс и снять лок-бит. По поводу тактирования и константы - сильное влияние будет или в часах или там, где нужна передача данных (типа последовательной). В вашей схеме - некритично. Но если совсем по фен-шую, тогда или собирать восстановитель, или покупать новый пик. Тем более, что сейчас программатор уже и не считает с него правильное значение. А на этом потренируйтесь снимать лок-биты.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
