Edik Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Добрый всем вечер! Пытаюсь прошить пиккит3-им выше обозначенный контроллер. Но программатор его не определяет. Сам программатор исправен подкинул pic16f684 все видит и читает. а с этим беда.учитывая что корпус so8 то сворганил переходничек. Однакож не работает. Pic свежекупленный. В датащите ноги у дип и соик версии одинаковое имеют расположение. Что могло случиться ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 5 часов назад, Edik сказал: Что могло случиться ? Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1. Нет контакта - почисти и ножки подогни 2. Пинцет с обратной стороны ничего не замыкает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Tim Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 припаяй проводки к ножкам. с пинцетом ничего не получится. опыт был. если колхозить переходник, то нужен прижим сверху на ножки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nvju1967 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Не факт что он чистый Pic12f675. Я записал на него программу и потом долго мучился как его стереть что б снова записать. Сначала попробуйте его почистить, тогда только может определиться. Или подключите другой. Есть проблемы с этими Pic12f675. Ищите информацию в сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Надёжность прижима пинцетом под большим сомнением, используйте канцелярскую прищепку: 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Можно из разъема PLCC сделать универсальный, : 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Да, вы правы. Пока не припаял он его нормально не прочитал. Зашил Пик. Вроде успешно. Смущают вот эти ошибки: Прогер достаю раз в 100 лет поэтому уже плаваю в этих ошибках Шас тыкнул на Верификацию, не проходит. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Edik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Это означает, что прочитать он не смог. Либо не зашил, либо стоят Lock-биты (защита от чтения), о чем собсно и говорит надпись CodeProtect - защита кода. И по-моему (редко работаю с пиками, навскидку не момню) нужно было прчитать калибровочную константу, записать ее в последнюю ячейку программы и потом шить. А так вы ее потеряли, нужно восстанавливать. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 http://www.joyta.ru/5084-vosstanovlenie-kalibrovochnoj-konstanty-mikrokontrollerov-pic12f629-i-pic12f675/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Проще выбросить и купить новый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Восстанавливал именно такой штукой, как сослался @Serjmaster , работает. Но есть и еще совет Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом, сам использую этот программатор. На скринах у вас галка стоит на MCLR- надо ее скинуть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 7 minutes ago, Serrad said: PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом @Edik вы поставьте в схему, может и работает. У меня-то PicKit-2. Смутила надпись про калибровочную константу, но если программа залочена, то и константа не прочитается. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 32 минуты назад, Serrad сказал: PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом, сам использую этот программатор. На скринах у вас галка стоит на MCLR- надо ее скинуть. Так, я вообще запутался. Значит вписал 3480, касяк с Осцилятором прошел. Отсалась защита кода. Короче так, как защить этот чертов контроллер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А чем вам мешает защита кода? Откройте файл прошивки, зайдите в меню Toops -> Enable Code Protect (Ctrl-P), снимите ее. По-моему так. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 3 минуты назад, KomSoft сказал: А чем вам мешает защита кода? Меня волнует только вопрос зашился ли Пик. Ибо если я его впаяю в готовое устройство и он не заработает это вызовет безумный геморой. И вот эта константа 3480, как она повлияет на работоспособность прошивки? 5 минут назад, KomSoft сказал: зайдите в меню Toops -> Enable Code Protect (Ctrl-P), снимите ее. По-моему так. Снять в конечном итоге не выходит. Все равно выскакивает И как повлияет эта "не точная" константа на работу контроллера ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Я делаю так, чтобы снять защиту. Открываю нех файл программой IC-Prog 1.95D, и снимаю галочку СР или CPD смотря что стоит. Обычно стоит СР. Потом этой-же программой сохраняю нех, изменив немного имя файла. И всё потом читается. Обычно константа влияет на точность исполнения программы, например если это какой-то измерительный прибор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Константа влияет, если для тактирования используется внутренний генератор МК. Если не используется ( например, подключен кварцевый резонатор), то никак не повлияет. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 минуту назад, Dr. West сказал: Константа влияет Пик в схеме не тактируется кварцем. Монтаж довольно плотный, если зашью с ошибками потом трудно будет перепаивать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Я не помню как, но разок снимал. Попробуйте, как советуют - другой програамой открыть хекс и снять лок-бит. По поводу тактирования и константы - сильное влияние будет или в часах или там, где нужна передача данных (типа последовательной). В вашей схеме - некритично. Но если совсем по фен-шую, тогда или собирать восстановитель, или покупать новый пик. Тем более, что сейчас программатор уже и не считает с него правильное значение. А на этом потренируйтесь снимать лок-биты. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tim Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 чот бредовая схема. по моему r1 r2 перепутаны местами и стабилитрону с акумом хреново сразу станет. смысл vd1 тоже не понятен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Вот тебе нех файл с снятой защитой. LiChargUPS2.hex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 11 минуту назад, lukinov сказал: файл с снятой защитой. LiChargUPS2.hex Большое спасибо! Все получилось! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
