вася пупкинин Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Приветствую паялолюбителей) Вобщем вопрос в заголовке. Имеется хендмейд станция под фен и паяльник. Фен уже гудит во всю а вот с паяльником беда) его нет Нужна помощь в выборе паяльника на термопаре. Шерстил алиэкспресс, там шото как-то не совсем все понятно. Вобщем я в тупике 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Дельные советы будут?) С ссылками хотяб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Чтобы получить "дельные" ответы, надо, для начала, задать "дельные" вопросы. Ибо совсем не понятно какое напряжение и мощность станции, какой разъём для паяльника, да и фото было бы не плохо посмотреть, как снаружи, так и внутри тоже ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 12 часа назад, Borodach сказал: Чтобы получить "дельные" ответы, надо, для начала, задать "дельные" вопросы. Ибо совсем не понятно какое напряжение и мощность станции, какой разъём для паяльника, да и фото было бы не плохо посмотреть, как снаружи, так и внутри тоже ... станция собрана на основе этой статьи http://vip-cxema.org/index.php/home/mikrokontrollery/298-payalnaya-stantsiya-na-baze-atmega8a в качестве источника питания переделанный 300Вт БП АТХ на 24в. разъем думаю значение не имеет, так как можно переделать, у меня есть папа-мама GX16 5pin. получается нужен паяльник 24в допустим 50-60Вт, с термопарой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Выбирайте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 16 часов назад, vaskapro сказал: Выбирайте Нет, Т12 не подойдет для моей схемы. Вобщем пришел к выводу что можно взять любой паяльник от станции типа Lukey и тому подобное, но только чтоб с термопарой. Нашел в городе чтоб можно было в живую пощупать)) что-то типа вот этого: Паяльник для станций Lukey 702/852AD/902/936AD/936А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Твоих паяльников - валом от 4 у.е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_I_Iok Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Начнём с того, что паяльники для лаки отличаются только нагревателем по большенству. Там есть такая штука, на некторых юбку отпиливать нужно чтобы между жалом и нагревателем не было воздушной подушки. По этому параметру и выбирай. У меня WEP898, нагреватель идёт в металлической трубке, что сильно удивило при разборке. Видимо чтобы жало не пригорало. Не знаю есть ли там керамика, может края гипсом залепили, но работает вполне себе. При этом не боюсь, что керамика отколится при нагреве в виду перетянутой шайбы. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем I_I_Iok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 1 час назад, вася пупкинин сказал: Т12 не подойдет для моей схемы. Об этом думать раньше надо было, ибо НЕ Т12 - барахло, комфортной пайки с которым не будет никогда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 22 часа назад, BARS_ сказал: Об этом думать раньше надо было, ибо НЕ Т12 - барахло, комфортной пайки с которым не будет никогда. Как говориться. "еслиб знал где упасть"...)) Почитал про Т12, пришел к выводу что у китайцев его брать не стоит, а ориг не дешев. Для редкой пайки мне такой вариант не нужон! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 У китаез отличные Т12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) 23 часа назад, I_I_Iok сказал: Начнём с того, что паяльники для лаки отличаются только нагревателем по большенству. Там есть такая штука, на некторых юбку отпиливать нужно чтобы между жалом и нагревателем не было воздушной подушки. По этому параметру и выбирай. У меня WEP898, нагреватель идёт в металлической трубке, что сильно удивило при разборке. Видимо чтобы жало не пригорало. Не знаю есть ли там керамика, может края гипсом залепили, но работает вполне себе. При этом не боюсь, что керамика отколится при нагреве в виду перетянутой шайбы. В металлической трубке видел, понравилось, думаю такой и нужно искать. Чтоб зазор убрать можно нагреватель подпружинить, капнуть термопасты немного и подобрать жала чтоб по диаметру не болтались. 3 минуты назад, BARS_ сказал: У китаез отличные Т12 Посмотрел фотки в гуле, шото как-то страх))) Вот эти страшные картинки китайских Т12 Изменено 12 декабря, 2018 пользователем вася пупкинин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, вася пупкинин сказал: Посмотрел фотки в гуле, шото как-то страх))) страх когда дешевый люкей..а у хакко термодатчик,жало и нагреватель-одно целое..и жало полностью (по сути весь паяльник) стоит как люкей жало..тоже кста китайское..хм.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 15 минут назад, вася пупкинин сказал: Посмотрел фотки в гуле, шото как-то страх а что ты там хотел увидеть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 9 минут назад, eugene. сказал: страх когда дешевый люкей..а у хакко термодатчик,жало и нагреватель-одно целое..и жало полностью (по сути весь паяльник) стоит как люкей жало..тоже кста китайское..хм.. одно жало ориг т12 стоит 2000р, пара - умножай на два 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) эти фото после пробоя выходного мосфета в контроллере..да и что они там паяют при 400 градусах? когда сдуру греют полигоны жалом 3 мм в диаметре..такими жалами хорошо паять мелкие вещи..а для транзюков в 247 корпусе и кондеров в руку толщиной есть паяльники помощнее. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем eugene. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 21 минуту назад, eugene. сказал: эти фото после пробоя выходного мосфета в контроллере..да и что они там паяют при 400 градусах? когда сдуру греют полигоны жалом 3 мм в диаметре..такими жалами хорошо паять мелкие вещи..а для транзюков в 247 корпусе и кондеров в руку толщиной есть паяльники помощнее. пошерстил еще гугл, пришел к выводу что на средней фотке представлен оригинальный т12. Разница с китаем вроде бы есть и вроде бы и нет) вопрос скорее всего в качестве используемого материала ну может еще сама подгонка нагревателя и жала. вобщем т12 для меня все равно пока не вариант, если ток на будущее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, вася пупкинин сказал: Посмотрел фотки в гуле, шото как-то страх))) У меня паяльник TS-100 с оригинальным, китаезным жалом Т12 и к нему прикупил обычное, китаезное T12, даже не HAKKO. Отлично паяет. Просто Т12 нельзя перегревать. 350 градусов для них потолок. Но уже на 320 градусах пропаять можно все, вообще все, даже если это полигоны на плате. А вот у обычных паял со сменными жалами динамика вообще никудышная. 1 час назад, вася пупкинин сказал: капнуть термопасты немного Какой термопасты? Там температура под 400 градусов. 1 час назад, вася пупкинин сказал: подобрать жала чтоб по диаметру не болтались Таких не бывает, они стандартные. 57 минут назад, вася пупкинин сказал: одно жало ориг т12 стоит 2000р, Для дома хватит и китайских, даже если каждый день паять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 55 минут назад, BARS_ сказал: Для дома хватит и китайских подозреваю, что они мало чем отличаются от оригинальных. Два года паяю, в основном одним жалом, и хоть бы что. Люкеевских уже бы штук двадцать сменил. Да и по удобству не сравнишь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 17 часов назад, vg155 сказал: подозреваю, что они мало чем отличаются от оригинальных. Два года паяю, в основном одним жалом, и хоть бы что. Люкеевских уже бы штук двадцать сменил. Да и по удобству не сравнишь. Если уж пошла волна про Т12, объясните плиз про датчик вибрации. В чем смысл, чтоб жало не грелось во время простоя и все? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 7 минут назад, вася пупкинин сказал: В чем смысл, чтоб жало не грелось во время простоя Как это в чем? Во-первых, нельзя забыть паяло включенным и убить жало или устроить пожар. Во-вторых, жало меньше выгорает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 20 часов назад, вася пупкинин сказал: Для редкой пайки мне такой вариант не нужон! Ну так и не заморачивайтесь. Хорошие 907 -е ручки тоже не так дёшевы. 20 часов назад, вася пупкинин сказал: Чтоб зазор убрать можно нагреватель подпружинить Только приподнять сначала, термопаста - это лишнее, всё там делается и без напильника, паять ими можно. Но к хорошему (Т12) привыкаешь сразу. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Mamma mia !!! Каким, оказывается, ужасным паяльником я пользуюсь УЖОСС УЖОСС !!! Основной - белый. Чёрный, если надо рельсу паять. Сменное жало - для пайки блошиных подков Самый ужос в том, что паяльная станция, жутко китайская, кстати, включается утром вместе со столом и сам выключается. Через пол часа, что ли... если не трогать. Это об датчике вибрации. Если такой ужос не устраивает, то пожалуйста паяльник благородный, ну только, что клон, правда https://www.tme.eu/ru/details/sp-90b-iron/paialnye-stantsii-zapchasti/solder-peak/ Зато можно пользоваться жалами Weller Я пользовался несколько лет. Поменял два нагревателя (26 евро штука )... пока паяльник сам не развалился. Потом плюнул и купил ужосс. Сижу паяю... довольный, как удав!!! Изменено 13 декабря, 2018 пользователем ГОГА рижский 1 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася пупкинин Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Всё всё, я понял))) Т12 будет следующим витком развития моей станции, пока возьму ручку от 907А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
