Подключение варистора и двух пускателей
Glebiys
Добрый день!
Необходимо предусмотреть варистор в цепи управления катушками двух пускателей (LEGRAND). Пускатели управляются при помощи твердотельных реле (AQH1223) (прошу прощения за неправильное обозначение на схеме)
Схема. Я правильно сделал?
Изменено пользователем Glebiys
Нет, не верно.
Нужно подключать два варистора, каждый параллельно обмотке каждого пускателя.
Но варисторы недолговечные. Я ставлю параллельно каждому пускателю RC-цепочку из последовательно соединенных непроволочного резистора на 100ом и конденсатора МБГЧ-1 на 0,5мкФ x 500в.
В приличных пускателях (например, B7-40-00 от ABB) варистор уже установлен.
23 минуты назад, avv_rem сказал:
А почему "Не проволочного"?
36 минут назад, avv_rem сказал:
Нет, не верно.
Места для установки варисторов мало (я буду разводить плату под пластмассовый корпус), для двух должно хватить, а для дополнительной обвязки нет.
Вопрос, из-за чего они могут быть недолговечными и как это может сказаться на работе системы? Есть ли надежные варисторы?
7 минут назад, Glebiys сказал:
Свойство самих варисторов. В процессе работы он стареет. Чем чаще на нем рассеивается энергия и чем она больше, тем процесс старения происходит быстрее.
Может поможет -
http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
Изменено пользователем xxmafxx
Дополнил
16 минут назад, xxmafxx сказал:
Может поможет -
Моя цель применения варисторов - защита от помех. На этой плате, помимо твердотельных реле (отвечающих за запуск пускателей) будет находиться контроллер (ATMEGA328P). Я читал, что при установке варисторов на катушки пускателей - можно защищаться от помех. Возможно я в корне не прав.
А почитать пробовали - для чего вообще предназначен варистор? Это ограничитель переходных перенапряжений, а никак не фильтр или подавитель помех.
Да, варистор имеет привычку деградировать со временем. Может даже все закончится #козой#.
Про защиту от помех - для этого надо представлять, откуда они проникают, а потом принимать меры.
2 часа назад, Vslz сказал:
Все варисторы обладают некой небольшой ёмкостью и из-за этого при о-очень малой индуктивности хорошо гасят всякие помехи в диапазоне >500кГц.
И всё таки:
Так будет лучше.
3 минуты назад, минздрав сказал:
И всё таки:
Так будет лучше.
Хорошо. Тогда, на случай, если я применяю их в качестве защиты от перенапряжений. Нельзя ставить один варистор на вход цепи управления катушками пускателей? Или все-же необходимо ставить на каждую катушку отдельно? Если да, то почему? (Вопрос разумной экономии места на плате, не во вред безопасности)
Защитный элемент необходимо размещать всегда, как можно ближе к источнику помех, импульсного перенапряжения и т.п. То есть Варистор нужно припаивать непосредственно к выводам обмоток пускателей. При этом в участке электрической цепи между обмоткой и варистором не должно больше ничего присутствовать.
Итого: одним варистором не обойтись.
17 часов назад, Glebiys сказал:
Кто вам сказал, что варисторы именно для этого служат? Варисторы нужны для того, чтобы защитить схему от повышения напряжения (перенапряжения). Повышается сетевое напряжение выше нормы, пробивает варистор, сгорает предохранитель - вот вам и защита! Для защиты от помех служат снабберные цепи...
"Снабберы предназначены для снижения величины перенапряжений в переходных процессах, возникающих при коммутации силовых полупроводниковых элементов в импульсных преобразователях напряжения. "
Изменено пользователем Гар
В 21.11.2018 в 15:02, avv_rem сказал:
Нужно подключать два варистора, -
А почему не три то?
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
