Помогите собрать схему измерения температуры с выводом 0-5 вольт
Гость Максим
Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
Требования:
1) питание 12в
2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
Заранее всем кто откликнется - спасибо :)
1 час назад, Гость Максим сказал:
Максим,Вы неадекватны по двум пунктам!
Во первых:
у меня на даче
А во вторых
Требования:
Вам в ответку условия: 300 У.Е стартом   переводите на карту и в течении месяца проблема будет решена на высшем инженерном уровне.
P.S.  Торг здесь неуместен!!!
Вот вот..!
48 минут назад, Гость Максим сказал:
Я не ШАТЛ в космос собираюсь запускать,
Да куда уж нам...Перхлорат аммония в смеси с резиновой крошкой и серебрянкой ШАТЛы на нужные орбиты закидывают.
А чё не вспомнили про октоген? (Высоко стабильное вещество со стабильным временем горения,поддающимся всевозможным расчётам и применяющимся для инициации ядерного взрыва?)
Женя, ты ужо задолбал про терроризм-то!:ph34r:
Ща любой школьник в курсе, кто такие террористы?
Власти, которые не хотят лишиться своей власти.
А товарищ просто хочет контролировать температуру воздуха на своей даче, и ему нужен дистанционный термометр, который безусловно, проще, и дешевле купить в китае, чем делать самостоятельно. Там ты его купишь за 200-300 рублей, а если самому- то всяко дороже пары тыщь только на детали уйдёт, не включая присутствия сигналки, и прочего.
Андрюх, ну а как терроризм остановить то?
Гости про трекеры вещают:
2 часа назад, Гость Максим сказал:
А в голове ,иппать,...Да одни  дырки!!!
За сим откланиваюсь..
Завтра созидать (на работу).
Пока вы тут про Перхлорат аммония и терроризм дискуссировали я вот сам накидал. Только не надо "укакивать" если в корне не верно - я ж за помощью обратился. Если правильно разобрался, то помогите с расчетом резисторов разобраться. Интересует именно R3, т.к. на U1 надо получить 2,3315в. DA1 это операционный усилитель в схеме вычитания (например UA741). R5=R6, R3=R4
Путь, в принципе, верный. Вот только такая схема не даст на выходе 0...5 В. Нужен второй каскад, сдвигающий уровень первого в нужный выходной диапазон.
И нуля на выходе при однополярном питании тоже никогда не будет. Надо дать хотя бы 0,7...1 В минусового относительно "земли".
12 часа назад, Гость Максим сказал:
Расчет можно сильно упростить, если задать начальные условия по-круглее. Например, нижний предел выбираем -48С, при этом напряжение на LM335 будет ровно 2.5В. А верхний предел пусть будет +102С, тогда напряжение на датчике будет 4.0В. Далее имеем 1.5В разницу, которую надо растянуть до 5В. То есть коэффициент усиления равен 5/1.5 или 10/3. Выбираем резисторы для ОУ из этого соотношения. Ну, и добавляем источник опорного напряжения 2.5В.
Напряжение ровно 0В на выходе не получится, да оно и не надо. Будем измерять от 0.1В, то есть от -45С.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
