Предварительный усилитель постоянного тока
Гость Musicstyle
Здравствуйте. Необходимо рассчитать и промоделировать предварительный усилитель постоянного тока.
ТЗ: Eп=+- 9В, Rн=50 кОм, Rг=10 Ом, Ku=1000, Полоса пропускания 0 Гц - 1 МГц.
Я рассчитывал схему с непосредственной связью между каскадами (картинка 1). Получился коэффициент усиления в 4000, и проходил по полосе пропускания (1.03 МГц), но при моделировании (картинка 2) вообще ничего не получилось, сигнал не усиливался.
Потом решил сделать схему в виде дифференциального усилителя, но сразу же бросил эту идею из-за слишком широкой полосы пропускания при таком большом коэффициенте усиления, которые дифференциальный усилитель никак не вытянет.
С операционными усилителями дело не имел, поэтому прошу совета. Помогите выбрать схему для моего ТЗ, прикидывал в симуляторе (картинка 3), получался коэффициент близкий к 1000, но полоса пропускания максимум до 100 кГц.
Что можете посоветовать?
35 минут назад, Гость Musicstyle сказал:
Я рассчитывал схему с непосредственной связью между каскадами (картинка 1). вообще ничего не получилось, сигнал не усиливался.
было бы совсем не плохо попутно с расчетом коэф.усиления, рассчитывать входное и выходное сопротивление усилителя , глядишь и усиливать начнет... усилителей на ОУ это тоже касается.... ^_^
35 минут назад, IMXO сказал:
Входное первого каскада я рассчитал как на картинке (796 Ом).
Входное второго примерно равно входному первого (796 Ом).
Выходное первого это резистор на коллекторе (426 Ом).
Выходное второго это резистор на коллекторе параллельный нагрузке (423 Ом). (?)
Подскажите, как правильно рассчитать в моем случае.
Схема на транзисторах не усиливает потому, что это усилитель ПЕРЕМЕННОГО тока.
Решил пока отбросить ОУ, потому что совсем не понимаю принцип работы.
По итогу решил остановиться на этой схеме. Можете посоветовать литературы, как рассчитать этот усилитель? Транзисторы я подберу, но совсем не понимаю как рассчитать номиналы резисторов и в дальнейшем найти "теоретический" коэффициент усиления именно для этой схемы.
37 минут назад, musicstyle12 сказал:
Учитесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
5 минут назад, maa7233 сказал:
мне одному показалось, чтона втором рисунке второй транзистор включен неправильно или это сложный технический ход?
Т.е. правильней будет вот так? Просто оркад не разворачивает транзистор в нужную сторону, я думал разницы не будет.
Схемы на рис.1 и 2 абсолютно не пригодны для решения задачи . Интересно, кто придумал такие условия (Ku=1000, Полоса пропускания 0 Гц - 1 МГц.)? Что-то можно подумать о последовательном включении 2-3-х высокоскоростных ОУ, но musicstyle12 совсем не понимает принцип работы.
