Задержка выключения реле на транзисторах
kuzmitch
Привет всем! Понадобилась схема с задержкой выключения реле на 5 минут и потом выключилось. Реле с питанием +12в. В инете схем полно, но нужной не нашел :( Много схем на 555, но нужно на транзисторах. Если не сложно поделитесь пожалуйста, голова кипит уже.
Изменено пользователем kuzmitch
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Это как? Парадокс ведь написали.:unknw:
1 минуту назад, Гар сказал:
Это как?
Пропало питание, реле в замкнутом положении еще держит 5 мин., а потом размыкается - так понятней?
Понятней...Но 5 минут реле нужно чем то питать. Это ж какой электролит то нужен!:o. Питанию лучше не пропадать, а подавать на запитанную схему (ключ на транзисторе) управляющий сигнал.
Изменено пользователем Гар
Все равно придется применить отдельное "дежурное" питание для таймера (реле времени). Заряжаете емкость при подаче питания. После пропадания питания емкость разряжается на резистор. В качестве порогового элемента в помощь триггер шмитта на двух транзисторах или просто через стабилитрон на базу транзистора, включающего реле.
@Гар Суть в том, что я хочу сделать задержку выключения вентилятора в санузле. Там либо есть фаза, либо нет. Как из 220 в +12 не спрашиваю, потому что знаю как, а вот задержку как организовать...
13 минуты назад, Гар сказал:
В промышленных как то без большой емкости то обходятся!!!
И там вход только 0 и фаза
Если без дежурного, надо емкость большую, как Гар написал. Или реле времени по типу постоянного тока с кз витком или обмоткой, но они обычно на единицы-десятки секунд.
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
Так промышленная схема управления постоянно находится под напряжением. А вы требуете дать вам схему, чтобы после снятия напряжения она каким то чудом производила отсчёт времени 5 мин. Таймер 555 без напряжения не будет работать.
Только что, Гар сказал:
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Я их ставил и не всегда они под напряжением!
Хорошо вопрос поставлю по другому - на максимальную по возможности задержку
Есть еще пневматические реле времени, в виде насадки на пускатель:) Или как отдельное устройство с н.о/н.з контактами
А говорите :yes:
34 минуты назад, Гар сказал:
вопрос снимаю, просьба модераторов удалить тему
Да не знаю пока, но понял, что здесь не помогут наверно
Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если её там нет...
58 минут назад, kuzmitch сказал:
1 час назад, Гар сказал:
Это как?
А UPS не прокатит? У них как раз работа на 5 минут  хватает
https://www.ixbt.com/peripheral/ups/dec2k2/ups_table.htm
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
А UPS не прокатит?
Извини не образован - это как?
9 минут назад, mihelson сказал:
Пневматическое реле времени работает без питания. Не подходит?
Размерами не впихнуть в вентилятор :yes:
20 минут назад, kuzmitch сказал:
Вариант с выключателем не прокатит? Наподобии электронного диммера, только с отключением нагрузки по таймеру от сработавшей клавиши...
@Borodach - мудератор.
В том доке что Вы скинули, на странице 10 как раз и нарисована схема  рисунок 12. Питание на вентилятор приходит постоянно!!!, а выключатель коммутирует дополнительный контакт схемы задержки LT?
или рисунок 13 вообще без вмешательства во внешнию схему, а шнурковый выключатель тоже, наверное, коммутирует контакт управления, а питание на схему приходит постоянно.
12 минуты назад, Serb_ret сказал:
Так дело уже не в этом, а в том, что она держит 30мин... , а тут -  какой электролит нужен :) Мне бы схему, а дальше разобрался бы и притулил :)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
