Выбор теплоотвода для стабилитрона
Гость Ohio
Добрый день.
Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
Спасибо за внимание.
Стань передо мною подобная задача - я бы поставил либо аналог мощного стабилитрона из собственно стабилитрона и транзистора, либо подпаял к выводам непосредственно у корпуса "флажки"-теплоотводы из листовой меди.
А вообще-то, возникает резонный вопрос: откуда взялось 5 Вт, если источником сигнала является банальнейшая ТТЛ-микросхема 7404, с её выходным вытекающим током порядка всего-навсего 2,4 мА??? :blink:
Может, не 5 Вт, а 5 мВт?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Стань передо мною подобная задача - я бы поставил либо аналог мощного стабилитрона из собственно стабилитрона и транзистора, либо подпаял к выводам непосредственно у корпуса "флажки"-теплоотводы из листовой меди..
Я, к сожалению, не очень разбираюсь как искать аналоги. Подскажите, пожалуйста, где это можно поискать.
Спасибо!
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
P.S. За тупое жмакание кнопки "Цитата" буду удалять сообщения!
Т.е. на этом диоде будет рассеиваться не 5Вт, а... .0.12?
У меня в ТЗ прописано только условие эксплуатации. Была вероятность, что дадут скважность сигнала, хотя бы, но нет. Вот и не понимаю, как мне быть.
3 минуты назад, Falconist сказал:
На 5 Вт? Флажки? Тут безо всяких рассчётов, "на глаз" по опыту, чтобы уложиться хотя бы в 90 градусов, радиатор просматривается. Флажок, да ещё не на подложке кристалла, а через выводы, не даст минимально-необходимых  14 оС/Вт "кристалл-воздух".  Теплоотвод по ПП ... 5 Вт? ... сомнительно. Разве если на алюминии.
16 минут назад, Гость Ohio сказал:
не понимаю
Да что тут понимать? Сама схема абсолютно дурацкая. 7406 имеет выход с открытым коллектором. Он способен только ПРИНИМАТЬ ток от источника питания. А выход посажен на стабилитрон, соединенный с МИНУСОМ!!!. Т.е. выход должен ОТДАВАТЬ ток в нагрузку, на что он принципиально неспособен. Да еще и через резистор 2,2 кОм...
Такое ощущение, что схема дана "на засыпку", сумеет ли студень разобраться в её косяках.
Очень забавно, что мне дали ее для выполнения ВКР.
Думаете, написать 5мВт и забить, посчитать по методу анизотропного тела...
Теперь придется все таки устройство делать на ПЛИСАХ, а не по этой "схеме".
Спасибо огромное вам за помощь.
Если даже применить "полноценный" выходной инвертор стандартной ТТЛ-логики (с 5-вольтовым питанием), то уровень лог. единицы для него составляет порядка 3,6 В. Ладно, примем 4 В.
А стабилитрон 1N5338 рассчитан на 5,1 В и при таком входном напряжении, да еще и через резистор 2,2 кОм будет ВСЕГДА заперт и ток через него вообще никогда не пойдет, за исключением экстраординарных ситуаций. Т.е., он в этой схеме играет роль "парашюта".
Иными словами, на нем даже 5 мВт рассеиваться не будет.
Только сейчас посмотрел на схему. :D
Исходил из того, что
50 минут назад, Гость Ohio сказал:
- это правда.
стабилитрон 1N5338 ... будет ВСЕГДА заперт
Не, там же резистор R4 100 кОм на +28В.
Ток через стабилитрон 230 мкА, мощность.1,15 мВт.
Ну, я прикидывал грубо, "на пальцах". 1,15 мВт и 0 мВт - разница не сильно существенная. Но уж никак не 5 ВТ! Кстати, а каким для этих стабилитронов должен быть МИНИМАЛЬНЫЙ ток, обеспечивающий нужное напряжение стабилизации?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну дык... :)
Но заявлено было так убедительно, что в голову не пришло проверить.
Это да, но разница в том, что с подтягивающим резистором напряжение не 0, а 5В, и выход с ОК вполне себе меняет этот уровень на входе ОУ..
2 минуты назад, Lexter сказал:
Действительно, на это уже я не обратил внимания.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
