Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
16 минут назад, vg155 сказал:
кривулины?
Ну как получалось. :). Монитор хоть и большой, но неудобно переключаться. Распечатаю схему и еще раз проверю конечно же. Насчет кривулин - ну старался кучнее собрать. Автотрасса много где не работала - приходилось самостоятельно.
Вот так сопсна выглядит прибор снаружи :). Виду того, что нет особой необходимости контролировать ток нагрузки сделал дополнительно возможность подключать внешний амперметр на случай интереса.  Кнопка переключатель перекомутирует через дополнительное реле цепь на  наружные клеммы, в которые можно зажать щупы от мультиметра или стандартный амперметр.
Изменено пользователем Yurec66
48 минут назад, Yurec66 сказал:
сопсна выглядит
присутствуют признаки взрывного устройства :) ... А как стрелки на часах крутить? (PS  будете записывать начальную установку часов?) Есть часы которые от присоединения питания не стартуют и им требуется разгон маятника, который производится переключателем пуск-стоп... если часы неподвижно установлены и вставить "батарейку", они начинают идти?
Изменено пользователем Гость
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Как как... руками. :D Вскрывать, устанавливать  на 12-00 и запускать. Это уже самые минимальные проблемы я считаю. Да, это простенькие часики. Вставил батарейку и они пошли. В нашем случае схема будет запускать.
:lol2: Я даже и не подумал. А действительно смахивает
Внутренности сфоткаю позже. Там тоже все козырно - на клемках все соединения, в кембриках. Короче по Феншую
Где щупы к аккумулятору? Я надеюсь не забыли? ... ну с Богом! теперь можно первый раз и включить:D
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Щупы будут включаться посредством провода стандартного питания. в заднее гнездо блока.
11 минуту назад, ГТ115 сказал:
Можно и так, но мн проще открутить четыре болтика крепления верхней крышки, установить стрелки и закрыть. Делов то. Я ж говорю, это не есть проблема. Тут еще надо определиться с током разряда и самим процессом в принципе. Здесь уже упоминалось про разряд током 1/20 от емкости. В ютубе тоже нашел, что типа так правильно нужно делать. И не до 10.5 В, а до 11.7,. Якобы ниже убивает АКБ и уменьшает его емкость на 5-8%. Не знаю, все так сложно как то...
Знакомый неделю назад проводил восстановительные циклы... было две хреновых банки (по ёмкости и оголённые пластины, он долил водички и проводил заряд асимметричным током). Я ему вообще советовал первые циклы разряда производить исходя из того, что четыре банки не разряжаются вообще, а разряжаются, только две плохих. Например шесть банок имеют напряжение 12,66 Вольт (2,11*6), разряд производим до 1,7 Вольта, на банку. Значит 12,66-(2,11-1,7)*2=11,84, а учитывая, что и эти банки не одинаковые, то рекомендовал ему разряжать до 12 Вольт (первые циклы, пока на них ёмкость не увеличится). В идеале - отслеживать напряжение на банках, но это хлопотное занятие.
ЗЫ при 20 часовом токе разряда, разряжайте до напряжения 1,75 Вольт на самой слабой банке.
Советую лампы закрыть крупной сеткой или хотя-бы планкой, как на рисунке. Поверь мне- рукожопу. Одно неловкое движение и лампы или ламп нет.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
3 минуты назад, Vovik13 сказал:
Лучше чем-то непрозрачным , чтоб не слепило , оставив  свободным для конвекции верх и низ  .
Установка (коректировка) времени в часах можно сделать гибким тросиком -вывести в удобное место по усмотрению производителя
Вспомнилось-  ВаЗ 2106 перевод суточного спидометра:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, vg155 сказал:
Так другим и не надо.
Есть такая пословица - "Не говори Гоп..." :)
Кстати, вот нашел ГОСТ про АКБ. Там описано как заряжать и разряжать.
12 часа назад, Yurec66 сказал:
как я и писал вам сразу основные показатели - это емкость при 20 часовом разряде и резервная емкость при разряде током 25 ампер
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
16 минут назад, v1ct0r сказал:
Но я не понял каким током разряжать. Написано I ном. А сколько это?
В 08.01.2019 в 20:54, v1ct0r сказал:
чаще всего это 20 часовой разряд, т.е. ваши 100ач вы сможете взять только при токе 5 ампер
Начиная собирать плату нашел одну ошибку. при разводке не посадил конденсатор C1 на массу. Сейчас на печатке подправил, но возникли сомнения касаемо его расположения. Получилось так, что на печатке он левее R3, а на схеме правее. Это принципиально для работы схемы, его расположение ?
Snap_003.jpg.29240faffd1c55f89fa694be612a3259.jpg  Snap_002.jpg.8660874f28ffafd447ef7512bac80bde.jpg
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
