Куда применить транзисторы?
Lavender
Всем шалом. Есть у меня несколько транзисторов(П213Б, П214Г, П214А и П215) это те что по одному. И есть два КТ818БМ. Посоветуйте куда их лучше применить. Знаю что кт818бм были в сгу-60, теперь искал как сделать усилитель с него, но не нашел. С транзисторами П213-215 все схемы что находил требуют хотябы парное их количество. Вот что с них можно сделать?
23 минуты назад, Lavender сказал:
Вот те схема. Дерзай.
orbita_mp121s.djvu
рукожоп со стажем
10 минут назад, Trisector сказал:
Обычно комплектующие подбирают к схеме, а не наоборот.
Да вот проблема в том что комплектующие есть, а схем нету, или хотябы названий усилителей которые можно собрать
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
orbita_mp121s.djvu
Полная эта схема у меня есть, но там выходы на сирену, мигалки. Из-за них я не могу понять как его подключать, куда подавать входной сигнал и откуда снимать выходной, куда подавать питание
10 минут назад, KRAB сказал:
спаять чертика и повесить на елку ... в остальном :
Для кого как, например @Лёха58 и  @Trisector сразу поняли о чем я. Поняли что есть транзисторы, но не знаю куда их применить, а @Лёха58  даже схему предложил
12 минуты назад, Lavender сказал:
Не майся дурью. Из г...на конфету не слепишь. Понимание этого придет с годами,  а пока поверь на слово. Транзисторы потрать на блок питания. Это добрый совет.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
Из СГУ усилителя можешь сделать усилитель  на 1.5-2 ватта, подключая динамик вместо первички ТР1, сигнал подавать на минус С1(4,7мкф) . С15 увеличить до 100мкф. Все остальные каскады отключить.
Спасибо за хороший совет. Просто я только начинаю осваиваться в радиотехнике, и нашел дома те транзисторы,вот и задумался с них сделать усилитель. Но все схемы что находились были на 4 транзистора или как минимум два парных нужны. Ну а за блоки питания хорошая идея, темболее с транзисторами еще никогда не делал, будет что-то новенькое
Да, да. Знакомо.Тем же занимался лет 13 назад. Куча спаленных транзисторов.......          спаленные динамики......... Эх, было время :D.     Не ссы!!!!!   Паяй, пали транзисторы, опыт придет. Главное, помни. При первых включениях береги глаза, а то еще какой-нибудь конденсатор рванет от переплюсовки. Поверь, это очень больно.
Начни с этой книги, например.
Там и простенькие унч, и схемы блоков питания есть. Дерзай!
рукожоп со стажем
@Лёха58 На счет глаз уже проверено, и конденсаторы видел как взрывались и вылетали пулей. А книжку сейчас поищу и скачаю. Темболее сейчас связываюсь пока только с усилителями, а там в книге должно о них быть описано подробнее
1 час назад, Lavender сказал:
Посоветуйте куда их лучше применить. П213-215 все схемы что находил требуют хотябы парное их количество. Вот что с них можно сделать?
Начните с простейшей схемы БП. С этой, наверное, каждый в своей жизни начинал! Описание в прикреплении. Если решите её собирать, то я бы рекомендовал на средний вывод переменного резистора соединить конденсатор 50 микрофарад для уменьшения пульсаций.
Блок питания 0-12в 300мА.rar
Только что, Lavender сказал:
@rocker60 Спасибо,а что это обозначено пунктиром от S1 к R2 ?
Это обозначение указывает, что переменный резистор с выключателем на одной оси. Т.Е. в крайнем левом положении щелчок и  БП отключается. Такой переменный резистор ставить не обязательно. Ставьте обычный. А БП будете выключать как обычно,  2-х полюсным выключателем на входе силового трансформатора. Так будет правильно и надёжно!
Переменный резистор с выключателем. Не заморачивайся особо,можно выключатель ртдельно. К слову к первичной обмотке трансформатора. У Вадима на схеме его нет. Тьфу он уже тут )))
Изменено пользователем Andrey 69
@rocker60 значит можно собирать просто не обращая внимание на пунктир?
Только что, Andrey 69 сказал:
а включатель S1 на схеме?
Ога. Он же выключатель. По совместительству
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
понял, буду пробовать собрать. это же по идее можно vt2 использовать любой транзистор П213-215?
Прямой проводимости (p-n-p) используй. Какие смотри в инете. Не ленись,пригодится
Хорошо, понял, еще поищу о подборе других параметров
18 минут назад, Lavender сказал:
Вот прикинул подробно. Всё просто и ясно.
8 часов назад, Lavender сказал:
значит рано тебе транзисторы в руки брать! Начни с батареек, лампочек и проводков с выключателями!
и я понял, поняли и они то, что тебе рано этим заниматься - вот и прикалываются, подсовывая схему, которая и нах не нужна тебе!
Можно было в первом посте сказать - засунь их себе ... и все - тема бы закрылась, поскольку таких тем - каждую неделю по пачке - найдут мусор и носятся с ним по форумам, и это вместо того, чтобы получать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ ЗНАНИЯ!
8 часов назад, Лёха58 сказал:
orbita_mp121s.djvu
Утончённый юмор. ...ну очень тонкий. :D
10 часов назад, Lavender сказал:
Можно попробовать сдать их на цвет мет., но с этого мало поимеешь. Если не знаешь куда применить, то отдай в добрые руки. Отдай тому, у кого варит голова и золотые руки! И вообще...электроникой, как правило, занимаются умные люди, способные мыслить и что то делать самостоятельно. А вам даже не пришло в голову зайти в гугл.
https://wfi.lomasm.ru/русский.п213-п215_п214вм1
Изменено пользователем Гар
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
