Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Только что, Candid сказал:
Для такой нагрузки существуют анкерные болты.
:yes:
За это и имел в виду. Что прилагаемой нагрузке должен соответствовать и применяемый способ крепления.
В приведённом  случае необходимости извлечения дюбелей - переделывал чью то халтуру, перезакреплял настенное крепление.
С уважением, Сергей
17 минут назад, Sukhanov сказал:
Ну да, крепить спорткомплекс на дюбеля, это откровенная халтура.
Крепко и глубоко сидящий дюбель не так просто извлечь из толстой керамической плитки на бетонной стене. Сверло должно быть правильно подобрано, чтобы плитка не треснула. Есть разновидности плитки, очень чувствительные к вибрациям и ударам. Может и не треснуть, а скол образуется! Вытаскивать штопором я уже опробовал у соседа, этажом выше. Дюбеля моментальны вылетали в считанные секунды, как орех. Мне понравилось! Взял на вооружение, как один из эффективных методов! Отверстия рассверлили и на место старых установили более мощные и качественные из капрона.
Для автомобилистов: удобная лейка из пластиковой бутылки!
Ни капли бензина не прольётся!
@rocker60 ВОТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, rocker60 сказал:
И всё таки это была соседка...  Душевная,  внимательная, с умным лицом и большой жопой :D
Просто не представляю мужика,  который просит помощи  соседа в таком деле. Но решение было принято правильное - прежде чем уродовать свою стену, лучше опробовать  метод на стене соседа :D .
Хотя  для этого желательно иметь штопоры разных размеров... Я вот сейчас попытался извлечь,  срезанный заподлицо, дюбель на 6-ку ( с внутр. отверстием  ок. 4 мм), с помощью штопора  диаметром 8,5 мм... Ни хрена  не получилось. Нужен штопор с наружным диаметром 4мм, примерно. А я такого даже в глаза не видел... А тот что есть  в самый раз для  дюбелей 10мм., наверное. Поэтому пришлось придумать свой, более кропотливый  способ, зато с применением всем нам родного инструмента.  Медный провод  ПВ-1 (3мм диаметром) изгибается крючком и вставляется,  при разогретом паяльнике, в дюбель, с поворачиванием туда-сюда, после чего  подцепляется крючком и вытягивается наружу в виде полусоплей пластика, прилипшего к меди. Остальное понятно по фотографиям.
Изменено пользователем noise
Штопор я применял не простой! Он немецкий, ещё времён войны. Сначала ввинчивается червяк в пробку, а затем на ручке есть скоба. Её поворачиваешь и как воротком без всяких усилий вывинчиваешь пробку. Это уникальная вещь! Память об отце. Война помешала получить ему образование. Но стремясь к познанию, самообразованием  он достиг звания заслуженного изобретателя и винодела.
1 час назад, Витала сказал:
Почему это нельзя...? А как без бензина угнать тачку-то...?
Неужели ты думаешь, что  у хозяина такой тачки нет денег на нормальную лейку и металлическую канистру...?
Рокер60... он воспитанный и тактичный человек... Он не может вот так, запросто, как я например, написать - ребята вот так нужно делать, если срочно нужно заправить тачку предназначенную к угону. Понятно, что его рекомендация не относится к обычному варианту эксплуатации автомобиля его хозяином.
2 часа назад, Витала сказал:
Виталий! А почему нельзя? У меня успешно хранится в таких бутылях и бензин и ацетон. Пластик очень стойкий. Реакцией с жидкостями не наблюдалось! Единственное, для пущей верности, верхняя крышка от Сoca-Cola. Внутри она плоская. Для лучшей герметичности поставил прокладки из маслостойкой резины.
Только что, rocker60 сказал:
Штопор я применял не простой! Он немецкий, ещё времён войны....Это уникальная вещь! Память об отце.
Это да... Завидую... Когда я попытался вынуть, своим конским штопорм,  шестёрочный дюбель, то сразу понял, что ты обладаешь неким уникальным инструментом.
ЗЫ: Твой отец молодец ещё и в том, что практически не бухал. Иначе этот штопор у него давно бы с_издили друзья собутыльники и он бы не сохранился у тебя до настоящего времени.
потому, что на этом месте кто-то может бросить бычок или горящую спичку. Кроме того, брызги попадают на кузов, а он тоже нагревается во время быстрой езды
Причина в антистатическом материале пластиковых канистр, предназначенных именно для бензина. Да и такие канистры уже укомплектованы лейками.
К тому же, на нормальной АЗС вам бензин в какую попало тару наливать не будут.
5 часов назад, noise сказал:
Нужен штопор, вот с таким вот винтом.  Достаёт на раз плотносидящие дюбеля.
В принципе саморез бОльшего диаметра,  и через проставку (брусочек) кусачками/пассатижами/ утиками ,  достанется практически любой дюбель.
Возможен и "обратный процесс" :   открыть бутылку при отсутствии штопора  - саморезом с пассатижами! После очередного переезда кудато потерялся "штатный" штопор, так лет 10 роль штопора выполнял 120-й саморез с "Г" образно согнутым хвостовиком, Небыло проблем ни с одной пробкой!:drinks:
С уважением, Сергей
4 часа назад, rocker60 сказал:
Почему нельзя?! Можно! Но некоторое можно только один раз! (например поесть ядовитых грибов).
У меня успешно хранится в таких бутылях и бензин и ацетон. Пластик очень стойкий. Реакцией с жидкостями не наблюдалось!...
Как то в "дальняк" (200км по просёлкам) взял запас бензина , в 5ти литровой баклажке. День. Сухо. Остановился в поле. ... Скоро  и до места доеду, что думаю бензин обратно везти, дай залью. Взял бутыль,... дотронулся до лючка, и тут меня прошибло статикой.
Этого предупреждения хватило на всю оставшуюся жизнь.
С уважением, Сергей.
31 минуту назад, Borodach сказал:
Хорошая замена пистолету для клея.
Это хорошая ???!!! Вам бы попробовать самому дозировано выдавливать и при этом наносить силикон по шву или те же гвозди( и не жирной прерывающейся сопле-кишкой) такой разбалансированой  приблудой.Пистолет  стоит рублей 250,кот орым работать не в пример удобнее.
Есть конечно умельцы которые реально нужные и удобные вещи придумывают - которые облегчают жизнь да ещё и позволяют реально съэкономить.
А сия поделка,из серии: "когда собаке делать не чего,она......"
36 минут назад, TLY сказал:
Это хорошая ???!!!
Не такая уж и  нехорошая!!. Есть рациональное зерно!! Когда надо закачивать довольно большие объёмы смеси в  пустоты,  руками тискать курок пистолета - не айс,  уже на 3-ем баллоне. Швы и щели  в кладке заполнял пистолетом с таким баллоном (использованый баллон от герметика) заполненным  жидким цементным раствором. Так что подобная приблуда  кому оно нать - не нать, а кому и пригодится.
...Вам бы попробовать самому дозировано выдавливать и при этом наносить силикон по шву или те же гвозди( и не жирной прерывающейся сопле-кишкой) такой разбалансированой  приблудой....
А Вы вместо шуруповёрта поставьте  барашек - чиста ручная подача -  выдавливаемая сопля будет строго дозирована, И нет проблем с разбалансом.
Фиксация баллона гвоздиками таки - слабое место, юбку баллона может и оторвать по проколам.
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ха... , а рукояткой молотка не пробовали ? Я пробовал-в начале 90х стали появляться материалы о которых мы ранее и не слышали, а инструмента для их монтажа(а зачастую и комплектующих) ещё не было.Таки вот-занимался я отделкой,хозяин захотел швы плиточные расшить герметиком.Герметик в продаже уже есть,а пистолетов ещё  нет. 20квадрат расшивал рукояткой три дня (чуть не позеленел)
Отверстия лучше сверлить по радиусу...  А вместо гвоздей  завернуть саморезы, 4 шт. В каждое отверстие по одному. Чтобы концы не выходили наружу. Тем более, что имеется шуруповёрт. А то не безопасны эти  острия гвоздей, торчащие наружу. Провернётся случайно в руке и м. быть травма. А ещё лучше нарезать в отверстиях резьбу и завинчивать  обычные винты  с заострённым концом.
Только что, TLY сказал:
Сия работа из области:
48 минут назад, TLY сказал:
В смысле: а подумать перед тем как зеленеть от работы!!? Я ленив по натуре, и зеленеть от работы  не по мне, если предстоит работа которую невозможно избежать (свалить кому нибудь. Ну и ли просто интересно самому сделать), то работа должна приносить хоть какое то удовольствие(удовлетворение)!!!
4 минуты назад, noise сказал:
Отверстия лучше сверлить по радиусу...  ...А ещё лучше нарезать в отверстиях резьбу и завинчивать  обычные винты  с заострённым концом.
Не!! Ни гвозди, ни саморезы по радиусу, не годны  юбку тубуса легко  может  вырвать.
Есть решение более надёжного крепления юбки тубуса в подобной приблубе, что то по типу фетингового крепления к пластиковым трубам(обжимной клин по внутренней резьбе стакана приблуды) , но блин заморочисто, по быстрому не сделать ...
С уважением, Сергей
11 минут назад, Sukhanov сказал:
Есть решение...
:buba: О!!! Идея простого надёжного крепления тубуса баллона в стакане приблуды  .  Вместо отверстий для гвоздей (саморезов) сверлить 4-е диаметральноперпендикулярных отверстия, понадобится ещё отрезок трубы плотно входящий в тубус баллона, его пропилить вдоль типа - разрезное кольцо.  Напротив отверстий в стакане , в разрезном кольце просверлить соответствующие отверстия и нарезать в них резьбу.
Разрезное кольцо вставлявляет внутрь тубуса, тубус в стакан приблуды, 4-мя винтами притягиваем разрезное кольцо надёжно фиксируя юбку тубуса по всему радиусу юбки.
Работы на полчаса, надёжность крепления на порядок лучше...Походу так себе  и сделаю.
С уважением, Сергей
ашипки
1 час назад, TLY сказал:
Если бы не пробовал, то и не предлагал.
А дозировать очень просто - используйте шуруповёрт  с регулировкой оборотов и будет Вам счастие ... :)
При больших объёмах  очень даже отличная приспособа!   По поводу крепления, соглашусь с маленькими саморезами по периметру баллона.
Только что, Sukhanov сказал:
А я, пожалуй, закажу нарезать в стакане внутреннюю резьбу, для плотного завинчивания в него тубуса... Думаю, тыщи  за полторы, ребята согласятся сделать такой стакан ... Не покупать же пистолет, в самом деле, если ощущаешь прилив творческих сил ... Но, на всякий случай, (это уже сам и бесплатно) просверлю 4 отверстия радиальных и 4 как на клипе. А на шпильке сделаю трёхгранный конец... т.к. на Али можно купить ключ от дверей дурдома, который прекрасно подходит для ручной подачи герметика.
2 минуты назад, noise сказал:
2 месяца ждать ? Да обратитесь к электрикам - на каждый щит идёт по два в комплекте.Если на работе много щитов,то и ключей тьма.
В бытность работы электриком у каждого на кольце связка была , да ещё в коробке свалка из разных валялась(на случай утери\отдавания\....
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
